Dabar yra 17 Kov 2026, 17:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 456 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 15:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
MantOzas rašė:
E39 528i is gamyklos isejes 1995-11. ar gali buti, kad pas mane nera stabdziu kaladeliu nusidevejimo davikliu? stabdziams jau ragas, vaziuojant (ne stabdant) girdisi, kad jau metaliukas lieciasi, o stabdant, ypac pries sustojima, tai baisuminis metalo garsas... bet lempute nedega, kad tipo jau susideveje stabdziai. masina pats is Vokietijos parsivariau pries pusantru metu ir stabdziams nieko nebuvo daryta.
artimiausiu metu keisiu visus diskus, visas kaladeles, skysti ir galvoju ar man reikia tu davikliu ar nereikia, gal pas mane dar tokiu nebuvo... :/ beje, kiek kainuoja naujos stabdziu slangutes ir kiek pas mane ju turetu detis? realoem'e radau tik 4.
pasilenki prie suporto ir ziuri ar ateina laidai ar ne, jeigu nera davikliu ir zadi juos deti, tai labai idomu i kur juos jungsi :), be to jei pajungsi, tai reikes masina uzkoduoti, kad palaikytu sia funkcija.
Negi sunku is akies paziurejus nuspresti ar susideveje kaladeles ar ne, jeigu desi naujas kaladeles, tai manau ju tau uzteks siai masinai :)
o del slangeliu, tai kiek ratu tiek ir slangeliu..
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 16:11
na, laidai tai ateina kazkokie, bet ka as dabar zinau, ar cia tie ar ne tie. :) abs, asc laidai dar taigi yra. :) ant kuriu ratu yra tie davikliai, nes zinau, kad gale vienas ir priekyje vienas?
o kainos slanguciu nezinot niekas?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 16:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
http://www.bmw.lt/dalys/
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 17:10
cia tai jau ziurejau, viena slangute ~150 lt. :) bet krastoj kainos gerokai perpustos yra, sakau gal kur pigesniu buna?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 09:35
Na va, vakar ir as susitvarkiau savo stabdziu sistema. :) priekiniai diskai Brembo, galiniai siaip kazkokie pigesni, visos kaladeles ATE, rankinio kaladeles Lemfiorder, stabdziu skystis ir ABS daviklis. uz dalis sumokejau 890 lt. uz pakeitima 160 lt, pramankstino suportus, istryne su kompu klaidas.
bet ASC ir ABS vis tiek grybauja... is pradziu, kai uzvedi masina nedega jokios lemputes ant skydelio.. pradedant vaziuot ima mirkseti ASC lempute ir masina praktiskai nebevaziuoja, atjungus ASC viskas normaliai. o truputi pavaziavus uzsidega ir ABS lempute... su kompu tikrino klaidas, tai visiskai nieko nerodo. kame saknys gali buti?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 09:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
MantOzas rašė:
greiciausiai reikes keisti guoli, gal keisiant davikli pazeide guolio magnetukus.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 10:24
#-o o ka tas guolis kainuoja?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 11:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
MantOzas rašė:
pirmiausiai reiktu prisijungti kompa ir vaziuojant sekti ratu guoliu daznius ir ziureti kuris guolis daro signalo tarpus, o ne iskart keisti guolius :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 11:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o padangos pas tave gale vienodos?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 15:46
BMW 523 E39
BMW 324d E30
MantOzas rašė:
O kokie brembo diskai? raizyti ar su skylem? beje skersmuo tas pats ar didesnis siu disku nei buvo?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 16:49
Diskai paprasti ir dydis ju toks, koks eina originaliai.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 16:51
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tomyciukas rašė:
didesniems diskams jau ir suportu kitu reikia!
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 17:44
BMW 523 E39
BMW 324d E30
O jeigu i 523i sudet stabdziu diskus ir suportus nuo 540 ar 740(kiek zinau tokie patys, bet galiu ir klyst) ar labai daug problemu? Ir ka reiskia matmenys pvz 540-to 324x30? cia skersmuo ir plotis ar kas?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 17:50
324 - skersmuo
30 - storis
dedant didesnius diskus, pagal juos reikia ir suportus parinkti. na, ir zinoma kaladeles. kiek zinau, problemu neturetu buti, tik po to 15" ratlankiu gali buti, kad nebeuzdesi.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 17:51
BMW 523 E39
BMW 324d E30
O gal kas yra taip padares? Skyles kaip suprantu irgi turetu atitikt?
