Dabar yra 26 Kov 2026, 23:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 22:03
E28 M535i DC71
Saulius rašė:
Is po posparniuko ima temperatura lauko, o savyje sildytuvas turi sensoriu kuris matuoja ausinimo skycio temperatura.
Dekui už info - dabar aišku kodėl nespėju suvartot cigarietę :) Daviklio nėra ir sistema mato -40 laipsniu :) po minutės antros jau darbinė temperatūra :lol:
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 09:05
Šakiai-Vln
BMW D
Bet tai cia mato lauko temperatura :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 22:33
E28 M535i DC71
Gal V8 be Webasto taip greitai šyla. Šiaip tai įdomiai viskas atrodo: dabar rytais daug kondensato, tai užvedus po kokių 10-15 sek jau išmeta dūmus, po dar tiek pat pradeda, tiesiogine tą žodžio prasme, išvarinėti kondensatą baltais dūmų kamuoliais :D ir viskas pasibaigia po minutės, apsūkos krenta iki 500aps/min, aplinkui gražu, ramu. Birbinam dūjas, darbinė temperatūra, kondensato net kvapo nelieka :)
Žiemą, prie minus 25 irgi greitai pakelia temperatūra tai vat ir įdomu, kaip tą įtakoja lauko temp. daviklio nebuvimas..
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 08:52
Šakiai-Vln
BMW D
Man v8 be jokiu webastu lb greitai sildavo, net stebedavausi :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 20:50
bmw E30 m20 bmw E39 m62
E36Coupe rašė:
Turi 530d E39?
taip
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 22:53
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Sveiki vyrai,
zinoma neskaiciau visu 82 puslapiu temos, bet uzduosiu klausima:
E39, 3.0d webasta labai dumina. Galvojau, kad kondensatas arba ismetimo vamzdis purvais apsineses, bet ne velnio, nei po 5 nei po 10 min nemazeja dumingumas. Dumai balti. Lygtai dingineja antifryzas.
Itariu degimo kamera, ar brangios neveikiancios (reikalinga tik degimo kamera, smegenu nereikia) webastos srotuose?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2013, 21:57
E46 320d '99
Sveiki, gal kas galit padet paleist Thermo Top Z/C-d, reikia sujungimo diagramos, kaip paleist ji be temperaturos daviklio, vien su jungikliu ar tiesiog sujungus laidus :)
Kaip kad čia http://www.youtube.com/watch?v=-UiGRXsd7hI paleido :) Ačiū!
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 18:20
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Mano problema tokia, pavasari dar esant minusinei temperaturai nustojo jungtis webasta, pasijungus diagnostika rode auxiliary water pump short circuit to the ground +. (cia kaip ir turetu buti cirkuliacinis siurblys, bet ne webastos), bet patyres meistras tikino, kad cia webastos cirkuliacinis siurblys. Ka gi vakar pakeiciau cirkuliaci siurbi ir tikrai isitikinau, kad jis neveike, per laikmati webasta uzkuriau ir nesijaute jokio slegio pakitimo slangose. Idejus nauja siurbli iskarto prasidejo ciurlenimas ir siurblys pradejo veikti. Pasijungus inpa klaida auxiliary water pump islieka, bet webasta kuriasi, veikia ir su sildymu jokiu problemu. Po kiausiukais itariu cirkuliacinio siurblio nera, yra detales nr: 11, bet ten siurblio nera.
Cia 19 detale yra voztuvai su siurbliu http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _air_cond/
Pas mane stovi toks variantas, detale nr: 11 yra voztuvas be siurblio http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... er_hose-2/
Kas man gali atsakyti ar tikrai visi E39 530d turi cirkuliaci siurbi ir kur jis yra ?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 18:45
BMW 730LD
viska-moku
giedrius530 rašė:
http://realoem.com/bmw/diagrams/q/h/250.png cia ieskok n14
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 20:37
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
viskamoku rašė:
Sitas siurbliukas N 14 vakar buvo pakeistas, bet klaida islieka, webasta kuriasi ir veikia normaliai. Mano klausimas ar yra dar vienas elektrinis circuliacinis siurblys ausinimo sistemoje ?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013, 20:37
E39 530d M57 03'
siandien dare zmogelis man diagnostika, tai rado kad temperaturos sensorius gatavas, noreciau paklaust kiek jis kainuoja ir ar ten sunku ji pakeist? nes truputi googlinau tai ji lyg rodo paciose smegenyse. Jai jau buvo apie tai kalbeta gal numeskit nuoroda. Dekui.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013, 21:57
viewtopic.php?p=1177185#p1177185
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 13:38
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Sveiki, darė diagnostiką ir nebeveikia webasto cirkuliacinis siurblys. Pakeitus ji ar reikia pratrinti klaidas? bmw 530d 1999
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 14:10
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Beje gal kas zinot kur rasti tu siurbliuku, srotose nera tik su visom webastom parduoda, o krastoj ar 800lt
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 14:20
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
SOAD rašė:
paskaityk šią temą, kažkas mačiau nusipirko naują žymiai pigiau.
