Dabar yra 27 Bal 2026, 13:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 242 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 16:57
BMW 525 TDS
zvakes geros tikrinau, saugiklei geri ziurejau, temperaturos daviklis bus ne prie ko nes atjungiau laida ir vistek lempute nedega, nes seip atjungus turi dekti jai jis blogas, viskas atsitiko staiga, buvo viskas gerai, vaziavo kuriasi be priekaistu ir viena ryta ziuriu nedega lempute ir negaliu uzvest masinos, skambinau cia meistrui sake kad tikriausei zvakiu pakaitinimo rele kuri yra po filtru is keleivio puses, bet as nz kuri ten is jus ta rele, sake tokia labai didele tai ten yra tokia viena labai didziolia gelezinia tokia bet nesu tikras kad ten ji.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 17:02
prie tos reles ateina pliusas, 4 laidai valdymo ir 6 i zvakes. kokius saugiklius tikrinai? ten kitoks, 100A. wds paziurek, suzinosi kaip atrodo rele ir kur yra.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 17:12
BMW 525 TDS
jo va jau radau kaip atrodo rele ta, tokia juoda jinai ten po filtru truputi giliau kiek skaiciau, o saugiklius tikrinau kur irgi po to filtru, prie tos reles ten keturi ar tai penki saugiklei, dezutei tokioi.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 17:15
na i ...........
pliusas i rele ateina?
stai dar
viewtopic.php?f=18&t=81239&hilit=pakaitinim*+zvak*+rele*
viewtopic.php?f=18&t=57895&hilit=pakaitinim*+zvak*+rele*
BMW 525 TDS
dar netikrinau va toj einu i garaza nes katik tik radau kur ta rele, o kur tas saugiklis bus 100A iskart ir ji patikrinsiu?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 17:24
wds paimk su savim i garaza. ten viskas yra. bagazineje tas saugiklis.
jei prie reles pliusas ateina, vadinasi jis geras.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 17:25
BMW 525 TDS
ok dekui labai einu tikrinti :))
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 19:58
BMW 525 TDS
na va katik grizau is garazo, vienu zodziu, viska patikrinau, iki reles pliusas ateina, visi saugigle geri, bandziau patikrinti rele pagal sita instrukcija http://bmw-e39.ru/html/7_2_2.htm tai nz nieko nerodo, tai pagal ja arba rele bloga arba dar gali kad nuo rakto spineles neateina srove tipo kad su laidais kazkas. tai bandisiu ispradziu rele pas koki elektrika tikrint...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 22:56
BMW 525 TDS
krc nezinau ka ir daryt, radau tokia pacia relia prijungiau vistek tas pats nekaitina zvakiu....
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 23:01
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
laidus tikrink
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 23:03
BMW 525 TDS
nu cia jau nebent pas koki elektrika reikia stumt....
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 23:16
parodyk rele elektrikui. man irgi nepaviko aktivuoti ja. ten su minusu atrodo pasileidzia. nauja baisiai daug kainuoja. o sena gali buti neveikiancia (net trys is eiles gali buti neveikianciu)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 23:25
BMW 525 TDS
nu reiks ciuju pas elektrika varyt, o ka ja dar kazkaip reikia aktivuoti?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 23:30
gal ne taip issireiskiau. kad suveiktu. wds "parukyk", gal tau pavyks patikrinti. turetu buti nesunku, plius, minus, diagnostikos laidas (i dde) ir su anu minusu (is dde) aktivuojasi. as su pliusu bandziau, gal del to ir nepavyko.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012, 01:18
Plungė
egidukasv
Noriu pasitikslint, tai E39 530d 99' 135 kW(M57) Touring pakaitinimo zvakiu rele randasi po oro filtru taip pat ir saugikliai kurie priklauso pakaitinimo zvakiu systemai nes kaip pakeiciau 5 zvakes is 6 (viena nuluzo atsukant 3 cilindro) atsalus lauke orams virs -20 laipsniu tai toks pat rezultatas kaip ir pernai su senom zvakem VARIKLIO NEINA UZVESTI tad greiciausiai gal bedos su rele arba saugikliais nors is 5 senu zvakiu nei viena neveike bent teteris nerodei jokios varzos. Pataisykit jei klystu ir gal turit kokia nuoroda placiau pasiskaityt ar gal nuotraukas. Dekoju uz pagalba ir supratima !!!!!
