Dabar yra 19 Kov 2026, 13:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
apie webastos antifryzo siurbliuka :)
koki jis kompa turi? :? :shock:
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 00:16
nu ne kompa, o shema, ta prasme nera laidai sujungti tesiogiai prie apviju, turejau siurbliuka kuri prijungus prie 12v, jis sukosi, veliau sustojo kaip kad sugestu, atleidus ir truputi palaukus, o kartais ir iskart po atleidimo prijungus vel sukosi, tai jei jis taip durniuos idetas i webasto, tai jum ir webasto uzsiblokuos, pvz jus pajunget 12v, sukosi, tipo pagal jumis jis veikia, o realiai jis po keliu minuciu ar ilgiau sustos :) zodziu del tu siurbliuku irgi gali but bedos :} gal ne visom webastom tas galioja, bet girdejau kad del siurbliuko tu smegenu buna bedos, ar tai jiems varza sumazeja, ar tai kaip sakiau durniuoti pradeda
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 08:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nenusisnekek neturi jis jokio ten kompo :D, taip buna, kad variklio varza padideja ir prijungus testeri is karto matosi, beja ir su padidejusia varza padavus 12v jis suksis kuo puikiausiai, bet webastos smegenys uzfiksavo varzos padidejima (ne sumazejima [-X ) pereis i avarini rezima ir nepasileis. O perkant kita siurbliuka reikia tikrinti varza, ji turetu buti apie 9,2kOm jei gerai pamenu, jei virsija, tada nieko nesigaus.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 16:52
nu tai as ir nerasau kad tiksliai sumazeja, rasiau "ar tai sumazeja" :D nu ne ne kompa o smegenis savo, panasiai kaip CCFL AE tie blokeliai, vidui shema uzlieta, tai pas ta siurbliuka irgi taspats, ir jo nebesutvarkysi, beto man buvo toks atvejis kad kaip minejau prilietu, sukasi ir po kiek laiko sustoja, laika kada jam sustoti pasirenka pats, bei kada vel pasileisti sugalvoja pats :) galvojau laidas luzes, nupjoviau beveik puse siurblio, prilitavau kita, bet vistiek taspats, nu kadangi bugovas pasitaike tai perpjoviau pusiau :) tai mates siurblio "smegenys" beto jei neklystu jiems tokie magnetukai su laiku nusidevi, kurie ant sukamos dalies tvirtinasi, ir matyt del to jis praranda balansa, pradeda garsus leisti, buvo cia kazkur linkas su foto kaip ten atrodo, tai as ir siulau geriau pirkti nauja ir pamirsti ta siurbli, nes devetas gali menesi veikti, kaip pasiseks, as pvz turejau viena is 2002m siurbliuka, pakeiciau su savo 99m, ir man tas siurbliukas po pusmecio pradejo garsus leisti, bei webasto uzeidavo kad nepasileidzia, reikdavo saugikli istraukt ir vel ikisti :) tai kad nezaisti sumoki apie 350lt ir viena webastos liga maziau :D
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 17:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nu jo tie siurbliukai megsta nusprogineti, bet jie nesireguliuoja, jei i ji padaviai 12V, tai jis ir turi suktis, jei tau sustodavo, tai kazkas jau negerai su paciu varikliu, o ko noreti, juk mes eksploatuojame jau utilizacijai skirtas masinas :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 00:05
E39 530d Touring
Sveiki! Pas mane irgi nustojo veikti WEBASTO ir kompas parode klaida kad neveikia cirkuliacinis siurbliukas. Tai supratau kad geriau pirkti nauja nei remontuoti senaji. Tai gal zinote kur geriau jieskoti ir kokia kaina.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 00:13
perki naudota viewforum.php?f=21 ir nesukli sau galvos. arba visa webasta, kitam kartui daliu turesi :wink: nera ten daug darbo (ir nereikalauja daug lesu) pakeisti siurbliuka.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 13:59
Alytus-Vilnius
o galima isemus saugikli webastos, eksploatuoti masina
nes ji mane uzkniso jau, tai sugalvojau atjungti,
laukia ir minus 1 ji isijungia, burzgia pastoviai, mieste trumpais atstumais kai pavazineju, tai pastoviai uzia ji, ir salerka eda
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 14:00
Pižo 307SW
tai aisku kad galima. Cia gi navarotas, kuri galima nenaudoti. O salerkos tai tikrai kad daug nesueda...
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 14:02
Alytus-Vilnius
tai saugiklio pagalba ja isjungiau
man termostata reiktu pasikeisti, nes kai trasoj vaziuoju ir laukia salta, nukrenta temperatura truputi zemiau normos, tai webasto isijungia ir vel pakelia temperatura. ir taip daznai ji daro.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 14:09
vilnius
E39 525d m57 2001,E39 530d, E38 2,8 E61
VODO
Linius rašė:
....perkant kita siurbliuka reikia tikrinti varza, ji turetu buti apie 9,2kOm jei gerai pamenu, jei virsija, tada nieko nesigaus.
as pamatavau ir buvo 10,tai reiskia blogas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 14:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bent jau su 12 nepasileidinedavo.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 20:15
vilnius
VODO
pas mane tik saltu oru pucia ir uzgesta, gali buti kaltas tas siurblis?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 23:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o tu diagnostika dariai? jei diagnostika rodo vandens pompos klaida, tai ja butina keisti.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 22:29
E39
sveiki, kokia turi buti gerai veikiancio webasto pakaitinimo zvakes, cirkuliacinio siurbliuko ir oro turbinos VARZA ????
