Dabar yra 21 Bal 2026, 22:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 19:24
arba guoliu :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 19:25
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E36 320 Touring Parduota
E39 523 Parduota
Opel Omega B Caravan Y25DT (M57D25)
E30 318
Skubiai!
Auto E39 motoras m52b23 metai 1997
Problema: Neveikia antipraslydimas ir isijunges abs (isijungusios lemputes), ABS blokas pastoviai veikia (wtf?), isjungus degima vistiek veikia (wtf double?!) ?
Vienas elektrikas sako kad cia rele gali buti kalta, taciau kur ji yra? Ar paciam bloke ar kur kitur numesta?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 19:53
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
zodziu vargais negalais iseme senaji davikli, idejo nauja, viskas lygiai taip pat... tik naujas sake neoriginalus, ar gali but del to? ar gali guolio ziedas nei is sio nei is to pareit? is paziuros sake ziedas ant guolio geras... svarbiausia istrinam klaida, pradedu vaziuot viskas gerai, po kiek laiko tik uzsidega lemputes... kartais istrynus klaida net ir asc suveikia normaliai, tik po to uzsibuksuoja ir uzsidega lemputes... ABS blokas pas mane ne tas kur yra daznai gendantis, tai meistras bloko gedima iskart atmeta... nesuprantu kas cia yra jai... turint BMW bent jau pinigai nespeja nuvertet, viskas i ja sukisama... #-o
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 21:08
E30 325 Parduota
E30 316 Uzlenkta
E30 323 Parduota
E39 523 Parduota
E30 318
Human rašė:
Skubiai!
ABS rele. Sutvarkyta rodos.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 10:19
E39 530d M57 '99
Steptronic
studentas rašė:
koky daviklį įdėjo ir kiek kainavo. Siemens davikliai 180lt intercars.lt su jais jokių bėdų. Sau 2 dėjau.
Su kinietiškais po 90lt ar panašiai būna kad neteisingai rodo rato sukimosi greitį abs daviklis ir dėl to visvien niekas normaliai neveikia. Galima pasitikrinti jungiant prie INPA kompo, ji realiu laiku važiuojant gali parodyt ratų sukimosi greičius.
Bent jau mačiau kad tokią opciją turi, nors asmeniškai neišsibandžiau. Su pajungtu kompu kapotas neužsidaro pas mane :D tingiu drąskyt ten viską.
Paskutinį kartą redagavo tvBMW 07 Gru 2010, 16:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 12:28
E34 520 M50 90'
sake kad tas is pigiuju idetas, bet uz ji pinigu neeme... sien gavau originalu deveta, tai ides ji man... ziuresim kas gausis :) o jei ka leksiu i intercarsa :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 22:53
E34 520 M50 90'
zodziu pakeitus davikli abs/asc uzgeso, bet stabdant kapoja per pedala, nors ir ratai dar neciuozia tikrai... ciut prilieti stabdi ir kapoja siek tiek per pedala... kas vel cia jai uzejo? #-o
ar imanoma kaip nors atjungt ABS paliekant ASC veikianti? ar imanoma kaip nors isjungti viska kad nuzsidegtu lemputes? uzkniso negyvai tas ABS, vien del jo taip sunervavo ta masina...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 23:10
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
studentas rašė:
pas mane tas pats nieks nedega o abs isijungia stabdant nuo 40km/h. nors ratai nečiuožia,nerandu galu.lemputes per pora dienu buna kad karta užsidega.užgesini mašina ir vel gerai kokiai dienai.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 08:26
E34 520 M50 90'
man tai taip pasidare po ABS daviklio keitimo... bet taip ant nervu tas ABS groja... ir masina prasciau stoja...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 11:20
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
studentas rašė:
Pasinagrynekit, gal kam pades, ir kitiems pagelbet galesit ](*,)
https://www.bimmerfest.com/forums/showp ... stcount=48
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... ost5143420
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 11:54
E39 530d M57 '99
Steptronic
jei stabdant muša per pedalus, tai su priekiniais davikliais ne viskas tvarkoj. greitu laiku nusibaigs.
ką rodo kompas pajungus. ką rodo live-data važiuojant ir stabdant.
Pas mane kai priekinis daviklis prie mirties buvo, bet lempelės dar nedegė, tai irgi suveikdavo abs stabdant kaip kada.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 16:04
E61 520d 05'
sveiki, kazkaip neradau atsakymo, nors keli klause.
pas man snd buvo ,kad degalineje pradejo garsas is priekio toks eit metalinis kaip spyruokles , ir abs veikt. pagalvojau kad slidu.
po to ziuriu kas ASC ir ABS dega. kaip vasara uzsidege tai neveike ir spydikas, tai keiciau vairuotojo galo davikli. o dabar viskas veikia, tik dega lemputes tos dvi ir aisku neveikia ABS ir ASC. gesinau vedziau, galvojau gal elektronika sss mala. nieko. jau planus kuriau ka daryt. ogi pavaziavus viskas dingo ir veikia. ir ASC ir ABS. ir kai parvaziavau, ijungiu degima, ogi jos net neuzsidega, bet siaip ASC pamaigius migtuka uzsidega ir uzgesta (isijungia issijungia).bandiau ir isjungus -kasasi normaliai, ir stabdziau-ABS veikia.
kas jai uzeje buvo? gal "APLEDIJO"
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 17:40
E39 530d M57 '99
Steptronic
andriuxas rašė:
panašu į tai. kažkuris iš priekinių sniegu apėjo.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 20:40
E34 520 M50 90'
tai va suremontuota, buvo daviklis vis tik blogas, idejus nauja viskas pasitaise :) didelis dekui Aldziui, ABS specialistui :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 09:35
E61 520d 05'
tai kad vel uzsidege, neveikia ABS ir ASC..
ieskosiu keist..bandymo metodu. kiek supratau galiniai vienodi K ir D puses ir priekiniai tarpusavy vienodi K ir D puses. pirksiu 2 is sroto, viena grazinsiu :)
tvBMW rašė:
