Dabar yra 26 Kov 2026, 16:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 15:17
525d 01'
Labai ilga sita tema, varzas kai matavau laido, kur nueina i siurbliuka salia webasto nerodo nieko, tai greiciausiai sugedes jis bus?
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 16:05
Saulenas
Taip
Arba jei rodys varza normalia, taip pat gali buti sugedes siurbliukas :), jei nera klaidos cirkuliacinio, duok jam sroves, kokia nesvarbi nuo 9 iki 15 v., paziuresi ar veik. Ant juodo laido + eina, kitaip duodant nesisuks bet ir nesugadinsi.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 22:15
525d 01'
aisku, dekui. bet jei varzos nerodo tai nieko ir nuo sroves nebus jau, man ir inpa rase kazka apie voltage cut of
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 19:11
marijampole
E39 2001m 2,5D automatas :)
sveiki Thermo Top Z/C webastos zvake reikalinga gal galit ka patart padet gal kas turit.
Paskutinį kartą redagavo dainiuse39 11 Gru 2012, 19:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 19:12
E39 530d 2001m.
Sveiki, gal žinot kas Vilniuje galėtu perprogramuoti tv/navi kad atsirastu aux.heating? Pasikeitęs akumuliatorių sužinojau kad pas manęs veikia webasto nes tik užkūrus pasirodė dūmelis iš po durelių ir klanksėjimas + žymiai greičiau užšyla variklis :D Skambinau į krastą auto, tai pasakė kad reikia visokius blokus statyti ir žodžiu visko kainą 3600lt. Paklausiau ar neužtenka paprastai perogramuoti ir viskas tai sako kad tokiu būdu webasta netinkamai veiktu ir jie to papraščiausiai su oficialia įranga padaryt negali :D
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 19:18
E53
Enix rašė:
Tai gal del to pas mane ji ir neveikia ? nes pas mane nebuvo to heating priprogramavo meta klaida cirkulaicinis neveikia, nuvariau pas meistra sako veikia jis ( na pas mane e53, bet sake viskas identiska kaip E39), gal meistras kox nevykes pasitaike, bet daugiau net nzn kur varyti :(
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 20:08
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pucenas rašė:
jei meta klaida tai vadinasi reikia tvarkyt/keist
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 20:13
E53
Tai man irgi atrodo, taip pat, o tas meistras nzn kaip bet nustate, kad tipo tas varikliukas siurbliukas geras:) bet kompas vistiek ir jam meta ta pati :D
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 20:16
gali buti ir kompe beda, nebutinai siurbliuke, ar laiduose.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 20:17
E53
DmK rašė:
Tai dar jis kazka sako gal pravodkei gal su smegenim kazkas blogai zodziu jis neapsieme tvarkyti sako as nelendu prie elektronikos :( todel ir klausiu kur kaune galeciau nuvaryti kad sutvarkytu.... nesinori i Krasta varyti paskaiciuos puse viliuko kainos :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 20:31
krastoj ir nesutvarkys, pakeis tik visa agregata. nebrangiai, uz daugiau nei 4000 litu + darbas.
nuimi savo webasto, sujungi slangas, ipakuoji, siunti. vazineji laimingas laukdamas. per tam tikra laika gauni veikiancia. bet gali vaziuoti i krasta.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 20:45
E53
DmK rašė:
Tai itariu, kad taip reikes ir daryti nieko nebus , krastai tai zinai.... Gerai ir be vebastos tada :) o jai kokia problema laiduose ? Be masinos gali nesutvarkyti, gal ir klystu as nzn visa laik vazinejau su benzininem masinom ir be jokiu vebastu tai man cia kaip diena taip naujiena :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 20:51
marijampole
DmK rašė:
kokiu adresu siusti?? zwakes problema pas mane
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 21:00
viewtopic.php?f=24&t=115374&p=1182247
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 01:13
Palanga
E32 730 M60
Pucenas rašė:
Problema gali būt kompe, bet jei E53, tai tikėtina cirkuliaciniam. Tikrinant greičiausiai padavė +12V į siurblį, žiūri - sukasi. Bet pompa dar turi elektroniką, kuri gali nurodyt neteisingą signalą, ir dėl to nesikurt webasta. Autodarnoj naujai pompai akcija - 400 Lt. Bet reiks laidus persitvarkyt ir rodos pompą persirinkt - pakeist dangtelį, prie kurio šlangai jungiasi.
Taip pat dyzeliai patys nesugeba sušilt, todėl jiems reikalingas papildomas šildytuvas. Ir šiaip tiesa, kad naujiena kas dieną... Į servisus benzinai važiuoja lempučių pasikeist, o dyzeliai pasiremontuot už vieną kitą tūkstantuką. Sėkmės taupant :).
