Dabar yra 26 Kov 2026, 23:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 15:15
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Kaip patikrinti ar veikia siurbliukas? (tik siurbliukas)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 16:20
paduodi jam 12v ir ziuri - nesisuka - blogas. sukasi - nereiskia kad geras. kaip ji mato kompas matysi tik pajungus diagnostine iranga.
buvo jau rasyta apie tai, na tikrai kiek galima.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 16:41
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
DmK rašė:
Kaip pacia webasta tada pakurti, randu video kaip namu salygom ja pajungia bet nerandu instrukcijos kaip tai padaryti pvz. http://www.youtube.com/watch?v=lP9yqpalfyY
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 13:15
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
diagnostika rodo, kad neveikia webasto. gal kas gali patart, pas ka Kaune nuvaziuot, kad ja sutvarkytu. Pats kazka padoresnio is servizu tik vilniuj randu. Reikia Kaune.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 16:09
BMW 530d Touring.
gizmo rašė:
viewtopic.php?p=997002
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 00:08
E39 525D
525d: webasta isijungia, girdisi kuro pompos veikimas, oro putimas, po to paleidzia daug baltu dumu, ir issijungia. Pats su inpa ziurejau, tai rodo, kad klaida metering pump, short circuit to ground. reikia suprast, kad kuro pompos trumpas jungimas, bet pompa girdisi, kad is pradziu veikia, ir veikima rodo inpa, bet paskui nustoja. Taip pat rodo, kad coolong temperature 120 c. Kazin rimtas cia gedimas? webastos kompiuteris sugedes, ar kaip raso klaida, kad trumpas jungimas?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 08:18
galvoji inpa parasis; "vytautai, keisk valdyma arba remontuok"? laida tureti gerai, jau ne visiskai "aklas", bet laidas dar ne viskas. cia jau turi pats susirasti, ar tai siurbliukas, ar laidai, ar, kas greiciausiai, smegenys.
ausinimo akysciaus temperatura turi rodyti teisingai, prie 70 laipsniu webasto issijungia, o pas tave 120.
sioje temoje praktiskai viskas yra aprasyta, laikas ponui einorui rakinti, kaip ir daugelis kitu :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013, 20:33
E39 530d M57 03'
Vytautas2bmw rašė:
smegenys tawo geros nes jai butu blogos nieko su kompu nematytum, 120 laipsniu rodo del to kad mires temp daviklis.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013, 21:35
Sveiki, vyrai, gal daugiau menesi skaiciau ivairius postus.....
gizmo, jei dar reikia Kaune meistro, rasyk i PM, praeita savaite pas ji tvarkiau, INPA rode "glow plug" klaida, paskambinus specialistam Mituvos g-vej, iskarto diagnozavo telepatiniu budu, kad webastos smegenims pipec, paskambinau kitam meistriukui is Aleksoto, nuveziau jau nuimta, isardzius ir pajungus zvake tiesiogiai-kaito iki raudonumo, patikrino "prota"-sveikas, kai jis testavo webasta, mete klaida - "liepsnos intensyvumo daviklis" (ar kazkas panasiai), pakeite zvake ir webasta pasileido (uzrode naudota webasta su numirusiais smegenim uz 100lt+100lt pakeitimas ir webastos pastatymas, na ir degimo kamera gera atliko).
Kai pats nuiminejau webasta, pastebejau toki dalyka, kai rakto padetis "1", cirkuliacinis siurbliukas veikia su permusimais, net slangos puciasi (nera cirkuliacijos-voztuvas uzdarytas), o priverstinai su INPA paleidus sioje rakto padetyje, webasta pasileidzia, bet kadangi nera cirkuliacijos, ausinimo skystis ikaista labai greitai ir prie 105C suveikia apsauga, nustojamas tiekti kuras ir daromas praputimas, "2" rakto padetyje (ar esant uzvestam varikliui) viskas OK ir su taimeriu pasileidzia normaliai.
P.S. Jeigu zvake tiesiogiai pajungus kaista iki raudonumo, tai dar nereiskia, kad webasta pasileis (mano atvejis).
Paskutinį kartą redagavo kiesha 30 Rgs 2013, 22:02. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013, 22:02
zillwa rašė:
oj cia klysti
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 12:46
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
kas Vilniuj galėtų sutvarkyt webasto?
smegenis blogos tai tikrai, kompas net nepasijungia.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 19:14
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
Iskilo klausimas,kur mano "Auxiliary water pump"???klaida meta,paties nera,o "kiausai" pas mane va tokie kaip foto...
http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-5-SERIE ... d4&vxp=mtr
Sakau gal kas imete ne tokius,bet tai fyske nereikalinga butu likusi.Kur ieskoti slieku?
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 20:31
Prie pacios webastos yra prisukta cirkuliacine pompa, daugiau turbut papildomu nera, bent as neradau.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013, 21:39
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Ta cirkuliacine pompa veikia kuo puikiausiai.Tikrinau padaves 12v, ir siaip jei neveiktu ta pompa,neveiktu ir webasto.O webasto pas mane veikia puikiai.Siaip man ir kitas zmogus primygtinai aiskino,jog jei po "kiausais" nera siurbliuko,tai bus tik prie webastos.Jis ten yra,bet ne jis atlieka funkcija,auxiliary water pump.Pagal komplektacija pas mane turetu buti "kiausai" su siurbliuku viename komplekte,bet taip nera.Sakau gal kas idejo visa mechanizma be siurbliuko,bet tada juk liktu nereikalinga viena fyske,o jos nera.Kur dar ieskoti slieku?klaida meta,tai reiskia kazkur yra tas siurbliukas...
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 08:57
Neieskok slieku, kur nera.
Viskas pas tave gerai.
I klaida nekreipk demesio.
