Dabar yra 26 Kov 2026, 19:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:17
BMW 530d Touring.
Sveiki. Kad nekurt naujos temos norejau paklausti: Pas mane yra vebasto bet ji neveikia. Padariau diagnostika reso kad neveikia recirculation pump. ar sunku pakeisti? Ir uz ka ta pompa atsakinga? kura varineja ar antifriza?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:22
BMW 730LD
viska-moku
sveikas varineja antifreeza, o keist rasi realoem arba google, srote kaina zinau apie 100lt
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:24
BMW 530d Touring.
O tai del jo gali neveikt vebasta? tai gal nepasdes jau tos pompos keitimas? Antifriza reik visa isleist ar ne?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:27
antifrizo nubegs kokie 3 litrai. o jei uzspausi slangas tai isvis pora simtu gramu. pakeisti lengva. del jo gali neveikti webasta. kaip ir del kitu 10000 priezasciu.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:28
BMW 530d Touring.
DmK rašė:
Bet diagnostika tik sita klaida rode? Beje pas mane nera heatig funkcijos, gal kas is forumieciu priprogramuot galetu?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:30
BMW 730LD
viska-moku
taip del jo pasigauna klaida ir nebeveikia, tau pakeitus gali tekt vel klaida istrint, antifreeza isleist reiktu, imanoma ir slangas uzspaust keiciant, pas mane pati neveikia, bet kiek tos ziemos beliko jau, o tu pasikeites pompa gali atrast dar gedimu del ko ji neveiks, smegenys pacios, zvake
programuojasi tik Z/C (Z/C-D) po kapotu lipdukas yra
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 14:58
BMW 530d Touring.
[quote="viskamoku"]taip del jo pasigauna klaida ir nebeveikia, tau pakeitus gali tekt vel klaida istrint, antifreeza isleist reiktu, imanoma ir slangas uzspaust keiciant, pas mane pati neveikia, bet kiek tos ziemos beliko jau, o tu pasikeites pompa gali atrast dar gedimu del ko ji neveiks, smegenys pacios, zvake
programuojasi tik Z/C (Z/C-D) po kapotu lipdukas yra[/quote
O gal zinot kuris saugiklis bagazineje webastos yra?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 15:05
E39 530D touring
pats pirmas
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 15:06
BMW 530d Touring.
dekui uz patarimus visiems! Geru ir laimingu artejanciu svenciu!!
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 16:27
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas pasidalinsit informacija ka reikia sukoduot, kad dideliam ekrane atsirastu aux heating ?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 16:50
E39 530D touring
IKE bloke standheizung aktiv
IHKE Zusaiwasserpumpe aktiv (jei ji yra po kiausiniais, jei ne tai nichtaktiv)
standheizung_konzept darasom
sh_high_ohne_sperventil
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 17:15
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Romukas530 rašė:
Ačiū :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 17:32
BMW 530d Touring.
Ant vebastos parasyta Z/C tai heating funkcija bus galima padaryti?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012, 20:37
E36 325i
E46 320d
E39 530d
F650gs
Turiu klausima ir as del vebasto. Pas mane ji veikia ir sildo salona nustatytu laiku arba rankiniu budu ijungus. Klausimas, ar vebasto tokiu budu sildydama antifriza turi uzsildyti ir bloke esanti ausinimo skysti? Puse val padirba vebasto, salonas siltas, o auto degima ijungus temperatura rodo kaip visiskai salto. Gal sakau pas mane kur sistemoje oro yra, kad pilnai necirkuliuoja? Ar cia taip ir turi buti, nes peciukas zemiausime taske yra... Dekui uz nuomuones.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2012, 20:43
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
andmind rašė:
Tik ijungus degima ir pas mane (E46) nepakyla temperaturos rodykle jei prikaitinta su webasta, bet uzkurus varikli iskarto kyla. Nezinau kodel taip, bet ir nelabai svarbu manau. Pabandyk ir tu pakurenes webasta uzkurt auto.
