Dabar yra 22 Bal 2026, 18:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014, 16:39
Mantas_ rašė:
Atsinaujinau, bet nerodo to ///M :D
Tai reikia paciam uzsklandos scryna imesti (pakeisti, geriausiai tokios pat rezoliucijos)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 00:23
Nieko ten perdaug mandro su screenais nesigaus su MK3...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 09:18
prie to pačio ką reiškia ant mk3 tas mygtukas žemiau telefono? Nupieštas vairas ir šonuose rodykles, spaudinėju nieko jis ten nedaro man :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 13:38
Mantas_ rašė:
Tai spausk rodykles ir vaira sukinek, parodys slegi priekinese padangose :mrgreen:
http://www.E38.ee/GPS%20manual2004.pdf
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 14:30
E60 520i 2003
Ant mk3 isvis jokiu mygtuku nera, tik vienas kompaktui isstumt. O ant monitoriaus tai ten ne vairas o laikrodis, kazkas turbut su webasto timeriu susija nepamenu tiksliai...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 15:30
ShypaZ rašė:
palaikius nuspaudus laikrodzio mygtuka galima pamatyti valandas monitoriuje, kai degimas isjungtas ir ekranas juodas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2015, 17:54
sveiki, turiu klausima kaip iš tv bloko išsivesti linijinius išėjimus?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 20:53
E39, 525i, 2003.05.21
ACAB
Sveiki, isidejau dydiji TV i savo BMW E39 525i 2003 geguzes. Viskas gerai veikiai, tik yra dvi problemos. Pirmoji- kaip pajungt tv prie masinos, kad rodytu per tv kuro sanaudas ir t.t. .
Antroji- neina nustatyt anglu kalbos, yra pasirinkimas i anglu kalba, bet kai pasirenki lieka vistiek vokieciu ( navigacijos blokas MKIII), galvojau problema del softo, perrasiau nauja softa, vistiek niekas nepasikeite... Pakeiciau pacios masinos kalba is vokieciu i anglu, bet vistiek nieks nepasikeite... Kas per problema?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 22:23
gal kas galit papasakot nuo ko veikia 16:9 monitorius(vaizdas), nuo Navi bloko ar nuo TV modulio. Nes pavoge is bagazines Navi bloka ir man dabar juodas ekranas. skaiciau kazka, kad galima navi fyske kist i tv bloka ir vaizda rodys. ar tiesa? isvis ka daryt tokiu atveju? man ta navi visiskai nereikalinga, svarbu veiktu tas menu ir obc. Buvo dvd, uz juos be proto daug pinigu praso, nepirksiu jei yra sprendimas. ačiū jums
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 00:14
ACAB
Puzo- Per Navi bloka viskas veikia
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015, 21:22
žodžiu, pasijungiau priedeli viskas ok rodo groja ir t.t dėl tv dar nebandžiau. Viska rodo iš flasho. Du klausimai.
1. Kaip panaikinti užraša kad ale Jūsų saugumui važiuojant tv negalima žiūrėt :D sustoji viskas ok
2. Iškur stereo gaut? :D
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015, 22:33
vyrai kas gali but negerai? vietoj mk4 idejus mk3 bloka nieks neveikia, ekranas juodas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2015, 12:39
Mantas_ rašė:
Pavizdziui su BMW Scaneriu galima panaikynti ta uzrasa
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 21:57
Sveiki, pats mane pajungtas dvd changeris perdarytas kad veiktu ir per aparatura tik va viena beda, anksciau man neskaitydavo jisai disku, tai nuveziau i remonta pravale atsigavo, diskus jau skaito bet.. Kaip cia man pasakyt, pats mane taip viskas perdaryta idomiai skaitydami galit gal net ir nesuprasti. Yra is kazkokios kitos masinos DVD changeris (turbut perdare del to kad nuo originalaus changerio neveikia aparatura nes reikia linijinius kazkokius perejimus perdaryt). Taigi as dabar idejus diska, isedus i masina paspaudineju mode ir ieinu i changerio meniu (changeris pats turi savo meniu, galiu ir i originalu changerio meniu ieiti, fyskes paliktos) bet per ta meniu nieko negaliu valdyt, automatiskai pagrebia pirma pasitaikiusi diska ir groja per AUX mode, o per changerio meniu (kuris turi savo meniu ekrane) iskrites dainu sarasas rodo visus pavadinimus,trukmes ir t.t bet esme tame kad sukiojant ratuka negaliu kitos dainos perjungt, niekas nereguoja, groja viska is eiles, tai net neisivaizduoju eitu cia kazkaip atgaivint ar kazka padaryt ar teks susitaikyt su visom dainom grojanciom is eiles?:D
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 15:14
ACAB
Sveiki, gal kas galetu numest linka is kur butu galima atsisiust navi MKIII blokui, man norvegijos reikia, niekur nerandu...
