Dabar yra 23 Bal 2026, 08:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 19:40
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
bmw1 rašė:
Problema/klausimas:sveiki.keista situacija nutiko.vakar sustojau uzgesinau masina.weliau vel uzsikuriau ir nebesireaguliuoja mago garsas,su tuo mago ratuku.o nuo vairo viskas kuo puikiausiai veikia.ir nei klebejo tas ratukas nieko.gal kam buvo nutike taip,gal kas zinote kas sugedo?.dekui is anksto.
gal kartais issiaiskinai kas buvo? mane dabar tas pats kamuoja...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 16:55
E34 520 M50 90'
zodziu suremontuota, isemiau radija, atjungiau laidus, vel pajungus viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 09:54
528, 97', Sequent 56 gas equipment
Turiu "kvaila klausima" - gal galit pasakyti kaip programuojasi radijo stotys ant sio grotuvo? (pridedu foto).
Failo aprašymas: Radio
2221.jpg [ 9.13 KiB | Peržiūrėta 12976 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 11:53
E39 tds
Susirandi norima stori, ir paspaudus palaikai ilgiau viena is knopkiu su numeriu 1-6.
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 11:18
esu isbandes ta varianta, bet kai susirandu norima stoty ir spaudziu ant norimo nr 1-6, tai perjungia tiesiog i pries tai buvusia stoti, naujos neuzfiksuojant. Gal per trumpai palaikau, bet manau 5 sek uztektinai.
Gal paciame grotuve kazkas netvarkoj.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 13:13
E39 tds
Pas mane toks pat grotuvas, kaip tavo fotkej. Kad užfiksuoti stotį palaikau paspaudęs kol sublykčioja stoties numeris ekrane. Jei pas tave taip nenutinka ilgiau palaikius (aš niekad nežiūrėjau kiek užtrunka užfiksuoti stotį, bet tikrai ne 15s ir ne 10s), tai nžn, kokios bėdos tame mage... kažkas turbūt neveikia kaip turi veikti.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011, 16:54
Fiat Bravo '98 1.9 d
Mitsubishi L200 '07 darbine
http://www.automultimedia.lt/catalog.php?nav=c4
esat bande zeje ypac ketvirta pasirinkima?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 12:02
E34 520 M50 90'
tai juk yra aprasymas kaip tai pasidaryt vietoj kasetes ;) manau geriau turet MP3 ir CD keitikli, nei kasete ir MP3...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 23:21
o garso kokybe? ta turiu omenyje is sito daikto
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:20
BMW E39 540 iA
Erikutis7
studentas rašė:
Jis nuo šalčio būna numiršta tam tikram laikui... :?
Глава 25, стих 17
Цитата понятная всем даже иностранцам...
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011, 12:24
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
nenorejau kurt naujos temos, nors gal kazkas ir buvo apie tai..
ar galima is tokio grotuvo pakeisti tik virsutine dali, kur kasete Paveikslėlis
i tokia su cd? ir ar viskas tinka? arba ka keist reiktu, kad butu cd vietoi kasetes?
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 00:36
E39, 520i
Sveiki aš taip pat noriu paklausti šia tema. Pas mane magas kaip ir aukščiau pavaizduotoje nuotraukoje, noriu isidėti diskų grotuva, bei kad būtų usb jungtis ir prie viso to pajungti stiprintuvą ir bosą, kur ir kiek tai galėtu kanuoti arba bent pasikonsultuoti ko reikia pradžiai, ar galimas variantas jog bagažinėje pajungti normalų magą, tada su tulpėm ir visai kitais laidais reikalingais bosui sužaisti pačioje bagažinėje o viska reguliuoti iš mago esančio panelėje :) Dėkui iš anksto :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 20:39
E39 520
sveiki,norejau suzinoti ar gali buti,kad netinka cd grotuvas nuo 1999 metu i 1997 modeli.vakar bandziau perdeti,tai veikia tiktai CD,radijos negaliu perjungti,ant ekrano rodo tik laikrodi,dainas keisti gali tik ant vairo esanciais mygtukais.grotuva idejus atgal i 1999 modeli,viskas veikia kaip anksciau.vekl pabandzius ideti i 1997 modeli,situacija kartojasi,t.y. groja tik cd
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013, 09:10
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Blogai fiske pajungej tikriausiai.
Kodas:
Mid:
Baltas-pilkas - "I-BUS" [9 kontaktas fiskei nuo 2001m]
Pilkas-raud. - "apsvietimas"[14 kontaktas fiskei nuo 2001m]
Raudonas-juod. - "+ nuo akumo (pastovus)" [15 kontaktas fiskei nuo 2001m]
Rudas-juod. - "Mase" (minusas) [12 kontaktas fiskei nuo 2001m]
Alyvinis-rudas - "+" ijungiant diegima [16 kontaktas fiskei nuo 2001m]
Visus situs kontaktus gali paimt is CD player'io fiskes. Ziurek spalvas ir schema.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013, 11:38
E39 520
tai kad as jungiau originalu BMW maga ir naudojau originalias fyskes,kuriose laidu nekliudziau.ir dar kartais buna,kad magas issijungia pats ir isijungia ( cia 97 modeliui,o tas pats magas 99 modelyje veikia be priekaistu )
