Dabar yra 22 Kov 2026, 06:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 152 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 22:39
valentuna123 rašė:
pinigu nekainavo, jis mano tipo pazystamas. o klausyk pats padarymo principas teisingas, tik kad netokia varza istate. dekuj kad paprotnai mane
As anksciau dar kai juos darydavau tai darydavau kitaip ir ten to laido tokio ilgo nereik is viso. Nusikerpi ta fiskute kuri is sedynes kilimelio isleda ir prilituoji viska prie pat jos ir nekabo jokie ten laidai
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 09:12
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
valentuna123 rašė:
uosvienes fotikas :D su juo elgtis nemoku tai kokybe baisi, katik nuejas nufotkinau kaip pas mane padaryta
cia jis tau padare tipo pacios oro pagalves apgavika jei neklystu, neiziuriu spalvu, bet lyg ir kazkas panasaus statosi vietoj issovusios oro pagalves, kad kompas matytu kad ji gera...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 09:30
TT E39 525 98'
Arunas B rašė:
.....Pasiieskok forume yra tema apie tai su foto.
Tai čia ir yra ta tema su foto :)
Šios temos 4 puslapis.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 20:10
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
bandysiu ir as pasidaryti apgavika keleivio sedynes tinklelio, ar yra koks skirtumas kiek varzos 22komo turi buti vatu (W)? pirkau 0,25W, ar tiks?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 17:07
e65
Sveiki truputi atnaujinsiu tema
as pabandziau pasidaryti su 22kO varzom apgavikus ir ydejau y E65 serijos bmw bet vistiek nepadeda raso ''Passenger restraint system fault'' banteme trinti su kompu kalidas ji dingsta ir ves ismeta ta pacia klaida gal kas zino kokias varzas ten reiketu uzdeti?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 17:45
:D i e65 nori jis ta pati ideti kas pas E39 nejuokink zmoniu sitoms masinoms yra visai kitokie emuiatoriai, beto joms tik spec emuliatorius koduoti net neimanoma ju ;)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 04:18
e65
Tai jei zinai patark kaip ispresti ta problema?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 09:14
Klausimas pusiau i tema. Kaip vezioti vaika maza keduteje E39 priekyje? Reiktu pagal viska atjungt keleivio puses airbaga. Pas naujas masinas tai yra tas atjungimas paprastas su rakteliu (pvz 5 ar 6 golfe). O 99 metu BMW jauciu ne :) Kaip sprendziat ta klausima? Visam laikui atjungt nenoriu airbago nes kartais ten ir zmona sedi :) :) :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 19:49
E39 528iA 97'
raimis4 rašė:
Sveikas. is kurio tu kaimo, atvaziuok i mano kaima, cia yra toks savo srities"mocartas". tavo beda ore pagydis. mano karietai siandien nueme airbag lemputes degima kazka ten po porankiu pasiknises uz 50lt.
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 17:05
Plunge
E39 525tds m51 97m.
varza 22komo 0.25w
diodas 1000v 1A
Apgavikas pasiteisino, klaida issitryne ir airbegu lempute nebedega. viskas ok! :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 18:09
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
viskas daug paprasciau - uzkoduoju airbago kompa kad netikrintu sedines ir viskas :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 18:33
Jaroslav rašė:
Tai cia taip daro tie kas turi tinkamus irankius kodavimui. Beja koduojasi komplektacija o ne tikrinimas.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 23:54
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
13KOM ir diodas graziai kompas mato kad sedyne uzimta. Nepamenu bet apie30-40 KOM liktai laisva sedyne yra. Statai dvi varzas su perjungeju ir viskas. Nori kedute nori zmona :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
LPG POWER
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 17:43
Palanga
E32 730 M60
Tamahaukas rašė:
Būtent nepamirškit pasitikrint ką pridarėt, nes paskui ir važinėsit airbagus atsijungę! ;]
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 23:31
X5 V8
dejau kita salona,ardziau sedynes,tai ir senosiose sedynese 1 ir naujosiose 1 radau uzimtumo daviklii,taciau niekur nebuvo prijungta fiske nei anksciau,nei dabar,airbag lempute nedega .
klausimas butu toks - ar man airbagai sautu avarijos atveju ar ne ? :roll:
