Dabar yra 25 Kov 2026, 10:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 00:41
E39 530d '01
sveiki. man zinokit nepadejo garso izoliacijos klijavimas. nors buvau isitikines kad kalta ji..nebezinau ka bedaryti..tiek vargau grezdamas vandeni. ir dziaugiausi kad susitvarkiau pats beda. bet po didesnio lietaus vel vandens pilna..beja pas mane ir prieki siek tiek dregna ir kai gerai palyja paspaudus stabdzio pedala girdisi kaip oras iseina ir jis slapias toks. garsas kaip minant prisemta bata..todel turiu itarima kad atbega is priekio. beja perskaiciau tema nuo pradzios. manau vanduo lengvai gali pereit tuos slenksciukus po sedyne. parasysiu kaip sekesi spresti problema. gal kazkam pagelbes.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 09:50
E39 520i M54 '01
O radai iš kur bėga vanduo? Dugną apžiūrėjai, gal koks kamštis atsilupes, jų ten keletas yra?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 14:06
E39 530d '01
kamsciai jokie ne prie ko. tagi jei jis pro apacia ibegtu tai lygiai taip pat isbegtu. vandeni gi irgi veikia zemes trauka. o esme tame kad vandens atsiranda stovincioje masinoje. didziausia problema kad neturiu patalpos kur isiardyti. reiktu stogo nes su musu tokiais orais nezinosi kada liutis prasides. o ir dienos trumpos labai. preita kart kai maniau rades problema vaziavau i soda uzsiklijavau surinkau vandeni ir vazinejaus kelias dienas paremes kilima pagaliais. todel ir abydniausia kad daug idejau vargo ir pastangu pasalint vandeniui o naudos 0. beto ir servisas manau joks neapsiims sutvarkyt.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 17:07
E39 520i M54 '01
Kad tvarkyt pirma reikia rasti iš kur parbėga vanduo. Kamščius paminėjau tik tam, kad man su žema važiuokle buvo gale vienas užkliuves ir atsilupes. Pamačiau ištraukes kilimėlio tvirtinimą, kad kiaurai žemė šviečia :D . Pakėlus kilimą su ta puta buvo matyti kad jau gaves drėgmės kaip reikiant. Važiuojant per pelkes ta kempinė sugerdavo visą vandenį. Išdžiovinau, užtaisiau.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 18:11
mantyny rašė:
Kaires puses salono oro filtro deze buvai nuemes??? gal jau ten stabdziu stiprintuvo pusle "skesta", sulauksi salciu-liksi be stabdziu, uzsikisa ten vandens nubegimo latakas...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 21:13
E39 530d '01
hm. jei atvirai nebuvau nuemes. tik praisvaliau tuos latakus kur arciau priekio. nebuvo ten net vandens tai kazkaip atmeciau ta varianta. bet db vel gryztu prie jo :D truputi vasara buvau avarija nedidele padares, tai po jos garsu visokiu atsirado pasaliniu..vanduo i vidu lietis pradejo ir siaip visokiu dar gedimu buvo, bet aisku gal cia tik sutapo viskas..nu ryt diena tik pavyks nueit prie masinos. paziuresiu kaip ten kas po filtru ir pranesiu :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 21:23
E39 530d '01
cikuraku, as suprantu kad reikia rast pro kur bega. bet stovincioj masinoj nepribegs vandens is apacios. pirmiausia ir as taip galvojau kad dugnas kiauras. bet kad pas mane ledas ten. nei rudeles nei skylutes. issiardzius duris radau atvipuse izoliacija. ja susitvarkiau ir galvojau kad bedos baiges. aisku blogiau nebus kad ten uzsiklijavau bet problemos neisprendziau. bet ir kazkaip nesitiki kad is priekio ateina vanduo..ten kazkaip palyginus sausa, o gale braidyt gali..
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 23:18
E39 520i M54 '01
Jei prieky, tai kaip kiesha sakė nusiimk salono filtro dėžę ir žiūrėk kas ten dedasi. Ten ir suplaukia visos šiukšlės, kurios užkemša drenažą. O kai vanduo nenubėga arba tik lėtai sunkiasi, tai ir prasimuša į salono priekį.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2016, 09:54
E39 530d '01
Nu va buvau nusiemes. Kairej pusej viskas svaru neuzsikimse. Desinej tik uzsikimse. Bet vanduo pas mane tai GALE IR KAIREJ PUSEJ..o stabziu pusle tas juodas cilinras iskart po kairiojo salono filtro? Bent jau db ji sausa. Reiks kada po lietaus dar paziuret.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2016, 01:42
E39 520i M54 '01
Bandyk eksperimento būdu: pilk vandenį ant priekinio stiklo ir matysi kaip nubėga.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016, 15:19
E39 530d '01
regis radau pro kur gali leisti. po lietaus siandien paziurejau kad nuemus filtra salono, vandens prisirinke uz stabziu pompos, ten arciau lango kur yra varikliukas valytuvo. ten vanduo stovejo. ir yra skylute nedidele ties valytuvo alkune kuri neaisku kur veda. tai manau kai lygis pasiekia skyle jis ir subega.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2016, 20:12
E39 530d '01
Siandien ir prie pusles stabdziu radau vandens..o ten neturetu buti nudegimo lataku is tos vietos? Ir kazkaip idomiai, tos plastmases filtro tvarkingos niekur neluzusios bet vanduo kazkaip vistiek patenka pro jas. Ten tu tarpu pilna keista kaip jis gali ten nepatekt :D negi viska ten reik silikonint? Cia haltura jau gautus..
StandartinėParašytas: 28 Lap 2016, 01:32
E39 520i M54 '01
Kažkaip ne taip. Pro tą filtro dėžę ir turi bėgti vanduo, visas subėga po į ertmę po dėže kur stovi ta stabdžių puslė. Ten dar yra skyle nubėgti ir vanduo ten negali kauptis. Nes jei apsems stabdžių puslę ir pašals bus ajajai :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2016, 20:38
E39 530d '01
Tai taip ir buvo siandien kad uzsalo. Kur ta skyle turi buti? Man stovi vanduo ir ten kur valytuvo varikliukas. Ten nemanau kad vanduo turi begti. Apklijavau kiek isejo ta deze butilu pazesiu po lietaus ar geriau. Jei kas zinot kur tiksliau turi buti skyle nubegimo prasau praneskit. As daugiau jokios skyles apart tos kur iseina i sparna is filtro dezes neradau.. :oops:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2016, 21:36
E39 530d '01
Ir blemba kuo toliau skaitineju forume tuo baisiau pradeda darytis. Jei man papuole vandens i ta pusle jau ja automatiskai keist reik? Skaiciau kad kazkam ale tokiu budu pradejo vanduo i varikli eit ir basta. Pusle reik keist ar tiketis kad issipumpuos vanduo?
