Dabar yra 17 Kov 2026, 20:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:38
E39 525tds M51 98'
oggiss
Smegenų užpakalį neieškau, variklis 142kw, toks filtras, slėgio daviklis stovi.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 18:41
koks ten bebutu filtras turi buti fiske jam, pasmane senasis filtras kaip tds tai kisasi fiske i sona, pas ji jei naujesnis tai daviklis perkasi su kuro filtru jei neklystu, todel jie ir brangesni uz senesnius :}
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 21:24
deja ne, jis prisuktas varsteliu ir perkant filtro jo nereikia pirkti (su filtru irgi zinoma nebuna)
Linius rašė:
slegio daviklis pradejo eiti nuo 2000-03 menesio, tegul temos autorius pasitikrina pagal VIN ir bus aisku ar jis ten turi buti ar ne, gal cia iesko smegenu po uzpakali :mrgreen:
buvo jie ir iki sios datos,tik kitaip atrode...nuo sitos datos padare patobulina,nes su senaisiais yra tam tikru bedu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 12:04
E39 525tds M51 98'
oggiss
Viskas sutvarkyta.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 15:24
Silale - Kaunas
525i [E34], [E39] ir [E34] 525 tds
gestautasster
Automobilio, apie kuri norite paklausti Bmw 525 Tds
Pagaminimo metai: 1997m
Variklis: 2,5 l.
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, visur bandžiau ieškot, bet niekaip neradau, kas per balta dežutė, per kurią eina tiesiai nuo akumuliatoriaus pliusinis laidas, kam ji reikalinga, kaip vadinasi, kiek kainuoja? Ačiū.
Mano pirmas auto - BMW
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 15:54
http://www.realoem.com/bmw/select.do pagal detales numeri rasi kas tai
http://www.bmwautodalys.lt/ kaina
pliusas dingo :D
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 16:30
Silale - Kaunas
gestautasster
Tame ir problema, kad detalės nr. nebėra ;D
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 17:20
nuotrauka prisek. tai pliusas dingo? ar siaip saradas uzdavineji?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7543&hg=12
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 19:09
Silale - Kaunas
gestautasster
Nedingo, tik kažko trumpina... Šiaip šitas dalykas negražiai atrodo #-o
Nuotrauka0145.jpg [ 66 KiB | Peržiūrėta 5895 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 19:24
o jiezau #-o kaip baisiai atrodo. tai tau gal ir ne cia trumpina. cia saugikliai, apsaugojantys didesnius konturus. skaityk wds viewtopic.php?f=28&t=63692 apie saugiklius.
Components/Component information/F_Fuses/Fuses/F100 :wink:
pas tave touring?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 19:31
MAnciuz rašė:
keista kokio velnio ten gali trumpinti viskas svaru grazu..... #-o
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 19:54
Silale - Kaunas
gestautasster
Ne, sedanas. Manau neturėtų būti brangus šitas reikalas, nes čia su akumuliatoriaus rūkštim sulieta, reiktų pasikeis... O trumpina tai po kapotu kažkur, užmeti klema tai po kapotu kažkas sukleksi ir pradeda laidai akyse šilt, reiks ieškot smegenų subinėj....
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 00:30
Marijampole
ex.E39 530d auto touring
now:E39 530d manual touring
mariuss16
man atrodo metosi toks dalykas garaze pas mane dar
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 13:44
Silale - Kaunas
gestautasster
Tolokai man....
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 23:22
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... uspension/
sveiki prie to pacio norejau paklausti kas per detale yra NR.11 pas mane ji barska bet nesupratau kas nuo jos priklauso ji dviem varstais prisukta prie dezes balkio tarp ju yra guma viskas ten ok guma neplysus bet vaziuojant per zvyrkely ji labai barska ir siaip ja pasikelus masina pirstu vos ne kaip varpeli galiu skambint... Kas ten per ka ten remontuot ? Vieni siule ismest isvis bet kazkaip nesiryzau jei jau kazkas ja ten itaise orginaliai vadinasi kazkokia paskirti ji turi...
