Dabar yra 22 Bal 2026, 13:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 16:07
Nieko ten tas Torque neparodo.
pazaisi 15 minuciu ir baigsis nauda ;)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 16:23
BMW 730LD
viska-moku
reikia 9 coliu liecamos matricos, is kur gaut ir kiek kainuoja? ieskojau neradau liecamo
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 00:02
E36 325 m50 95
ex E36 318 m40 93`
na nesakyk turiu ir visai patinka mygom pasitikrini termostata, generatoriu, liamdba veikimus ir t.t ir siaip daiktas ne karve kainuoja kad butu galima sprest ar vertas tas dalykas, is ebejaus pemiau 12.5 svaru
p.s. po jei mastai su plancete toki burta tai nepamaisys tikrai
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 01:02
BMW 730LD
viska-moku
lempa su plansete, viskas ant vienos plokstes, lizdai sonuose, zodziu neisardysi tiktai kad ekrana ikist i panele, ir operacine bus android, reik laptopa leist ant daliu ir ieskot 16:9 9coliu lieciamos matricos, junkt prie laptopo, hdd apviniot vatom del vibracijos ir smugiu ir toliau normali apdaila ir pajungimas, atsiranda problema del lievo garso, dar reik garso plokstes, ir kad motinoj 3x usb butu issivest i detuve prie pelenines, esant butinybei junkt klaviatura, pele, interneto flashuka, duomenys kelnot :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 22:22
e60 530d
E39 530d ex
E36 325tds ex
maladiets944
BigSmoke
Turiu įsidėjęs Dynavin D99 E39. Jo + ir - :lol: .
Pliusai : didesnis ir geriau rodantis ekranas, geresne garso kokybė (mano ausims) , 3 poros linijiniu išėjimų, skaito daugumą audio ir video formatų , geras dizainas (smarkiai nesiskiria nuo originalaus), laisvų rankų įranga veikia gerai ( per bluetooth), valdymas nuo vairo veikia, rodo OBC duomenis .
Minusai: Labai sunkiai pagauna GPS signalą, negroja iš SD korteles (nors turi tai daryti ) , sunkiai įsideda į originalaus ekrano vietą. Jeigu aparatas veikia užvedant automobilį, tai ekranas užsikerta ir nebereguoja, bet muzika groja toliau (tikriausiai dėl įtampos svyravimų). Tada reikia išjugti ir vėl įjungti ekraną palankant tam skirtą mygtuką. Didžiausias trūkumas - negalima nunulinti kuro sąnaudų, nustatyti laikrodžio.
Norint žiūrėti skaitmeninę TV reikia papildomo priedėlio.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 20:45
Utena -Vilnius
BMW E60
Na tai kas nors isidejote kompiuteri? Ar darete valdyma nuo vairo? Pagal sita linka: http://www.reslers.de/IBUS/install.html galima pasidaryt valdyma, tik is kur gaut ta usb?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 20:32
BMW 730LD
viska-moku
viskas pasidaro, mano akim didziausia problema 8" 16:9 lieciamas ekranas, is kur ji paimt toki uz protingus pinigus, yra tie atlosu monitoriai tokio dydzio bet nelieciami, o su pele zaist vaziuojant nekazka
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 23:43
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o tu pagalvojai kiek laiko uzsikraudines kompas ilipus i masina?
ir idomu kaip jis veiks prie koki -20
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 01:19
BMW 730LD
viska-moku
o tai kaip visa kita veikia prie -20? kas per stebuklas tas kompas? salone, paralone vistiek jis gules del HDD, nebus -20 nors uz lango -30 butu, o del isijungimo, viskokiu kompiuteriu yra, ir ten man asmeniskai tik muzika butu reikalinga ir internetas koks kartais, problemu nebutu :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 09:43
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
manau kad prie -20 salone po nakties bus -17.
pabandyk dabar per nakti kompa palikt balkone ir pzaiurek kas bus, nes as tikrai zinau kad is lauko atsinesus kompa kartais jis durniuoja, mirga marga viskas.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 16:16
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
GPS'ą visada laikau mašinoj, bet kada jį įsijungi ir viskas gerai veikia. Jeigu kompą su windows 8 paimt, tai užkrovimas užtrunka 10s - didelė bėda :) Ekranų galima ebay paieškot...
HDD dėt į mašiną tai čia didelė nesąmonė, reikia SSD dėt ir nereiks jokių paralonų, nebent minimaliai...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 16:28
E39 525D M57 '02
L1F3 rašė:
būtent. SSD + Win 8, patweakini, kraunasi 10s. Interface jau touch pritaikytas, tik pasirašyt programulką borto kompui valdyt :D
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 18:20
Utena -Vilnius
BMW E60
Na o jus man paaiskinkit kaip toki valdyma padaryt? http://www.reslers.de/IBUS/install.html
Ijungi winampa ir valdai ant vairo mygtukais, garsa ir dainas jungineji..
Del ijungimo kompo, tai tiesiog ji pajungi, kad baterija krautu tik, kai ijungtas degimas, o siaip islipant is auto padarai sleep ar hibernate ir jis paskui greit uzsikraus ir akumo nesodins.
As tai galvoju jungt tiesiai prie orginalaus 16:9 ekrano, yra konverteris, kuris is vga padaro rca (ta geltona tulpe) ir pasijungtu tik idomu ar rezoliucija paves.
O pelyte tai vietoj pelenines ta padeli imontuoji ir viskas :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 18:36
E39 525D M57 '02
kur touch, kur pelytė...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 18:51
Utena -Vilnius
BMW E60
Na kaip kam, man tai ir taip gerai butu.
