Dabar yra 21 Bal 2026, 18:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 07:11
Pižo 307SW
teisybe sakai. Po ilgesnio naudojimo ir pas mane kvapas smarkiai pamazejo. Gal kartais su kondensatu visas s isbego?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 09:07
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
norejau paklausti ar pas jus buna toks dalykas, vaziuojant su kondicionierium, ji isjungus tos ortakiu groteles beveik iskart pradeda rasoti. ar taip turi but, ar cia reiktu kokia problema itarti.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 11:59
Pižo 307SW
buna. Juk isalusi pavirsiu pasildzius jis rasoja.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 21:15
Sveiki, mano E39 irgi stipriai smirdejo isbandziau 2 rusiu putas, vienos firmos net 2 flakonus (viena i paemima oro, kita i drenaza) ir visiskai nepadejo, tada paprasciau nesinaudojau kondiske kol netycia senukuose neuzmaciau kazkokio vaikiskai atrodancio lietuviu gaminio, jis buvo neputu principo o aerozolio kur salone reik pastatyt ir ijunkt vidine cirkuliacija... ir vuale padejo :)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 05:54
Plungė
egidukasv
jei gali papasakok konkreciau kas tas per stebuklingas daiktas is senuku butu gerai su pavadinimu ar kokia nuoroda nes senukai jau prekiauja internete
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 15:16
E61 520d 05'
Sveiki, turiu ir as ta kur salone statyti reikia, o kur ta paemimo anga vidines cirkuliacijos? pro kur ta ora ima?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 03:54
na jei paciam nesigauna nustatyti is kur oras paimamas ijungus recirkuliacija, tada is apacios, prie koju per centrine konsole. tuose balioneliuose aiskiai parasyta, padeti i apacia, ant kilimelio.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 09:44
E61 520d 05'
taip negalima. bandziau, tai atrodo netraukia, o ka? kvailas klausimas, tai ikalk dar viena perspejima. =D> =D> =D> =D> ačiū aisku, bet man tamstos nuomone neidomi.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 20:14
naujas sezonas - nauja kova :)
pernei garintuvas kuo puikiausiai pats issiplove, bet siemet matyt bakterijos atsigavo. jau spejau pabandyt keleta priemoniu.
kazkokiam forume uzmaciau geru atsiliepimu apie "waeco aircon refresh", nuvaziavau i "salna", paklausiau pardavejo ar veiksminga priemone, aisku buvau uztikrintas kad joooooooo, laabaaaaai. tiesa sakant galejau isspurksti viska tuoj pacioj parduotuvei, padekuoti ir vaziuoti kitos. efektas butu toks pat. tikrai, jokio pagerejimo isvis. nemeskyt pinigu lauk, 45Lt kainavo :evil:
eolte nusipirkau jau meginta "step up" 23Lt + zarnele atskirai (turejau), kol kas nieko rimtesnio nesu mates, chemija ten tikrai nebloga, net kvepot trukda :x
na ziuresim, gal veliau pakartosim dezinfekcija.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 20:54
Naudoju va sita
Kartais reikia pakartuoti, jei labai problema apleista.
Jei darai dezinfekcija 2 kartus per metus-uztenka vienos pakuotes.
Buna senukose. Kaina apie 26 Lt.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 21:24
E39 520i
Romasis
Gal kas bandet cia http://www.bmwtips.com/tipsntricks/AC/smell.htm aprasyta metoda?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 23:06
E39 525D
isbandytas sitas http://www.eksparas.lt/preke/safety-air
SAFETY AIR
Purškiamasis higieninis oro kondicionierių valiklis
SAFETY AIR yra higieninis aerozolinis produktas, specialiai sukurtas valyti buitines ir pramonines kondicionavimo sistemas bei analogiškas automobilių kondicionavimo sistemas.
SAVYBĖS
SAFETY AIR veiklioji medžiaga yra tirpiklyje disperguota amonio druska. Ši valymo priemonė Italijos sveikatos ministerijos nurodymu yra skirta valyti orui kondicionavimo sistemoje. Šios sistemos gali turėti patologinių taršos šaltinių. Vis dar pasitaiko situacijų oro kondicionavimo sistemose, kai jose sklinda nemalonus kvapas, sukeltas grybelių ar bakterijų, kurios gamina nemalonaus kvapo dujas kaip savo biologinio aktyvumo produktus. Kad išspręsti šią jaudinančią problemą, grybelių ar bakterijų kolonijos turi būti pašalintos naudojant atitinkamas priemones. SAFETY AIR, sudarytas iš amonio druskų, stiprios, specifinės ir šiuolaikinės baktericidinės ir fungicidinės medžiagos, užmuša bakterijų florą, pašalina jų šaltinius. Be to SAFETY AIR maloniai kvepia. Šis malonus kvapas yra efektyviai palaikomas didelėse kondicionavimo sistemose.
NAUDOJIMAS
SAFETY AIR yra labai paprasta naudoti. Suplakus, papurkškite į kiekvieną kanalą, išeinantį į gyvenamą patalpą, arba tiesiai ant kondicionavimo įrenginio filtrų, 20 cm atstumu, esant išjungtai kondicionavimo sistemai. Prieš paleisdami kondicionavimo sistemą, palaukite apie 15 minučių taip, kad amonio druskų garai turėtų laiko nusėsti ir įsiskverbtų į visus paviršius, ypatingai įvairius kondicionieriaus elementus. Po to, nepamirškite, keletą minučių vėdinti patalpas.
Įjungus įrenginį, palikite atvirus langus ar orlaidę ir leiskite dezinfekuojančios medžiagos pertekliui pasišalinti iš sistemos (2-3 minutes). Kvapas išliks keletą dienų. Kondicionavimo sistemoje kvapas taip pat yra kaip produkto veiklos faktorius, patvirtinantis SAFETY AIR pasišalinimą per kanalus.
Paprastai vieno valymo pakanka kad išspręsti nemalonaus kvapo problemą; labiau sudėtingu atveju, pakartokite procedūrą po 24-48 valandų.
Šiandien labiausiai naudojami yra Split ir FAN-Coil sistemų kondicionavimo įrenginiai. Paprastai įrenginys yra pritvirtintas prie sienos aukštesniame lygyje. Vėlesnės gamybos įrenginiai yra įtaisomi žemiau, vietoj kondencionavimo radiatorių. Split sistemose SAFETY AIR turi būti naudojamas oro padavimo kanaluose, kurie yra įtaisyti virš įrenginio. Fan-Coil įrenginiuose SAFETY AIR turi būti naudojamas apatinėje dalyje, kanaluose prie grindų.
NAUDOJIMO SRITIS
Šaldymo ir vėdinimo sistemos
Automobilių oro kondicionieriai
DARBŲ SAUGOS NURODYMAI IR SANDĖLIAVIMAS
Ypač degi.
Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Gaisrui gesinti naudoti putas. Nenaudoti vandens. Vengti patekimo ant odos. Prieš naudodami perskaitykite produkto naudojimo instrukciją ir Saugos duomenų lapą. Produktą laikykite originaliame, sandariai uždarytame konteineryje, vėsioje ir gerai ventiliuojamoje vietoje, ne žemesnėje kaip + 50 C temperatūroje.
Vengti temperatūrų virš 500 C.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 08:06
Vilnius village
sold
ir...?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 16:42
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
Apie flakonus, kaip ir viskas aisku - kam padeda, kam ne.
Labiau domina tie, kurie pirko miltelius vaistineje nuo bacilu ir iputinejo su puliku. Noretusi placiau, ir ar padejo. ačiū
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 16:44
turek omeny, kad nuo bacilu priemones ir zmonems kenkia. tai jei tie milteliai po masina skraidys vejali ijungus... :|
