Dabar yra 20 Bal 2026, 20:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 163 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 10:13
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Irmika rašė:
Turiu klausimėlį. X5 2001 metų, 3.0 Dyzeliukas. atsirado garselis, tylus tiksėjimas važiuojant, ar tai gali būti problema su diržu?
vis dažniau užsidega lemputė (spygliuotas ratas viduje šauktukas), pagal knygelę, radau, kad tai automatinės pavarų dėžės problema. kai mašina užgesinama ir vėl užvedama po 5-10 min tas ženklas pradingsta. Ar nusibaigia mano automatas :)? ar verčiau varyti į servisą ir atlikti visos mašinos diagnostiką? nes tai lemputei užsidegus mašina sunkiai įsibėgėja, o gal tik trūksta kokio tepalo?
Prašau patarti, nes taip be kokių patarimų nesinori tiesiai į servisq, nes ne kartą jau susidūriau su tuo, kad kai mergina atvažiuoja tai ir nulupa normaliai litų, pataiso ir tai, ko mašinai nereikėjo ir taisyti.
Truputį ne į tą temą pataikėte, bet tiek jau to. Diagnostiką padaryti yra būtina. Pavarų dėžės avarinis režimas reiškia problemas su dėžės mechanika ir/arba elektronika. Įsijungus avariniam režimui dėžė visada važiuoja trečiu bėgiu (dėl to ir tas lėtas įsibegėjimas).Reikia būtinai atlikti diagnostiką. Tai nebūtinai daryti servise, forume yra daug puikių žmonių, kurie gali pagelbėti. Jeigu tinka Kaunas, galėčiau pažiūrėti ir aš pats (susisiekti per PM).
Caksėjimą gali kelti webasta.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 09:11
BMW 530d Touring.
Sveiki. gal kas esate susidure su panasiu variklio garsu gazuojant??
http://www.youtube.com/watch?v=-v0-ypErOIg
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 10:35
Pižo 307SW
eaniulis rašė:
Generatorius, pompa, itempejai, rolikai, kondiske.... pabandyk dirzus nusiimti po viena.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 10:37
BMW 530d Touring.
Stasietis rašė:
O cia negali buti kad grandine barska?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 10:43
Pižo 307SW
tai nuimk dirzus ir isgirsi. Priejimas nera sudetingas. Jeigu jau grandine tai teks meistrams patiketi.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 11:00
BMW 530d Touring.
Stasietis rašė:
tai bijau gazuoti, kai dirzai nuimti, kad variklis neuzkaistu. Nes man tas garsas yra kai spaudai gazo pedala staigiai,bet nestipriai ir iki kokiu tik 1000rpm. O tai panasu cia, kad grandine skleidzia toki garsa?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 14:01
BMW 530d Touring.
Buvau nusiemes, bet visteik garsas yra.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 14:08
Pižo 307SW
eaniulis rašė:
kas dar gali buti? skyvas koks... Na del grandines triuksmo tai manau reiktu kreiptis i dyzelistus.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 14:20
BMW 530d Touring.
Stasietis rašė:
Kad cia per foruma greiciau liga nustatysi negu tie dizelistai ras. Aisq kalbu ne apie visus yra tikrai nusimananciu tik sunku rast toki.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 22:47
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
E39 1999m 135kw po purkštukų keitimo atsirado pašalinis garsas, gal kas susidūrėte? purkštukai tikrinti ir veikia puikiai
http://youtu.be/6O6Eq7LoQo0
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 20:10
Sveiki.Taigi susiduriau su tokia problema,jau gan senai uzspaudus gerai gaza girdimas stiprus svilpimas,lyg kazkur kazka prapustu.Siandien buvau palindes po automobiliu,ir uzmaciau ant gofros pajuodavusi taska,reiskia ji kiaura ir pro ten eina ismetamosios dujos.Taigi noreciau paklausti ar imanoma kad nuo kiauros gofros kai gerai uzmini gaza ir turbina pradeda pust visu pajegumu,ar tuo metu gali atsirasti tas praputimo garsas butent del kiauros gofros? Garsas praktiskai toks pat kaip siame video
http://www.youtube.com/watch?v=32Yh4NkcdJ8
Laukiu isvadu:)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 20:12
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
E39R rašė:
Laukiu isvadu:)
Mašina GAZ 24? Nes video yra E60, tai ten tas garsas atsiradęs dėl trūkusio kolektoriaus, ar kolektoriaus tarpinės.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 11:48
E39 530d mano automobilis:) ten skaiciau ir zn kad del kolektoriaus,o del gofros mano atweju kazkas tokio galit buti?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 16:00
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
patikrink ismetimo kolektoriu.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 19:03
E39 530d
LCE39
Pas mane E39 530D buvo dėl gofros. Tik švilpimas labiau girdėdavosi ne spaudžiant gazą, o užspaudus ir staigiai atleidus. Gofroj buvo poros kvadratinių cm skylė. Pakeitus gofrą visi švilpimai dingo.
