Dabar yra 14 Kov 2026, 10:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 23:15
Klaipeda
E39
Na zodziu problema pagaliau isspresta :) Zodziu kaip minejau tas ciksejimas ir buvo kazkas susije su vanosu. Kaip ir minejau buvau pakeites velenelio padeties davikli. Pries tai masina netrauke,ant laisu purtydavosi,pakeitus davikli trauka atsigavo 70 proc,nebesipurte ant laisvu. Taciau nuvarius masina pas dujiniku niekaip jei negalejo sukalibruot duju. Taigi nuvariau vel i servisa ir prijungus prie kompo vel mete holo daviklio klaida. Pakeitus davikli kitu,srotiniu,masina atsigavo,trauka atsigavo 100 proc,taip pat ir variklio darbas,variklis pradejo dirbti ir ant duju. Taigi reziume butu toks kad servise aisku idejo ne toki davikli,ta prasme forumiecio all in music linke yra dvieju tipo holo davikliai: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/ ( detale nr. 18 )tai jie aisku aklai idejo viena is ju ( man netinkanti) Del to masina atrodo atsigavo,bet kompas nedraugavo su tuo davikliu. Teisybes aisku nerasi nes servisas elektrinems detalems garantijos nesuteikia ir mazdaug lenkia ant to,kad mano masina sugadino ta davikli :wink: nors tas daviklis geras,tik man netiko. Susitariau,kad nemokesiu uz remonto,bei diagnostikos darbus,mokejau tik uz pati srotini davikli. Taigi jei kam reikia velenelio padeties daviklio tai turiu praktiskai nauja deveta pora savaiciu. ačiū visiems uz patarimus.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 00:55
del to ir daro skirtingas fyskes davikliams, kad nebutu atitaikymu :) o su sitais 2 var linke buvau taip pat susimoves... meginau atitaikyti :) net nesivede...
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 21:35
Klaipeda
E39
Fyskes davikliu tai tos pacios. :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 09:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
daimera rašė:
tai gal vienas bosch, kitas siemens?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 10:05
Klaipeda
E39
Ne,abu siemensai.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 11:01
Linius rašė:
bosch i siemens pravodke is vis neturi jungtis... man net siemens i siemens nesijungdavo, nors vienas pasijunge, bet neveike :)
matai, buna, kad duoda 2 variantus ant modelio
pas mane 0028 daviklis, pajungus 3221 masina nesivede. ir uztempt nejo.
o daimerai kaip suprantu buvo ideje 0028, o pas ji turi buti 3221 :) vaziavo, bet ne taip kaip turetu. cia kaip ir su kompais buna, jei idedi ne pagal varikli. gali uzsivesti ir dirbti, bet gali netraukti kaip turetu, ar ant laisvu nedirbti. cia kaip jau tos programos skirias viskas priklauso.
bet va is karto klaida jam mete del kitokio daviklio, man nemesdavo klaidos su kitu davikliu (ne pagal koda).
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 13:27
Klaipeda
E39
Ir kai idejo ta pirmaji davikli tai tam kartui nueme aisku klaida,atrodo kad viskas ok,bet kai pravaziavau aisku klaida atsinaujino.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 14:35
jei resetino kompa, tai variklis vedasi pagal kompo info, ne davikliu. kol adaptuojasi.
o dabar nemeginai atjungineti solenoido ir palygint su pajungtu? :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 16:41
Klaipeda
E39
Nebandziau viskas dirba dabar puikiai,kaip anksciau nebera to ciksejimo,tik traukia kazkur ora pro kolektorius,bet cia jau atskira tema butu. Kai atsils orai reikes ardyti,ziureti. O siaip kai dabar dirba gerai tai nenoriu atjunginet,nezinau ar tas solenoidas sujugtas su kompu ar ne ,bet kol dirba gerai tai nenoriu atjunginet kad neprisigaudyciau klaidu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 17:25
na jei vanos neveikiantis, tai ir trauka dar geresne gali buti. nieko, praeis kiek laiko, uzsimanysi daugiau, sugrysi prie sito klausimo :D
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 17:48
Klaipeda
E39
Na nesigincisiu,bet kaip sakant ieskok problemu tai ju visada rasi,tai baisu ir gilintis,bet siaip vanosas pas mane veikia.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 16:45
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
zodziu pradejo masina rytais gest ant duju, ant benzo dirba puikiausiai, nuskaiciau kompo klaidas tai rado 212 Vanos Mechanical jamming klaida, tai cia jau vanosui ragai... dar buvo klaidos velenelio ir veleno davikliu, bet kad siaip variklis dirba graziai, anksciau buvau keites veleno davikli, tai gal nuo tada uzsilike dar... o ar gali ta 212 klaida susirist kazkuom su velenelio padeties davikliu? rytais kartais caksi variklio virsuje kazkas, itariu tai vanos... kai caksi gesta ant duju, kai necaksi negesta...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 17:12
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O kazin nuo ko gali vanosui ragai ateit? :roll:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 18:38
E34 520 M50 90'
Bavaras rašė:
aisku tu pasakysi nuo tepalo... :mrgreen: bet kad jau spidometras rodo netoli 300tkm ir kas i ja iki manes buvo pilta tai cia nesvarbu ...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 18:45
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
As nezinau del ko, todel ir klausiu. Ta rida virs 300 tukstanciu tai nera rodiklis, nes turimtas touringas su dar didesne rida jokiu panasiu problemu neturi 8)
