Dabar yra 16 Kov 2026, 11:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 22:06
E39 540 96'
Nu kiek mano durna galva neša,tai atidarius benzo baką jei yra slėgis bake,tai šnypšt turi ir tada oras išeina.O pylant kuras tą orą ištumia per tą patčia užpilimo angą. Kiekvienam bake yra dar (kur kiši pistoletą) toks vožtuvėlis.Ir kada jis netvarkingas,nepraeina pilnai kuras-ir pistoletas šaudo. Variantas vienas;nuo užpilimo angos iki bako viską nuiminėt ir tvarkyt. Gal vožtuvėlis,gal šlanga kokia.Neprispėliosi dabar.Vienai325tds v nagluju išlaužiau tą vožtuvėlį ir problema dingo.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 22:40
Alytus-Vilnius
nu kaip ir viskas atrodo tvarkinga ten, tas voztuvas gal chalturina
nes buvo kelis kart kad is auksciau pili kaip ir nieko, bet irgi lb greit neleidzia pilti, bet jej sukisi kiek lenda ir pili tai uz 100lt gali pilti puse dienos
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 23:38
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
Vakara,
Man tas pats yra tik pastebejau kad tai nuo pistoleto priklauso, 1 kolonelei pilasi normaliai o kitur atsoka jei ikisi iki galo nors bake ir nelike kuro. Nors tiesa sakant nesigilinau i sita problema nes kazkaip pripratau prie to.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 14:06
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
tai gal jus pilat furu degalineje tai ir saudo nuo didelio srauto saliarkos.
Arba PVZ NESTE daugumose iki galo net neisikisa pistoletas tai tenka rankoj laikyti. O kitoj nestej mazesnis pistoleto vamzdis, tai jis pilnai isikisa ir pilasi be problemu.. Na pas mane berods euro4 o gal euro5 (nepamenu dabar) variklis, tai gal ir pistoletai plonesni... Su benzinu irgi senais laikais buvo problemu (su svinu ir be svino pistoletai skirtingo diametro).
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 23:58
Alytus-Vilnius
plona pistoleta dedu ir tas pats sudas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 08:24
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
nekiskit pistoleto iki galo,,man tas pats,,,siek tiek atitraukiu ir pagauna begti :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 09:02
Panevezy uno x degalines uzpilimo pistoletai yra seni, per kuriuos anksciau begdavo levas benzas (neprisimenu tiksliai, nu tas prastos kokybes, su svynu ar kaip) o i bmw pilasi jau pagal nutilejima geras benzas, ir girdejau tokia "baike" is norfos meistro atseit padare taip kad tau butu problema su tokiu pistoletu pripilti blogo kuro i bmw baka. nzn ant kiek teisus norfos meistras, bet laikai pasikeite o pistoeltai liko seni, tai man irgi yra tragedija kai spaudinek kaip nori pistoletas visa laika atsoka ir nustoja pilti. bet radau paprasta iseiti, istatau pistoleta ir pasuku ji vos ne aukstin kojom, del to viskas subega puikiai, galiu net fiksatoriu ta uzspaust kad pats kuras begtu. tik kad pistoleta jau reikia laikyti rankomis, siaip taip istacius nepaliksi.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 09:25
E39 540 96'
Nu nežinau chebra kas ten pas jus ne taip? Pilu ir vilniuj skirtinguose kolonėlese ir tam pačiam panevežy piliau,kaune,šiauliuose,palangoj.Niekur jokių bėdų nėra. Istatau pistoletą normaliai,užspaudžiu fiksatoriu ir varo pilną baką.kažkaip čia idomiai jus diskutuojat apie tuos pistoleto apvertimus.Jau 7 bmw turiu ir tik vienai kaip sakiau vnagluju buvau išlupes tą pilamosios angos vožtuvėlį.Draugelis į 530d pila,tai irgi jokių problemų.Kažkas ten pas jus ne taip [-X .Bandykit ardyt-žiūrėt;nesamonės kažkokios.Įsivaizduokit kad vokietis arba italas taip vargtu.Tai xren ten nors vieną bmw dyleriai parduotu.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 09:29
jokios ne nesamones, kitose degalinese tipo statoil, lukoil ar dar kur kitur pilasi be problemu viskas, nieko vartalioti nereikia. kita siki panevezy kaip busi uzsipilk uno 'x se esanciame margiu/nemuno gatvei ir suprasi, nes i drauges 528 taip pat nenoriai is ten pilasi del tu pistoletu.
viena siki aparatas prarijo mano pingius tai issikveciau ten zmogu aptarnaujanti ta degaline kad pinigus grazintu, tai jis patvirtino man ta pati kad seni pistoletai ir yra kaip yra, tenka juos taip palenkti arba ne iki galo ikisti, kas man yra nepatogu.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 09:49
E39 540 96'
Nu tai nachren nevažiuokit i tas lievas kolonėles,negadinkit nervų nei sau ir kitiem. Pats sakai kad kitose normaliai ir iš kitos pusės pats verki kad neužsipila. Manau nesunku palėkt kad ir panevežy iki normalios kolonėlės,užsipilt normaliai ir lėkt toliau savais reikalais. :roll:
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 09:59
lachūdra rašė:
ar tau viskas gerai ? :lol:
kur as verkiau ar nervus gadinausi ? as konstatavau fakta kad yra taip ir taip, kad jeigu kam bus panasi beda kad zinotu ka daryti ir nesinervuotu del galimai prarastu pinigu, o ne del to kad man kazkas blogai, man isviso DZIN kaip ten bega ir kaip ten ta pistoelta kisti. o unox man asmeniskai yra geriausia degaline su geru benzinu ir PROTINGA kaina su patrauklia nuolaida.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 10:11
E39 540 96'
Nu tai tegu kiti kam yra tą problema važiuoja į normalias kolonėles,arba kaip rašiau ankščiau tegu tvarkosi-žūri kas ten pas juos ne taip.O tai dabar vėjus varinėjam čia;kolonėlės,pistoletai. Jeigu kolonėlė save gerbia,tai pistoletai jau seniausiai i naujesnius visi pakeisti.Gi ne tik bmw pilasi.Dar ir dau naujesnių mašinų irgi.Tai jei del pistoletų būtu tokios bėdos,tai eilė prie tos kolonėlės būtu ir naxren nieks ten nevažiuotu. Tik furom atskirose kolonėlėse yra paliti storesni pistoletai kad pratekamumas butu dydesnis. Nesamonės kažkokios. #-o
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 10:26
lachūdra rašė:
dar karta atidziai perskaityk mano pries tai rasytus du postus #-o . bet jei vistiek kazka praleisi pakartosiu - kalbejau ir su degaline priziurinciu zmogumi ir jis patvirtino kad taip sita problema yra. o normali nenormali degaline man maziausiai idomu, neturiu tu dzigitisku problemu.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 11:47
E39 540 96'
Taigi ne tave turėjau galvoj. Turiu galvoj tuos pas ką ta bėda yra.Nesinervuok :lol: Vienoj gal nesipila gerai,kitoj gal pilsis.Bet kiek suprantu iš žmonių bėdų,tai kad visose jiem tas pats. O taip NEGALI BŪŪŪTI. #-o .Užtat ir sakau kad reikia ŽIŪŪŪRĖĖĖT kažką,TVAAARKYYYT, o ne vėjus stumdyt. [-X
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 11:52
lachūdra rašė:
