Dabar yra 22 Bal 2026, 15:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 145 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2014, 19:43
E39
Sveiki, reikia konsultacijos dėl neveikiančio telefono E39. Atrodo viską padarau gerai, fiškutes susijungia viskas tvarkoj, bet telefonas nerodo jokių gyvybės ženklų kame bėda gal galit pasakyti? Telefonas būtų toks : https://www.google.lt/search?q=bmw+tele ... B400%3B300
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 20:10
E39 530d
gal kam pravers informacija:
jeigu pas jus stovejo motorola v50 mobilnikas nebutina po srotus ar ebay ieskot orginalaus tokio telefono pries tai stovejusio bmw, priesingai negu raso informacija internete puikiai tinka paprastas v50, vienintelis skirtumas kad ijungiant telefona vietoj BMW rodys Motorola Dual Band ar panasiai
dabar klausimas:
kaip sita dalyka panaudot, kolkas galvoju naudot NFC tagus kad pagrindinis telefonas isedus i auto peradresuotu skambucius i auto telefona, gal kas kitokiu pasiulymu turit?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 23:43
325i coupe
sveiki, pas mane irgi neveikia telefonas. Tiksliau veikia, bet idejus kortele raso check card. Telefonas tas kvardatinis su laidu. Auto 99 metu. Dekui
Chuck'as Norris'as suskaiciavo iki begalybes... Du kartus.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 19:02
E60 520i 2003
Kas kaltas jeigu issijungineja buna kada pakeli is konsoles ji, arba atvirksciai jei laikai rankose ijungi degima veikia, idedi i konsole uzgesta. Ir buna rysio kartais neiima kai kuriuose vietose. Ragelis tas kvadratinis su laidu. Seip nesutrintas noretusi kad veiktu pilnai. Korteles priima viskas ok tik issijungineja kartais arba pakimba ir rodo belekokius simbolius ant ekraniuko. Kas kaltas ragelis ar modulis pats?
Beje ar imanoma isidet ta naujesni V50 motorola vietoj to kvadratinio, ta prasme ar po porankiu visa moduli iseitu pakeist i tas pacias fyskes, ir ar bluetooth integruotas buna i ta naujesni moduli ar eina dar kazkur atsikras?
Beje kolega priestai kazka minejot apie perradresavima, gal galit placiau kaip tai padaryt kad is pagrindinio nukreiptu i masinini?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2014, 21:44
E39 530d
ShypaZ rašė:
masina neseniai apiplese, tai tuo paciu ir masinos telefona iseme (ka su juo darys [CENZŪRA]), tai kaip ir nesigilinau ka cia daryt
o pries tai galvojau per NFC sistema daryt, kiek skaiciau jeigu telefonas palaiko tai yra tokie lipdukai, prie jo prikisus smartphona jame pasikeicia tam tikri nustatymai (pats suregulioji), tai galvojau padaryt kad isedus i masina prikisi prie vieno ir nustatymuose telefonas pradeda peradresuot i masinini, islipant prikisi prie kito ir viskas vel atgal. Na sistema tokia atrodytu nepatogi, bet manau imanoma priprast kaip kad dirza uzsisegt
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2014, 21:18
Telšiai
E39 530d M57D30 '01
Ex: E39 523 M52B25 '96
Ar gali būti, kad telefono modulis tiesiai po pačiu telefonu, toje panelėje? Nes bagažinėje niekur nerandu jo. Pas mane belaidis ragelis Siemens Bit 2. Be to bandžiau kišt kortelę ten išėmus telefoną, bet kortelė sulenda tik iki pusės ir viskas, bijau per prievarta sugrūsti.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 10:46
E39 525d '01
Ten jis ir yra. bandyk grust stipriau, labai lengvai ji ten ir neturi lysti. nebent kaskas ikista jau ar uzluze, gal koks euro centas:D
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 18:16
E60 520i 2003
Yra ir bagažinėj touringe šone viršuj virš cd changerio. Sedane irgi kažkur šalia bus. Po porankiu ne modulis ten, ten nieko neikiši. Ten tik interfeisas, pats modulis bagažinėj, ten ir bluetooth jei toks yra. Beje, jei nuspresi atsikratyt siemens sistemos ir dėtis paprasta platų porankį su daiktadėže duok žinot, kaip tik ieškau pirkt belaidžio ryšio komplekto.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 15:39
E39 2002 525d
Gal kam pravers, pas mane E39 2002 universalas su siemens belaidziu telefonu. Pavyko pasijungt, pasidalinu informacija:)
"Sveiki, isidejau pilna sim korta i poranky esanti slota, kompas randa, ivedu PIN, rodo numerius ir panasiai, bet paskambint neeina (pildyk) numeris aktyvuotas, info rodo strenght 0, kaip suprantu nera signalo. Kame gali but problema? sloto bagazineje neradau, yra cd changeris, navigacija ir giliau po absivke kiek radau pagal koda "basisantene" ir pailgas ale hardas, smegenys. Telefonas bevielis, raso, kad neranda "bazes", bet man pats telefonas kaip ir nereikalingas, tai apsistoju ties galimybe skambinti is kompo. Gal pildyk netinka?
p.s aktyvuotas is mobilaus, skambinta - veikia.
EDIT: Belaidis telefonas pas mane Siemens pririsau prie "bazes" pagal sita:
"Hello
I have now got my Siemens Bit II cordless phone running again
Here how to do :
1 : Cordless phone unit on and out of eject-box , and switch in buttom of
eject-box in pos. I ( on )
2 : Ignition key in pos. 1 for excaxtly 15 sec.
3 : Ignition off for 8 sec.
4 : Switch in ejext-box in pos. 0 (off ) for 2 sec. and then on again
5 : Ignition key in pos. 1 , and now put in the unit code for the cordless
phone , unit code : " 0 0 0 0 " and then accept ( ok )
Be please be awer that the times must be excaktly 15/8/2 sec. , use a
stopwatch or something a`like.
Yours sincerely
Benno / Denmark"
Neranda man pildyk signalo, reiks bandyt labas koki:) Ok su labas viskas veikia:) + ezys irgi veikia."
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 21:34
gal kas turit sito motorola manuala angliska?
noretus pasiskaityt, viskas veikia puikiai tik va problema truputi su naudojimu nes vien kol radau kaip numerius issisaugot su vardais tai valanda laiko sedejau :D
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 23:54
E60 520i 2003
man ir su juo didziausia problema kad negali atsakyt i zinutes iskarto, arba kad ir nauja sms rasai negali is knygutes issaukt kontaktu, reikia mintinai numerius moket. nebent as nemoku, bet viska lyg bandziau...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014, 11:07
E39 2002 525d
Kaip issisaugot su vardu per monitoriu? jum zinutes trinas? spaudziu delete ir nieko nevyksta.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2014, 16:00
Plungė
egidukasv
pas manes irgi per monitoriu zinutes nedelytina , butu tikarai gaut manuala kad ir rusu kalba
StandartinėParašytas: 05 Sau 2015, 16:06
E39 530d touring
Opel frontera 1994 2.0 sport (pasivazinejimui)
Ex Audi a6 1998 1.9 tdi
Ex Audi a6 avant 1994 2.5 tdi
Ex Suzuki swift 1992 1.0l
karosas15
Sveiki. Turiu klausimeli. Uzsimaniau isbandyti masinoje telefona. Masina 530d 2000m. Idejau salone kortele. Suvedziau pin koda rodo man visa tel knyga ir t.t. pabandymui pabandziau paskambinti parase call ended ir taip nuolat tarytum tinklas uzimtas, o man kada skambina viskas tvarkoje. Isemiau kortele idejau i telefona leidzia skambinti. Idejau atgal i masina raso call ended. Hmmm cia kaip suprasti? Iseinantys skambuciai blokuojami? Kas galetu ka nors patarti?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 19:35
E38 1995
Sveiki visi! Perskaiciau visa sita skiltaciau atsakymo i savo problema niekur neradau. :( Mano telefonas idejus sim kortele ir suvedus pin koda praso 3ju skaitmenu unlock code. Isbandziau 123 deja neveikia. Tuomet pasidomejus daugiau aptikau manuole kad galima ta koda pakeisti tam tikra mygtuku kombinacija taciau tada praso suvesti kazkoki nezinoma man 6siu skaitmenu ''Security Code'' Gal kasnors susiduret su panasia problema arba zinot kur galeciau rasti ta isganingaji saugos koda? Help! :)
