Dabar yra 16 Sau 2026, 13:47
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 12:48
E39 5.30I M-SPORT 2000
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
sveiki norejau pasiteirauti gal kas buvo susidure su su tokia problema neveikia dsc antipraslydimas pajungus ant kompo rodo steering wheel sensor 103 tai vairo kazkoks sensorius kur jis galetu rastis kad pasitikrint ar tikrai jis neveikia?nes pradzioj galvojau kad abs sensorius kuris nors bus pabires.bet kompas meta vairo sensoriu ne abs.Dekui!
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 12:57
F11 535d lci
evaldas989
Jei teisingai galvoju, tai jis yra tas vadinamasis žiedas už vairo. Ant jo maunasi vairas (plokštelė tokia)
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 14:23
as keiciau vaira i m ir ta juostele nuo m buvo nutrukusi man ja sulitavo viskas ant vairo veikia visas valdymas bet gal kas lituojant susiliete nes ir airbag lemputes negali su kompu nuresetint gal tas ir bus?net nezinau pirma karta girdziu apie sensoriu vairo
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 14:48
F11 535d lci
evaldas989
Tas sensorius reikalingas esp/asc/dsc sistemai. Rodo, ant kiek laipsnių vairas pasuktas ir t.t. Junkis diagnostiką normalią ir eik į realius parametrus - pamatysi, kas tiksliai nedirba. Aš esu keitęs tą sensorių ant rs6. Nusiima vairas, atsisuka visa ta plokštelė nuo ragų ir viskas. Tik paskui naują dedant teisingai reikia pastatyti, nes kitaip vėl nedirbs.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 14:53
vienu zodziu reikia jieskot naujos tos juosteles kiek suprantu matai man truputi sunkiau su ta diagnostika ir t.t auto yra uk su anglais nera taip lengva susitart ir issiaiskint.
jis pajunge sendiena ta kompa pats nelabai supranta kur ir kas tas sensorius vairo tai tipo sako uzsuk uz pora sav ir jieskosim kur jis ir kas ten yra :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 07:51
Pižo 307SW
o tas jusu vasdinamas "vairo sensorius" kartais ne vairo koloneleje stovi??
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 09:13
F11 535d lci
evaldas989
Pas mane E39 jis tikrai už vairo stovi. Kai vairą nuiminėjau, savo akimis mačiau.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 09:25
E46 320d
Nr. 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... pin_upper/
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 16:01
BMW E39 530i Individual 02'
BMW E39 525i TOPAZ BLUE 02' (Ex)
BMW E38 730d ORIENTBLAU 00' (Ex)
BMW E38 730d JET-BLACK 99' (Ex)
Vairo padeties daviklis cia. O tu Liaukadijau kalbi apie ta kontaktini sleifa po vairu, kaip ji vadina srotuose "airbag juosta" :lol:
Be to tai dar nereiskia, kad jis blogas. Gali buti kad reikia tiesiog sukalibruoti ji. As krapsciaus prie vairo koloneles ir jis man nusimuso, irgi dege DSC ir mete jo klaida. Tai as pastaciau masina tiesiai, pasijungiau INPA ir nustaciau nuline vairo padeti, t.y. sukalibravau. Lempute uzgeso, DSC veikia :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 16:50
tai as manau kad ir man reikia sukalibruoti nes kompas rodo i viena puse susukus -340 i kita +140 kazkas tokio
beje kas tas inpa :oops:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 16:59
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
gvidux5 rašė:
viewtopic.php?f=36&t=93983
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011, 13:26
uzsisakiau ta kompa is ebay kai atsius ziuresiu kas ten gaunasi ziuresiu bedas jei ka rasiu ydomaus supiesiu!Beje visus su sv velykom!!! :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 16:48
Sveiki gal dar kas kokiu patarimu turi sendiena vel junge ant kompo sukalibravo vaira ziurejo ta vairo sensoriu ir vistiek tas pats dega ir tiek sako nuvaziuosi koki 50km gal uzges bet nieko kazkas buvo pasijunges nokia laisvas rankas ten tu laidu buvo bele kiek sako gal nuo tu laidu o kompas vistiek meta ta vairo sensoriu. :roll:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 18:41
Pižo 307SW
tai tu pakeitei ta sensoriu ar ne??
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 19:23
servise jie pasijunge kompa sukalibravo vaira ir pradejo eit per laidus rado kazkokius plikus laidus stojkej priekinej ir liko zali nuo ko jie ir kam tai ir nebesupraatau jie ar keite ar tik iseme ir idejo.ju pasakymu tipo keite bet as abejoju kazkodel.
