Dabar yra 21 Bal 2026, 14:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 210 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 18:31
BMW 730LD
viska-moku
tai kad neturi but jokiu bedu su 3.0d kolkas dar, as be zvakiu iki siol kiekviena diena uzsikuriu is antro sukimo, idomu kas bus kai -20 sulauksim :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 18:45
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
svarbiausia yra geras akumuliatorius ;)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 18:50
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
dany rašė:
šita kontora, jei neklystu, vadinasi "Inter Cars". Aš tik ten ir perku detales
Butent :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 19:31
hmmm....kaip bus virs 20 problemu turesi tikrai be zvakiu:-)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 20:04
Sostinė
E39 530D 99m
viskamoku rašė:
manau, kad savaitgalį tikrai sužinosi :)
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 00:34
E39 142kw Automatas :)
Tomik
E39 , 2001 metu.
530 d. 142 kw
svejki , sian susiduriau su tokia problema. Uzsivedziau, davaziavau iki namu. Poto uzsivest noriu, skydelije visos lemputes gesta, bet ABS lieka. Ir neduoda uzsivest, starteris nrml suka. Kame, gal kas zino problema?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 11:08
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
junkis prie kompo
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 13:40
Tomik
bet ,vel nrml viskak pakolkas. Vaziuosiu greitu laiku i diagnostika. Gali but del klaidos? ja istrinus, viskas pasitaiso. Nes, gyrdejau kad buna viena klaida kazkokia ,kad neduoda uzvest iki tol kol neistrinsi klaidos.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 19:03
525d 01'
TomiK rašė:
kokiam mieste randies? as galiu uz dyka padaryt
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 00:33
Tomik
Nonsense rašė:
Vilnius. O kame beda? bet ,sianden visa diena vazineju viskas ok pakolkas .
Atsiusk i pm savo mob. nr.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 05:04
E39 530d
Cl0wN rašė:
jeigu pirksi nauja, bmw 550lt jis kainuos. Pasiieskok internete, tiksliai negaliu garantuoti, bet atrodo renault lagunos toks pats voztuvas, ir kainuoja naujas 300lt. Toki i sidabrini (ex bmw) buvau idejes, jokiu problemu nebuvo.
Taigi, gal kas galit apsviesti kokia kaina tu beru zvakiu ?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 23:05
Voveriai
E39 2003 touring :)
EfkaIII
E f k a
Na ka , atnaujinu problemą. Žvakių pakeitimas iš NGK -> į BERU pašalino tik GLOW relay klaidą. Užsivesti šaltyje negaliu. Lieka klaida : 09F6 "Rail pressure monitoring on engine start". Slėgio daviklis geras - nes atšildžius bolidą garaže ir užsivedus , slėgis rodomas diagnostikos rėmuose [DIS]. Įtarimas lieka siurblys ?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 23:26
akumas gerai suka? kaip suprantu starto metu railo spaudimas priklauso nuo variklio sukiu, jei suka perlietai tai ir spaudimo nebus pakankamo. pries nurasant siurbli reiketu paziureti kiek uzvestam varikliui spaudzia ivairiuose diapazanuose.
na bent zvakes jau kaitina :D
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 13:48
Voveriai
E39 2003 touring :)
EfkaIII
E f k a
Jo , akumas normalus (šios problemos paieška prasidėjo nuo naujo akumo :) ). Su žvakėmis kaip ir baigta - čia esu ramus. Slėgį testuoju su DIS - viskas kaip ir normose ir ribose (tiek neužvestam / tiek užvestam varikliui ).
Kyla mintis savaitgaliui išstumti bolidą atšalti per nakti ir po to įsivaryt į garažą (nes blyn šaltoka lauke :( ) bei su DIS testuoti pagal seką :"Not start engine" - gal tada padėtų plačiau problemą praanalizuot...
Pagal šią klaidą 09F6 (arba 2550) priežastys galimos:
1. High pressure pump (HDP). Kaip tikrinti dar nesugalvojau.
2. Rail pressure control valve . Pagal DIS (užvestas variklis) darbuojasi 18%, gazuojant 23%. Čia manau viskas OK
3. Rail pressure sensor . Pagal DIS padavus degimą 0 Bar, užvedus 368Bar. Ar čia viskas OK padavus degimą ?
4. High pressure line. Vizualiai kuro nutekėjimų nėra.. Čia manau viskas OK.
5. Fuel injectors. Kaip tikrinti dar nesugalvojau.
Tad lieka 1,3? ir 5 punktai.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 20:07
UK
2.5 d-m57
efka,jau metai praejo ,o tu dar vargsti :(
uzuojauta
