Dabar yra 22 Bal 2026, 22:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 03:22
KyCaS rašė:
Turiu navigacija su 16:9 ekranu noriu isideti kita kalba nes dabar DE nelabai patinka man... kiek man tai kainuotu ?? :)
Tai eik i nustatymus Sprache ir pasirinksi EN kalba
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 15:18
Alytus - Vilnius
ex E34 520i 1989 m.
ex E34 525 tds touring 1994 m.
E39 530D touring 2002 m.
sveiki.skaiciau cia,bet nieko nesigaudau. ar imanoma pakeisti mpg i km ir fricu kalba i anglu,be jokiu papyldomu prietaisu? pas mane MID pailgas display. BMW 530d 2002m. ačiū
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 15:48
Vilnius/Rokiškis
BMW 530D, 2001-06, 142kw
Sedanas
BMW 530D, 2002-06, 142kw
Universalas
antonas122
KyCaS
kiesha rašė:
Nelabai suprantu kur rasti nes ten Italu ir DE tik yra... ://
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 16:28
Tada koduoji ir atsiras pasirinkta kalba
Paveikslėlis Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 16:30
Vilnius/Rokiškis
Sedanas
Universalas
antonas122
KyCaS
kiesha rašė:
kokiu prietaisu reikia ? ir programos ?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 16:37
KyCaS rašė:
1. Kabeliuko K+CAN (K+D CAN) ir kompo
2. CarSoft 6.1 (1pav)
3. SSS v32 (2pav)
P.S. Dar paprasciau pakeisti kalba MK4 navigaciniam blokui (eina DVD formato zemelapiai), atnaujini softa (kisi CD i navbloka-5-6min) ir gatava
MK4 galima pakeisti BC ir navigacines kalba i rusu (tekstas ir garsiniai ispejimai rusu kalba), naujausias siam blokui mapas: BMW Road Map Europe HIGH 2014
Paskutinį kartą redagavo kiesha 31 Gru 2013, 00:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 18:39
Vilnius/Rokiškis
Sedanas
Universalas
antonas122
KyCaS
kiesha rašė:
3. SSS v32 (2pav)
ačiū :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014, 16:58
Alytus - Vilnius
ex E34 520i 1989 m.
Kas tas mk4 ? :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014, 17:00
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
saakito rašė:
Kas tas mk4 ? :)
Mark IV
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014, 17:05
BMW E39 530D
Tai kiek suprantu, paciam kalbos per BC pakeisti neina, jei pas mane originalus magas tas su 2 placiom juostom? Nes kiek ieskojau, tai nei youtube, nei cia nieko info neradau. TACIAU bebandant kazka pakeisti pridirbau su temperatura ir vietoj Celsiju man rodo Farenheitus ant klimos...... Kaip man visa tai pakeisti atgal??? Busiu dekingas uz info, nes is tikro tai net nepamenam, kaip netycia perjungem bezaisdami su uzvedimo raktu ir mygtukais ant spidometro...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014, 18:42
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
SkandalingasE39 rašė:
Here's the instructions from the owners manual...and this also works for the low cluster since the button you press is the one on the LEFT side of the instrument cluster
If you follow the instructions below...you won't end up resetting your trip odometer mileage...if you fudge the steps below...you probably WILL end up resetting your trip odometer mileage as well as changing the temp scale:
Press & hold LEFT instrument cluster button
Insert key and turn to POSITION 1 (not position 2)
Turn Ignition back to OFF
Release LEFT button
Next time you turn the ignition on...the temp scale should be changed to either Fahrenheit or Celcius
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 20:18
Alytus - Vilnius
ex E34 520i 1989 m.
isikrove akumas,uzkuriau su laidais.tai buvo mpg,automatiskai pasidare L/100km. matomai uztenka klema nuimt,ir atsistato i savo vietas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 22:54
BMW E39 530D
ill rašė:
Release LEFT button
Dekui uz toki issamu atsakyma :) Reiks pamegint :) O tai liko klausimas ta kalba, nors ir moku vokieciu, bet uzknisa kartais :) Tai ja tik Krastoj galima pakeist ar visgi paciam? o gal zinot koki gera meistriuka Klaipedoj kasnors, kas tai padarytu ir uz kiek? :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 23:34
nuvaziuok pas betka kas daro diagnostikas bmw. padarys viska, nera ten ka veikti ta kalba pakeisti.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014, 08:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
saakito rašė:
Here's how you switch the MID over from Kilometers to Miles:
Turn ignition to position 2 (not position 1)
Push the BC button on the MID until the OBC features appear
Look at the far right of the MID and you should see MLS (miles) as one of the choices. It should be next to or near the SET button which is at the very far right.
PRESS the MLS button and the OBC calculations will change from KM to MLS
saltinis cia: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... s-to-Miles
