Dabar yra 16 Kov 2026, 03:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 22:42
nu gal pakaitinimo zvakes :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 18:35
BMW 525 TDS + CHIP
Hebra, man pareguliavo uzvedimo ta kampa, kad silta kurtusi, ir dabar nesikuria salta kai buna minusiukas :roll: Kai suki starteri, jis neva brm brm uzsiveda taip ir gesta uzsiveda gesta, kaip cia pasakius tiksliau, na suka ir lyg kuriasi... Bet reikia ilgai ilgai drozti kol uzsikuria. O siltute is puses apsisukimo dabar uzsikuria....
Cia turbut per daug nusuko, ar taip negali buti ?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 18:14
E34 525i, E46 320d,E39 525d.02
pas mane salta irgi tas pats suki lyg kuriasi ir gesta, zvakes jau tikrinau kuro filtra keiciau ir nzn kas dar galetu buti?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 08:33
BMW 525 TDS + CHIP
Modestas1153 rašė:
dar pridekime kad kuras irgi nenuseda.... :|
O kai temperatura i pliusa tai viskas normaliai pas tave irgi, ane? plem tuoj as savo simta amperini akuma pamarinsiu su tokiais sukimais #-o
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 11:41
taip kai temperatura maziau -10c lauke kuresi be problemu, jai tik virs -10c ir viskas baigesi kurimasis, ir akumas naujas, suka gerai, bet neuzsikuria ir tiek
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 14:37
Tai žieminio kuro užsipilk.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 14:51
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Jeigu masina nesikuria esant saltukui,visu pirma reikia pagalvot ar tikrai piltas normalus kuras is degalines,ar zvakes gyvos,ar kompresija gyva
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 09:03
BMW 525 TDS + CHIP
Na va nebeuzsikuriau prie tokio saltuko. Supratau kad viska duoda geras starteris ir galingas akumuliatorius. Isprievartaudamas varikli uzkuria.
O dabar toks saltukas suki suki ir nieko. Tai tik viena mintis persasi, jog zvakes pamiro, ar rele... Ale tik vasara jas tikrino ir dvi pasikeiciau...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 10:09
E39
ana ziema pas mane 2.5 tds prie - 20 nesikure.pakeiciau beveik viska,tai yra zvakes visas,pakaitinimo zvakes ,starteri,akumuliatoriu varta 100 ah 850 , siurbly dizridoj perrinko,kuro filtra tepalo filtra,nu net nzn gal dar kaska,bet kaip nesikuria taip nesikuria ir sia ziema va siandien nebesikuria.o priezasciu niekas nezino serviose prie kompo pajunge sako viskas ok,o as sakau tai kodel tada nesikuria,sako nezinom.tai va idomu kas dar galetu buti.
o kura pilnu tik is statoil
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 11:32
viewtopic.php?f=18&t=91133 5 punkta nesi paminejes kad tikrino.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 11:43
E39
aha sito netikrinau,bet jei jau kompresija tada jau batai.na tai ir liko tada tik tas arba gal dar tepalus pilnai sintetinius supilt,nors kai kuriu su pilnai pakrautu akumu,tai nors ir sunkiai,bet uzsiveda.
ir dabar nusodinau savo akuma,tai pakrausiu ir vel bandysiu ir manau uzsikurs.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 11:52
BMW 525 TDS + CHIP
mareliukass rašė:
Is kur tiek kantrybes [-o<
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 11:55
E39
o ka daryt,tenka :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 12:08
E39
o beje gal kas zino kiek kainuoja patikrint kompresija ?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 23:59
nesikure ir mano iki siol, bet vakar sumaitinau savo auto "wynn's diesel system purge" ir viskas kuresi kuo puikiausiai bent jau prie -16C :)
