Dabar yra 16 Sau 2026, 15:27
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 00:56
ex E39; ex E65; E60
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
soori jei tema kartojasi, bet kiek ziurejau skiltyje paslaugos Vilniuje servizai kas besireklamuoja siandien perskambinau net sesiems is ju nei vienas neatlieka diagnostikos su pilnais parametrais ir kad dar kartu remontuotu varikli na gal cia as toks durnas ir ne tiem skambinau...
(noriu matyti kiek turbina slegi sukelia,kad programa parodytu, kiek kuro siurbliai baru sukelia ir t.t. ar turbinos sklende darinejasi ) turiu toki gedima atisiradusi ar su turbina ar su siurbliu dar enzinau ir kiek ziurejau apart krastos ir autvaditos beveik visi daro tokia diagnostika kur tik parodo, kad klaida ismeta ir vaziuok namo taisykis! nieko detaliau, nei kas nei kaip...taip pat butu gerai kad tam servize padare diagnostika ir sutaisytu, nes dabar nulupo 80 lt.pasake tau meta turbinos ir siurblio klaidas vaziuok i serviza taisykis-nu tai durniau nebuna.
Ar gali būti ramybė žemėje , jei ji visą laiką sukasi?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 08:52
BMW 525 TDS + CHIP
+37062129619 aleksandras pilaite.
Bet su juo del kainu tarkis iskarto. nes jei padarys ir nesusitares busi, nulups kaip krasta auto. o jei priesh tai susitarsi tai 50 procentu gali numusti arba isvis uz kaikuriuos darbus nereiks moketi :wink: uz diagnostika daugiau 50lt neduok.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 09:38
cia stebuklingos diagnostikos nereikia kad patikrinti turbina ir siurbliu slegius, pas dyzelista reikia vaziuoti, o ne pas universalius serisus, turbina gali ir pagal mano tema pasitikrinti viewtopic.php?f=36&t=72186&hilit=turbinos+restauravimas
o siurbliukas po sedyne jai dar gamyklinis tai gali drasiai keisti arba restauruoti nes jie ilgai nelaiko, teoriskai iki 250.000km veliau kaip jie isdyla sumazeja spaudimas, tas po sedyne laiko tapati kaip ir bako siurbliukas, tai jei tvarkai geriau iskarto abu, restauravimas kike pamenu 150lt su normalia garantija, metai ar net daugiau, jei tvarkysi tai tik Kaune, bent jau geriausi atsiliepimai ten, naujas po sedyne siurbliukas apie 600lt be nuolaidu, bako turetu irgi panasiai kainuoti, turbina nauja kiek pamenu ~2300lt restauravimas nuo 550lt iki ~1500lt, jei geometrija pastrigus ir sudraskyta sparnuote tai gali jau tuosti didziaja suma, tavo atveju gali buti ir elektrinis voztuvas kuris valdo turbina, naujas ~300lt devetu nelabai apsimoka
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 15:38
ex E39; ex E65; E60
simkas rašė:
BMW konkreciai tvarko ir diagnozuoja ir aplamai visas?
kiek perziurejau reklamas puse reklamuojasi kad vien tik bmw diagnostika ir remontas ju specializacija perziuriu peugeoth foruma ten tas pats reklamuojasi, kad tik pezo asas ir vien tik pezo tvarko
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 20:52
BMW 525 TDS + CHIP
rimis rašė:
Gerulis jis viska supranta bmw, nes tik pas ji bmw kuro siurbli elektronine dali galima sutvarkyti uz 400lt (tds) :) kaune net brangiau praso(pats tvarkiau)... Jis ne tik diagnostika daro, bet iskarto ir pradeda tvarkyti, ko pasekoja gaunasi :twisted: pykciai(pats pikausi brolio opeli atvares) nes jei jis sutvarko ir nesusitari tai plesia pinigus kaip nzn kas....
As is to pacio poziurio ziuriu kaip tu, kad diagnostika be tvarkymo tai tokia diagnostika kaip ir as su inpa galiu atlikti :wink:
