Dabar yra 17 Kov 2026, 11:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 23:00
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Capri rašė:
Prakiuro viena galinė pagalvė pas mane. Pagal VIN pas mane gamykliškai žeminta pakaba, taigi pagalvės kiek žemesnės yra lyginant su "stock". Kiek žiūrėjau skelbimus ir skambinėjau po šrotus - pavyko rasti tik standartines pagalves. Klausimas. kas pasikeis, jei abi pagalves pakeisiu i standartines ir programiškai nepaaukštinsiu galo?
Ar nesukt galvos ir iš karto spyruokles dėt?
Dek stock bus viskas normaliai
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 11:11
Ford Capri 2.3V6 '84
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Pavyko rasti sport pagalve. Taigi bent jau kolkas klausimas neaktualus :) Beje kadangi teko nusiporkti abi pagalves , tai turiu atliekama desines puses (parasiau i skelbimu skilti)..
StandartinėParašytas: 03 Bir 2016, 10:49
E39 2.5d M57 '01 Touring
Sveiki, keista problema pas manę, skydelyje šviečia užrašas "Niveauregel inaktiv" bet pas manę nėra net tų pagalvių, o spyruoklės... Tai kas čia per dalykai, gal kas žino? :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2016, 11:01
SmileMan rašė:
Tai jei is gamyklos buvo pagalves, o pakeite i spyruokles ir elektrines dalies "nesutvarke" - tai taip ir bus....
paliko EHC modulis neiskoduotas, komplektacija nepakeista....gal dar ir po zapaske kompresoriu rasi :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2016, 11:19
kiesha rašė:
Žiūrėjau, nėra to kompresoriaus, net nepanašu, kad jis ten buvęs.. :D Bet kaip suprantu tą užrašą galima prie kompo prijungus išjungti ar kažas panašaus? :D
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 21:11
E39 530d 142kw
Sveiki, nusipirkau E39 530d touringa. Kita diena isejus i lauka pamaciau kad galas nusedes, uzkurus jis pakyla. Ar turi taip but kad po kazkiek laiko jis nusileidzia ar turi visados but pakiles (but normaliai) ?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 21:23
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Kindzas rašė:
Visados normaliai
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 21:45
E39 530d 142kw
trepsis rašė:
Visados normaliai
Tai jau reikia keist oro pagalves ar dar kur galetu but problema be ju keitimo?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2016, 21:53
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Kindzas rašė:
Vamzdeliai, jungtys
StandartinėParašytas: 22 Bir 2016, 20:35
BMW E39 2.5D '03
BMW E61 2.5D '06
Isipilk į purkštuvą vandens su šampūnu ir papurkšk ant pagalvių (tą gali daryti ir pakėlęs automobilį ir nuėmęs ratus). Jei pamatysi burbuliukus ant kažkurios pagalvės - reiškia jau radai problemą.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2016, 18:42
E39 530d 142kw
Reikes bandyt, dekui :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2016, 20:41
Pagalve, pagalve kiaura... :-)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2016, 20:52
E39 530d 142kw
E36Coupe rašė:
Tai reiketu rasyt ne kiaura, o KIAUROS blemba.. :D Gal zinot kiek euriuku jos kainuoja +- ? :(
StandartinėParašytas: 24 Bir 2016, 01:19
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
litais pries 3 metus pirkau ,apie 900lt abi,naujos.is DE
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2016, 22:20
Ex: BMW E36 318i M43b18 automatas, sedanas, benzinas 93m.
BMW E39 530i touring, automatas, 2003m.
Krasta 210eur už vnt. prašo. Kažkas gyrėsi, kad už 130 rado originalus, bet smarkiai abejoju.
