Dabar yra 23 Bal 2026, 09:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 14:06
ex E34 525tds 94'
ex E46 320D 00'
E46 330D 03'
E39 530d 99'
Golf mk1 cabrio 84'
sinadontis
BIMAS rašė:
Autoriaus patarimai teisingi =D> ,bet patarciau pirmiau patikrinti degimo kampa ir paskirstymo veleno padeti.
gal kas turi kontaktus, kur reguliuoja degima ne tik siurblio, bet ir paskirstymo veleno.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 10:09
Papildysiu autoriaus patarimus. vietoj mineralinio tepalo, gali drasei pilti paprasta aliejų iš parduotuvės. 2-3l aliejaus i pilna baka, privers betkoki damusta plundzeri uzsikurt
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 10:45
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
o kaip manai, kas bus kai ziemos sulauks tas aliejus bake arba filtruose ar vamzdziuose? [-X
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 14:46
Nieko nebus.Susimaišys su dyzeliniu kuru.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010, 09:01
mariusbelekaip rašė:
2 metus važinėju vientik ant aliejaus. bake nė lašo dyzelio....
viewtopic.php?f=36&t=65029
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 00:00
E39 525 97' chip tuning
Na nesuprantu kas pasidare antras rytas kada neuzkuriu savo automobilio nors garaze stovi ir salciu nera 525 tds. Ryte atejus pabandzius uzkurt sukt suka bet neuzsikuria, nzn kas per bedos gali sukt iki kol nuseda akumuliatorius, nors patraukus masina vos prasuka antru begiu ir is kart uzsikuria ir tada visa diena kuriasi viskas ok be broblemu kad ir atsala palikus keliom valandom, palieki nakciai ir viskas kartojasi... Pirma mintis pasikalbejus su meistriuku pakaitinimo zvakes, bet jas patikrinau atrodo kaitina, kazkur apie 16 sekundziu kol rele issijungia, tai tas manau atkrinta, visos zvakes veikia. Oro kuro sisitemoj nera bent jau toj slangutej permatomoj kur nuo kuro filtro link siurblio eina... Na daugiau nzn kas galetu butu, mano itarimai arba kuras nuseda pries filtra, arba starteris streikuoja kaip ilgiau per nakti pastovi, gal per kokios ivores padile ir del to letokai suka... Koki galetu butu jusu pamastymai?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 16:01
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
pazek gryztamas slangutes man kazkada buvo taip nors uzsikurdavau bet labai sunkiai tai buvo kazkuri slangute suskilus ir uzsiorindavo purkstukai
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 23:40
Isspresta. Nuvaziavau pas vietini meistriukai, mau geriausia motorista mano miesteli ir pasake pasitikrink zvakes, starteris, siurblys ar kzkas kito nelabai gali buti... Taigi nusiemiau kolektoriu, atsisukau purkstukus ir pro ta skyle kuo puikiausiai matosi kaip kaista zvakesm taigi ijungus degima paraudo tik 2 zvakes is 6, manau tame problema ir bus,matysiu ryt ryte.. Nors tikrinau kiekviena zvake tik kad neisukes, testeris rode kad viskas ok, pajungus lempute tai pat dege...Atjungus ta fyske po salono filtro irgi rode viskas ok.. tai va negalima pasitiket tokiais tikrinimais ir reikia ziuret kaip realiai jos kaista... Tuo paciu patikrino ir purkstukus kaip purskia, viskas ok, tik kad dvieju neprisukau matyt pilnai, leidzia kura, todel teks vel imt kolektoriu ir paverzt :). Manau turetu del salto kurmosi problema isspresta.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 09:15
Vienkiemis
arturas2010 rašė:
Gal geriau ne paverzk, o naujas saibas sudek.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 11:29
fiat ducato 2,8idtd
na man su tuo tepalu nelabai patiko.toj uzsinese kuro filtras.pildami rusiska salerka sutaupot iki 1 lit.bet poto ant remonto isleidziat daug LT.tai manau geriau pilt lietuviska salerka ir nesukt sau galvos. :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 14:01
E39 525d '01
skarbalius rašė:
butent todel kad tau nustate degimo kampa ir susitvarke beda, o ne del tarpineliu:)
Prikeliam sena gera tema:
Zodziu labai graziai viskas aprasyta ka daryti ir kiek tai kainuos, bet kas nori i sena tds kisti pinigus? Todel daug kartu buvo klausta kaip pasidaryti kad pakaitintu visada zvakes pries kuriant, nes patys tikriausiai tik ta ir galime pasidaryti be kitu pagalbos.
Zodziu 2 variantai:
1) susirasti pakaitinimo zvakiu rele ir ja aktyvuoti.
2) nukirpti temp. daviklio laida, del kurio nekaitina zvakiu kai siltas variklis ir pasistatyti jungikli, kad atjungti ji kada karsta ir uzvedus vel pajungti. (tai ketinu isbandyti greitu metu) idomu tik kaip kompas reguos i pastovu dirginima.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 09:21
E39 525d '01
grincas rašė:
Zodziu 2 variantai:
Nu va vaikinai duosiu labai gera patarima kaip ispresti problemas nuo ilgaus bruzinimo, nes tai ir aplinkinius veikia neigiamai.
Zodziu patikrinau savo spejimus ir isejo tokia tiesa. pirmas variantas atkrito del pakaitinimo zvakiu reles, neiko su ja neisdege padaryt, tada emiausi antro varianto ( nukirpti temp. daviklio laida, del kurio nekaitina zvakiu kai siltas variklis ir pasistatyti jungikli, kad atjungti ji kada karsta ir uzvedus vel pajungti)
tik as ta davikli atjungiau nuo kompo, nes ten geresnis priejimas ir del to kad is daviklio iseina 4 laidaiatskirai i kompa ir ir i dacika.. BMW 325tds laido spalva baltas su melynu. Zodziu zvakes kaitina kiekviena kart uzkuriant ir kuriasi labai gerai, Nezinau kodel, bet apsukos pas mane nesukyla kaip kaskas buvo minejes. laikosi ant 0.6
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 09:27
BMW 525 TDS + CHIP
Ka tu cia chalutra uzsiemi, nuvaziuoji uz 50lt degimo kampa paankstini ir laimingas gyveni. Karpo jie cia kazka. Net bloga skaityti.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:48
E39
Tikrai taip, sitas variantas pasiteisines ir nebrangus. Man padejo. Jau kokie 3 metai kaip kuriasi be problemu po sitos proceduros.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 20:33
Galiu padeti sureguliuoti degimo kampa TDSui
tel. 867643813
