Dabar yra 06 Kov 2026, 02:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 16:09
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
ne nu.... :evil: traukutes nepadejo, per duobes vaziuojant atrodo kad kazkas iskris vaziuoklej o viskas normaliai, vairo lasvumo nera, atsisuka atgal graziausiai, patarkit, nebezinau jau ka ir bedaryt :(
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 16:23
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Ar tas bildejima nepadideja kai vaziuodamas susuki vaira.Galbut padilus koloneles ivore,is kurios islenda traukes.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 22:07
E34 520 M50 90'
na ne nepastebejau kad susukus kazkas pasikeistu. na pradesim po truputi viska is eiles keist gal rasiu, stabilizatoriaus trauke jau pakeiciau, dabar keisiu vairo trauke, tik ne ta kur prie rato, o ta kur prie vairo koloneles toks obuolys yra, net ten kazkaip man lb lengvai vaiksto, gal kartais ten :roll:
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 14:48
pakelk priekini tilta ir uz rato vairuotojo puses pajudink i sonus stipriai ir greit itariu kad isgirsi ta pati bildejima.
jei taip parasyk man parasysiu kaip issprest ta problema aisku jei ''prie'' mechanikos truputi.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 14:23
E34 520 M50 90'
Donke rašė:
taip judinant uz rato bildejimas yra :roll:
na kol kas viska stengiausi pats daryt, manau gal ir tai turetu pavykt :roll:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 17:34
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Donke,parasyk cia,kas ten per mokslai salinant bildesius:)Neslapukauk:)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 12:47
nu va ir as susidomejaua bildesiu priekiniam rate,siandien pakeliau pakaba paklibinau rata ir klyba lyg vairo trauke ta kur po guma yra,ar gali taip buti?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 12:58
gali tik paziurek ar is obuoliuko ar visa ''reika" aukstyn zemyn kleba.
jei is obuoliuko tai krastoi 147lt obuoliukas su visa trauke ir antgaliu nes pagal ideja jei pradeda klebeti antgalis tai keiciama visa trauke o "taupumo" sumetimais keicia tik antgali. jei antgaliai keisti tai nieko nuostabaus kad ir obuoliukai kleba.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2008, 13:06
antgalis tai viskas tvarkoj lyg ir, tik ten po guma kliba..tai kuri ten detale bus is paveiksliuko koks NR? ir ar labai sunku ja paciam pasikeisti?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2008, 13:42
grabavozas rašė:
Vaziuojant labai letai, girdisi klebejimas/bildesys. Viska praklebinom, pralankstem pralauzem ir vienas kas kliuva tai centrine vairo trauke. Nr. 9
Ar tikrai pirma gumuota jungtis gali klibeti? Gal liga cia kokia?
cia E39 97m pakaba?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 01:57
sveiki...turejau irgi bildejima toki nemalonu is priekio...gryzes nuvaziavau i servisa apzejo visa vaziuokle ir nustate tik viena beda visoj vaziuokleje vairo traukes...po keliu dienu nulekiau i krasta ten irgi ispurte vaziuokle ir rado ta pacia beda vairo traukes...paime pakeite ir dabar jokiu bildesiu jokiu garsu vaziuoja tyliai,dar prie to pacio pakeite ir vairo skysti tai po viso sito malonu vaira sukineti ir geriau reguoja vaziuojant i vairo sukima :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 23:46
Palanga
E90 325 M57 2007
Einhell rašė:
Buvo situacija, kad barškėjima davė ir amortizatoriai, nors jie buvo geri.
Amortikuose nusidėvėjuose susidaro tepale oro tarpas [vadinamas burbulu] 3-4mm kuris ir duoda ant mažu duobučiu bildėjima kartais visa vžiuokle perenki ir naudos jokios o šita liga nustatyti praktiškai neymanoma [-o<
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 07:21
ir as galvojau kad pas mane trauke.bet vakar pasikeiciau ir veltui nes taip pat bilda..kai uzvesta masina ir sukioji vaira tada girdisi toks nedidelis dungsejimas ir lyg guma kazkur trintusi..tai va gal kas zinot kas cia dar galetu buti? [-o<
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 07:33
E34 520 M50 90'
pas mane sukinejant vaira irgi girdisi taksejimas, bet ant draugo E34 daug daugiau taksi, o bildejimo nera, tai manau tikrai ne kolonele tada kalta. dar vakar pastebejau, laikant su ranka prie amortiko varsto is virsaus (prie taip vadinamo stakano) ir judinant masina, jauciasi taksejimas toks, gal kokie atraminiai jau i pabaiga, bet sukant vaira viskas normaliai jokiu pasaliniu garsu, jie tik per tokias astrias duobutes girdisi :roll:
StandartinėParašytas: 30 Geg 2008, 09:35
[nu ir man atrodo kad gal atraminiai guoliai nes daugiau niekas negali,bet tai pz servizistai,net pasakyt negali tiksliai ka keist reikia :evil: varysiu dar pas juos paziuresiu ka db pasakys..
