Dabar yra 22 Bal 2026, 06:36
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 19:28
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
nu pabandyk uzsimesti dar kitus ratus, mazu lankstyti pas tave ir tie ir tie..
Tomas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 08:30
mano masiniukas dreba labai idomiai... pradeda drebeti ties 110km/h, po to tolygiai greitejant iki 130 nieko nesijaucia, pasiekus 130km/h vel pradeda drebeti, 140 vel nebe...padangos r15, ratlankiai orginalus, kur gali buti problema?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 09:03
Ryga
Vežk tiesinti ratus ir psio.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 13:13
vairo traukes antgalius tegu paziuri servizistai atidziau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 16:13
MusicSlave rašė:
Tavo atveju problema ratuose:balansuoti ratus,lyginti diskus,keisti padangas.
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2007, 19:59
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
sveiki. as norejau paklausti prie to pacio... jau tikrai ikirejko baisiai tas vairo drebejimas. kaladeles keiciau, diskus keiciau, vaziuokle tikrinau, balansavau ratus. ka dar galima daryti? kas keisciausia tai musa i ta vaira tai ne....tai musa tai ne.... jau uzkniso. padekit jei kas galit.ačiū
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2007, 20:05
E39
Vakar balansavau visas padangas.Moncikas pasake kad dvi padangos eina i pabaiga galines tipo kordas ar kazkas ir turi vibracija ir musima.Jai ant priekio uzdeciau tai ir mustu per vaira.Manajam E36 buvo diskas kaltas musdavo per vaira veziau valcuoti
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 14:28
JONAS.... rašė:
Mano buvusiame auto E34 vibracija buvo del sugedusiu stabilizatoriaus traukiu. Ar jos blogos, matosi pasukus vaira (buna guma suplysusi). Jas pakeitus, vibracija kaip ranka nueme.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 20:07
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tai idomu as vienas su tokia problema? ir niekam problemu nekilo niekad? jau nezinau kur kreiptis del to musimo... nes dabar pastebejau, kad vaziuoji taiptarp 80-95km/h irstabiliu greiciu, pradeda musti i vaira... vaziuoji nieko nekeisdamas nei greicio nei pavaros, pradeda slopti ir nemusa... ir taip durniuoja...gal zinot koki serviza ar ak? kas sutvarkytu toki dalyka? nes kur nuvaziuoji, tai paklibina ir spelioja...gal abs, gal vel kas.... dekui
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2007, 23:21
E36 Touring
sarnyrai...
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2007, 20:17
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nu bet atrodo jei kalti sarnyrai atrodo turetu musti nuolat, o ne tai dingsta tai vel dreba. ar klystu as jau? kur butu galima kaune rimtai pasitikrinti ir surasti beda. ??
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 11 Bir 2016, 23:07
E39 525d '00 Touringas
Sveiki, iskilo ir man tokia beda, pradejo purtytis vairas vaziuojant 80-105 km/h greiciu, idomiausia tai, kad ne visalaik tas purtymasis yra, kartais stipriau, kartais silpniau, kartais visai nebuna (bet dazniausiai buna). Vaziuokle istikrinta sutvarkyta, sarnyrai atrestauruoti, padangos naujos vasarines, pries tai su zieminem lygiai tas pats buvo, dar pries tai su kitom vasarinem taip pat buvo, ratu suvedimas-isvirtimas padarytas, padangos balansuotos trijuose skirtinguose vietose, nebezinau ka daryti. Taigi klausimas kokiu dar galetu variantu del ko drebina ta vaira? Stabdant nedrebina. Prasau pagelbekit.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016, 10:52
Arcangelas rašė:
Pas mane tas pats, kuo naujesnis lietas asvaltas tuo labiau dreba, ant senu keliu praktiskai nesijaucia nieko, tik naujas ir dreba...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016, 22:02
deiviuks rašė:
Man nesvarbu ar naujas ar senas, dreba pastoviai. Ir tas drebejimas tikrai uzknisantis, nes jausmas lyg vaziuotum per laukus su traktorium, vos ranka eina ant vairo nulaikyt..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2016, 14:50
E39 530d 01m.
Pas mane irgi buvo atsirades, pries kelis metus, pasikeiciau kitas padangas iskart pradingo, dabar uzsidejus vasarines si sezona ir vel atsirado prie 90-100km/h...
