Dabar yra 17 Kov 2026, 05:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 170 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 07:54
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Jigiritsu rašė:
Labas. Pabandysiu prikelti tema:) kokius amortizatorius universalui 2000m 3.0d 135kw patartumet pirkti, kai finansines galimybes yra minimalios? Domina priekiniai ir galiniai.
SACHS
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 08:25
E39
Einoras R. rašė:
SACHS
As taip pat buvau nusiziurejes sachsus, taciau ju vnt kaina apie 100€. Koks skirtumas ar 100€ man kainuos amortizatorius ar 20€. Realia as to nepajusiu skirtumo, tik gyvavimo trukme skirsis?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 08:32
Kiti ir su tusciais vazineja ir nieko nejaucia :)
Gal ir tu toks....
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 09:07
E39
E36Coupe rašė:
Gal ir tu toks....
Na aisku, tada liksiu prie savo nuomones, rinksiuos sachsus. Keisiu per du kartus, ne taip skaudes. Pradzioj priekinius. Ka dar prie amortizatoriu keist is karto?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016, 10:20
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Jigiritsu rašė:
Jeigu nori būti tikrai ramus dėl šios vietos ir daugiau nebelįsti, neardyti, tai reikia keisti atraminius (priekyje), atramines gumas (gale), spyruoklių guminius padus, atboinikus ir gofras. Tada važinėsi ir prie amortikų daugiau nebelįsi.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016, 00:19
iskilo klausimas del priekiniu amortizatoriu. Pagal VIN raso, jog sport vaziuokle, taciau noriu susideti paprastus SACHS 556-832 amortizatorius, nes senieji jau i pabaiga. Klausimas ar reikia ieskoti bei keisti ir spyruokles? Kiek skaiciau tai jeigu paliksiu tas pacias oem sport tai sutrumpinsiu naujuju amortizatoriu gyvavimo laika. Kaip zinoti kokios tiks, nes apie zymejima info nerasta..
StandartinėParašytas: 24 Bir 2016, 20:19
E39
Na va, pasikeiciau sahsus amortikus prieky - ledas. :) kur patartumet senus db det, i metalo lauza apsimoka?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2016, 09:48
BMW E39 525D 120 KW
restauruoja
StandartinėParašytas: 25 Bir 2016, 11:10
Jigiritsu rašė:
....kur patartumet senus db det?
Ismesti ir pamirsti
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 17:22
Ford Capri 2.3V6 '84
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Atėjo laikas man keisti amortizatorius savo E39 universalui. Kadangi nežadu važinėtis juo ilgiau nei metus - pusantrų, tai nauji SACHS iškart atkrenta, tuo labiau kad pas mane M-Tech (gamykliškai žeminta) pakaba, taigi SACHS kaina apskritai nuo 140Eur už vienetą prasideda. Netyčia užmačiau va tokį komplektą:
http://www.speedshop.lt/dalys-automobil ... i-m5-drift
Kadangi amortizatoriai trumpinti ir 30% kietinti palyginus su STD yra, turėtų "draugauti" su žemintomis M-Tech spyruoklėmis.
Gal kas iš forumiečių esat naudoję tokius amortizatorius ir galit pasidalinti patirtimi? Kiek skaičiau atsiliepimus internete, tai panašu, kad FK yra lyg ir Koni padalinys (bent jau FK coiluose viduriai yra Koni).
Ir kaina gundanti yra - 150Eur už visus 4 amortizatorius...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 17:29
Ryga
Iš pradžių išsiaiškink kiek jiems suteikiama garantija ir ką tu turi padaryti, kad ta garantija galiotų ir jei ji ilgesnė, nei metai ar daugiau - griebk. O jei bus bėdų važiuoji ir keitiesi pagal garantiją
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 19:04
Buk ramus. Uz 150 nebus kokybišku 4 amortizatoriu.
Dekis..mums paskui papasakosi...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 20:03
E39
Capri rašė:
Aš sachsus priekinių komplektą su apsaugom paimiau už 162e:)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 20:23
E39 520i M54 '01
Jei ne paslaptis iš kur taip pigiai? Reikia sedanui galinių M-tech važiuoklei, randu SACHS 170 857 po ~100eur (pas Autoplikį, Autodidmena). Bet tos kalbos apie "padielkas" kelia abejones. Ar patikimi tie pardavėjai? Ir prie to pačio paklausiu, ar jei imant Sachs amortikus, atraminius ir apsaugas irgi Sachs ar kitų gamintojų žiūrėt?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2016, 20:46
E39
cikuraku rašė:
Na jeigu domina parasyk i pm, parasysiu kontaktus. Siaip kilme is ten pat, kur ir kiti - vokietija. Siaip isidejau, problemu kol kas nematau. Paziuresim kiek atlaikys, uz kokybe atsakyt negaliu:) na bet atrodo patikima.
