Dabar yra 22 Bal 2026, 07:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 133 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 17:34
Šakiai-Vln
BMW D
Dekui :) Bandau..
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 08:41
Vienkiemis
DmK rašė:
bijau ir su kompu nepavyks. bandyk ivairiais intervalais, ar impulsais.
AČIŪ žmogau =D> Impulsai suveikė.
Paėmiau metrinę 2,5 mm2 monolitinio varinio laido gyslą (tokia pasitaikė po ranka). Atsukau fyškę po kapotu, įkišau vieną laido galą į "7", kitą palikau laisvą. įjungiau degimą ir su kitu laido galu keliolika sekundžių tankiai "badžiau" per veržlę su laidu ant stakano. tada laido galą palikau kaboti ir nuėjęs išjungti degimą pagaliau radau šviečiant 5 žalias lemputes. 8)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 17:58
BMW E39 535 99m
ghostikas rašė:
Gal pades :) http://www.youtube.com/watch?v=SkXaa-Hs5r4
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 21:59
Panevezys
E38
Ar imanoma kaip nors panasei nuresetint oil service ant E38 730 96m?
http://www.youtube.com/watch?v=2K8AF-vuL8E
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 22:21
Sostinė
BMW730 rašė:
naudokis paieska viewtopic.php?f=4&t=12340
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 07:48
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Situacija tokia: Tepalai pakeisti. Dėgė laikrodukas ir du kvadračiukai. Trumpinimo budu užgęso laikrodukas, bet kvadračiukai niekaip nepasidavė. Bandžiau dar per skydėlį nuresetint, bet man išmeta "test.....01", o ne "reset" užrašą.
Klausimas: Ar reikia laukti, kol liks tik vienas kvadračiukas, kad galėčiau nuresetint ar tas neturi įtakos? Ta prasme nuresint turi pavykt nesvarbu koks kvadračiukų skaičius dega.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 07:57
nuresetnt gali tik sudeginus tam tikra kuro kieki, ~10 litru atrodo, kazkas tokio, neesme. tai kiek kvadraciuku dega tikrai neturi itakos.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 08:47
E60 530d '04
DmK rašė:
:lol: Dėkui.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 10:34
Vienkiemis
DmK rašė:
Čia ta prasme, kad po laikroduko nuresetinimo turi pavazinet dar, kad tepalo lemputes atstatyt?
Pas mane kazkaip sunkiai resetinasi. Ir dabar susimasciau, kad lyg paskutini karta kai tepalus keiciau lyg dege ir laikrodis. Tada man rodos garaze nusiresetino tik laikrodis, o lemputes niekaip. Tai kita diena, ar ta pacia parvaziaves namo nuresetinau vistiek ir tepala. bet kad ne 10 ltr. saliaros sudeginau..
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 13:23
Nusiresetinau pagal sia instrukcija tepala ir laikrodi (stabdziu skyscio keitima)
Kodas:
1. Ignition key to position 0 (off)
 2. Hold trip meter button (the left button)
 3. Keep holding the trip meter button until the the display shows: "reset inspection" or "reset oilservice"
 4. Release the button
 5. Press and release the trip meter buton once. The Display will show the square clock symbol and the month
the fluid change is overdue on. I can't remember if the date format was mm.yy or yy.mm
 6. Press and hold the trip meter button until the display is showing a flashing "reset".
Then release the button. "Reset" will keep flashing.
 7. Presss and release the trip meter button once. The display will show the square clock symbol
and the month for the next fluid change in 2 years time in the format mm.yy or yy.mm
 8. Press and hold the trip meter until "End" is displayed
 9. Let go of the button and turn ignition to 0 (off). The clock symbol will not show again until
the next fluid change is due.
Pagal ideja tai kompui nesvarbu kiek ten to kuro sudeginta, gauna komanda ir meta default reiksme = 0
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 13:29
Vienkiemis
kiesha rašė:
Kodas:
tavo mašina jaučiu neturi diagnostinės jungties po kapotu, užtai visai kitaip "resetinasi". Jei yra apvali jungtis po kapotu - greičiausiai tik laidais, laidais per leda, lempute, kaip kam iseina trumpinant kontaktus reikiamus.. Bėda, kad ten kažkokie stebuklai būna kartais nors tu ką :roll:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 14:56
Tai tipo 7 kontakta trumpinti, cia aprasyta kaip tepala ir laikrodi nuresetint kartu
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 16:46
E60 530d '04
Cituoti:
Pin Terminal Description
1 TD Signal
2 Not occupied
3 Not occupied
4 Not occupied
5 Not occupied
6 Not occupied
7 Service Interval Reset
8 Not occupied
9 Not occupied
10 Not occupied
11 Not occupied
12 Generator Charge Indicator
13 Not occupied
14 Voltage; Hot At All Times
15 Diagnostic Data Link
16 Voltage Ignition Switch in Run
17 Not occupied
18 Programming Line
19 Ground
20 Diagnostic Data Link
Arba trumpini 7 ir 19. Nes 19 yra ta pati žemė.
