Dabar yra 22 Bal 2026, 08:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 16:22
E61 520d 05'
Jo jo..ir as dekoju... pasikeiciau ir as priekio desines, tai pastabdzius dingo ir pas man automatiskai..na varysiu namo, ziuresiu kas bus..kol kas ačiū!
studentas rašė:
tai va suremontuota, buvo daviklis vis tik blogas, idejus nauja viskas pasitaise :) didelis dekui Aldziui, ABS specialistui :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 19:25
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Human rašė:
Skubiai!
Auto E39 motoras m52b23 metai 1997
Problema: Neveikia antipraslydimas ir isijunges abs (isijungusios lemputes), ABS blokas pastoviai veikia (wtf?), isjungus degima vistiek veikia (wtf double?!) ?
Vienas elektrikas sako kad cia rele gali buti kalta, taciau kur ji yra? Ar paciam bloke ar kur kitur numesta?
man tas pats buvo neseniai, tai istraukiau rele padauziau, ikisau ir dabar lyg ir veikia... jei vel prades durniuot reikes gal net nauja Krastoj nusipirkt, kazkas apie 43lt kainuoja... nes su senom tai ten nezinai kada vel uzlus, o dar neisgirsk kad uzia varikliukas, tai sudegs ir jis...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 22:39
Sveiki,taigi turiu ir ash lygtais turiu sia problema.is pradziu buvo gal karta uzsidege abi sios lempos praejo savaime.Grizau i lietuva pasidariau diagnostika.na aisku nieko viskas tvarkoj buvo grizau i pasikeite klimatas salciai.Pradejo jos abi vel degti pavaziavau atokiau i pliusine temperatura atsilo matyt.praejo tam kartui.Dabar dega nuolatos.galvoju nuo ko pradeti,taciau viskas gerai jei kainos butu kaip lietuvoje diagnostika vien 250 litu. klausimas butu jei ash ilgai netaisyciau sito reikalo,ar tai butu pavojinga?ta prasme ar is kokio daciko man koks kompas nenusprogtu ir panasiai...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 08:20
E34 520 M50 90'
nenusprogs niekas, tik tu paklausyk ar nezyzia po kapotu ABS blokas, jei jis zyzia, atjunk fiske nuo jo, kad nesudegtu varikliukas, juk ar taip ar taip ABS neveikia
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 22:00
E61 520d 05'
sveiki, Help man reikia ABS bloko , pavoge ji..tik neklausinekite kaip.
algauto nera, 11 moletu angare nera.
pas man 99 metu auto. tai turbut 001 gale skaiciai.
gal galima kur nauja nusipirkti pigiau, na kaip OSM perburgas pvz.
nera kokio kito var.
ir klausimas, o kaip ji pastacius suristi su auto??
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 20:59
nieko risti nereikes, susirask 001 ir dek, tik va kur ji rasi, cia jau kitas klausimas :) kainos +/- 600lt, kaikurie gali ir 800-1000 prasyti, o gali pasisekti ir uz 400lt rasti, zodziu skambinek po skelbimus dar megink i Autovera paskambinti, cia Panevezys, jie daznai turi einamu prekiu ir geros kokybes (is anglu), sekmes sporte :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 08:22
na va, neapsikenciau ir tvarkiausi norvegijoj,nes pavaziuot be ASC ypatingai sunku tokia gilia ziema. buvo nusproges d puses priekinis dacikas. isejo apie 1400 litu :) taip kad jei jau emigravai sugedo persizegnoji ir vaziuoji i servisa.bent tokia paguoda jog daliu kainos nesiskiria su krasto auto neikiek beveik.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 15:02
Jonas bmw rašė:
tai ir atliginima litais paversk tada ;)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 16:39
cia tipo uz abs davikli 1400lt ? su idejimu ir t.t ? jei jo tai ziauru, uz tiek jau darbine auto gali nupirkti :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 18:18
o atliginimas mus pinigais 20 000 Lt :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 20:10
E39 525 97' chip tuning
Antra diena prasidejo nesamones... Uzsikuri vaziuoji, niekas nedega, is niekur nieko uzsidega ASC irABS lemputes, spidometras ir t.t. viskas veikia kad ir uzsidega lemputes.... Uzgesini vel uzkuri ir kartais po 15 min kartais ilgiiau, kartais visa valanda ar dar daugiau neuzsidega, na vieno zodziu ivairiai kaip jam i galva sauna, bet tame esme kad kaip uzsidega lemputes dingsta ir ASC ir ABS.... Nuo ko pradet ieskot? Ar cia sniegas koks prisales, ar drusku poveikis, gal pavasri viskas paslaptingai dings kaip ir atsirado??
P.S. 97 10 men 525 tds + chip
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 21:30
gal abs daviklis pries mirti ?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 23:07
O kaip suzinot? Jungt kompa ir ziuret kas negerai...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 01:00
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Jonas bmw rašė:
truputi ne i tema, bet paklausiu ;) Kurioj NO dalyje esi, gal netolo Oslo? Jei kokiem smulkiem darbam kaip abs daviklio keitimas ar pan. tai mes turim garaza.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 21:12
Na siandien pajunge kompa ir ismete klaida kad vairuotojo priekiniam rate su davikliu kazkas negerai. Na nuvaziavau i srota nusipirkau tik kad is 540 mbw ir isidejau i savo 525 tds... Taip pat meta klaida ir neveikia nei ASC nei ABS... Suprantu kad is sroto davili tai taip pat galima nusipirkt neveikianti bet naujo kaina didele.... Ar gali 540 netikt i 525, fyskes laidas pilkas ir t.t. tik kad pas mane tds'e davilis prisisuka 1 varztu, o 540 2 vartais, bet is isores taip pat atrodo ir viskas tiko, ar gali but skirtingi ir del to neveikt ir ieskot butinai nuo tds'o?
