Dabar yra 23 Kov 2026, 06:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 20:59
E39 530d M57 03'
daznai toks dalykas buna del smagracio,siurblys cia ne prie ko.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 23:25
as tai dar iki siol neissiaiskinau kame cia reikalas.jokios diagnostikos nemato.bet kazkaip toks jausmas lyg deze grybautu.bet nezinau.ir siaip jau trumpina tas dalykas.taip darosi pas mane prie 70-80kmh ir prie panasiai 1500 apsuku.gal maziau.jei kas susitvarkysit-praneskit.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 23:32
ZoRgE rašė:
Pas mane kazkas panashaus vaziuojant i kalniuka yra. Jeigu tolygiai vaziuoji ir nemini ant gazo, pradeda pulsuot variklis, apsukos pashoka - nusileidzia, pashoka ir vel nusileidzia. Nelabai dideliame diapazone, bet gerai jauciasi. Krastoje ishmete, kad reikia keisti oro srauto matuokle ir viena purkshtuka. Tai va ziuresiu, ar kai pasikeisiu tas dalis kas nors pasikeis. Tiesa dar truputi per daug dumija, velgi gazuojant, arba i kalniuka traukiant.
jo,pozymiai pas mane tokie patys.atrodo kad vos vos paspaudus gaza meta kita begi,truputi atleidus vel meta i buvusi.bet vaziavau ta tiptronika ijunges,tai vyksta tas pats,bet rodo kad begis nepersijungia kitas.o apsukos tai pasoka,tai nukrenta,bet nezymiai.sakau,jausmas lyg automatas permetinetu pavaras.o kartais pradeda trukcioti.karoce erzina.gal sankaba?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 23:57
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Tai man atrodo, kad begis ir nepersimeta kitas, jei persimestu kazkaip kitaip pasijaustu, na bent priesh tai kai mashina kita turejau, tai kai i kalna kopi ir persimeta zemesne pavara, tai jauciasi. O cia jausmas tox, kad pavaros uztenka, bet kazko durniuoja, tai truputi pakyla apsukos - tai vel atsistato. Ir greitis ir apsukos beveik kaip kad tu rashai. O neklausei Krastoi, kame cia shaknys?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 10:27
nebuvau krastoj.as Kaune,o Krasta Vilniuje.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 22:58
E70 X5 3.0D 07'
tomas530 rašė:
Tai nepatingek, rask laiko ir nuvaziuok i Krasta. Aishku priesh tai susitares.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 13:09
tai kad as kuo toliau tuo labiau suprantu,kad cia dezei ateina mirtis
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 13:44
viskas ka pasakojat kolegos buvo ir su mano bolidu. kaip minejau galu gale parejo deze. nuo pirmadienio vazineju su kita deze. pirkau srote uz 3500lt. visi purtymai, drebejimai i kalniukus ir visi kt s.. pradingo. tai spreskit patys
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 17:04
E70 X5 3.0D 07'
Na ash taip drasiai nesakychiau, kad chia ta pati liga. Greichiu dezhe manau jei pareina, tai ne tik i kalniuka, bet ir paprastai vaziuojant galima matyt, kad kazhkas ne taip. Manau, kad ir kitose situacijose jinai jau tau rode pozymius, kad jai greit bus amen. Taip, kad negazhdinam vienas kito ir paziuresim kas bus, kai pasikeisiu oro srauto matuokle ir purkshtuka :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 19:27
sekmes :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 23:36
E70 X5 3.0D 07'
rycardas rašė:
sekmes :)
dekui :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2007, 00:51
E39 530d 2001-11
Tai įdomu ar susitvarkei, tomas530, savo BMW? Įdomu, kas ten iš tiesų buvo nutikę.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2007, 13:55
Kazbekas rašė:
nesusitvarkiau.kazkaip neprisiruosiu nuvaziuoti iki greiciu deziu meistriuku.o diagnostika pas variklistus dariau du kartus.nieko nerodo kompas.sako viskas dirba puikiai.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 22:27
E70 X5 3.0D 07'
O ash beveik isitikines, kad tas trukciojimas ne del greichiu dezes. Per shventes vazhiavau i tevishke, tai autostradoje vaziuojant vienodu greichiu ant autopiloto kartais tiesiog jausdavosi, kaip variklis atsigauna ir padideja trauka, chia pat ir vel sumazheja. Tachometras su spidometru tuo tarpu stovejo kaip ikalti. Manau, kad man tas trukchiojimas visdelto del purkshtuko ar oro slegio matuokles. Matuokle jau turiu, reikia tik purkshtuko dar sulaukt - ir tada paziursiu.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 22:45
E39 530d 2001-11
ZoRgE rašė:
O tu diagnostiką darei ar susapnavai pats apie oro srauto matuoklę? Juk spėliojant tai galima ir pusę dalių pakeist, kol rasi tikrąjį gedimą.
