Dabar yra 26 Kov 2026, 14:46
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 23:56
Ex BMW E39 525 tds 97m
jei nepaslaptis tai kiek kainavo tas daviklis ir pakeitimas?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 10:18
E39 525tds M51 98'
oggiss
500Lt, bet pastave tds, nea 3.0d, nemačiau modelio. Tai tada reikia žiūrėti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 14:59
E39 530d 01'
Einhell rašė:
O pas mane buvo visai kitaip. Neveikė coman rail systemos daviklis, jį pakeitus susitvarkė ir kuro sąnaudos. Kartai normaliai pas Tave dirba variklis ir su trauka viskas Ok. Modelis mano E39 530D.
Na pas mane traukos mazai kaip 142 kw, turetu daugiau buti, nes draugas su tokiu paciu vazineja, tai pralekes su mano pasake kad per mazai traukia. O ta coman rail davikli tik su diagnostika galima patikrinti?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 15:05
E39 530d 01'
Ir dar klausimas, kurioje vietoje tas daviklis
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 10:14
E39 525tds M51 98'
oggiss
Jei žiūrint iš priekio tai variklio gale, bet ten skaitosi variklio pradžia. Nr 8. O šiaip dar gali būti ir koks pukrštukas pasilpęs.
254.png [ 19.52 KiB | Peržiūrėta 6935 kartus(ų) ]
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 14:23
BMW 525D su DVIEM WEBASTOM.
Turbut daug laiko praleidi stovint užvestam varikliui.Va tada pievos ir gaunasi.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 19:36
E39 530d 01'
Na vietoje tikrai nebirbinu.
Ir pareguliavus ta spidometra visvien rodo per mazai kad sudegina, nors ant maksimumo nustaciau.
Itariu su vienu purkstuku gali dar buti problemu, tai gal dar ir nuo jo daug priklauso.
Gal kas zinot kaip patikrinti purkstukus?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 20:24
E39 525 TDS
tai pareguliavus skidelija vistek nors ir ant 1250 statai kuro sanaudos rodo per mazos? o bandei nuresit per bc ? nes ašsau jai nuresinu su bc meste tai man 2 savaites tai tikrai rodo kas valgo apie 18 ,nu cia jai grinai meste vazineji ir per kamscius.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 13:16
E39 530d 01'
nu tai ir as padariau 1250, viska nuresetinau. Bet vidurkis dakilo iki 6 L., o ryja 8 L. vidurkis.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 13:38
Alytus-Vilnius
tai kiek turi rodyt kad butu tixlei parodymai?
1000 ar 1050 ar 1250?
nes as savo truputi pagadinau, uzmirsau kiek buvo,, ir nzn kiek tixlei padaryt, kaip buvo anksciau
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 16:16
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 20:59
E39 530d 01'
Nu va, prisiruosiau siaip ne taip diagnostika pasidaryti, pasirodo vienas purkstukas sugedes, gal jis ir daro nesamones man. Na kai sutvarkysiu ji, matysiu ar susitvarkys viskas.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 13:01
BMW E39 '99, M57D30, 530D
Prie to pacio paklausiu. Borto kompas rodo vidutines 9-10. O realiai mieste 13-14, autostradoj 9. Nors pvz ekonomaizeris visa kelione autostradoj stovi ties 6-7L. Pasijungus kompa, rodo klaida kad nemato apsuku, lyg neveiktu kazkoks apsuku daviklis. Gal del to tiek daug valgo? Manau turetu maziau tikrai... Kur galetu but problema?
530D, 99m, automatas, universalas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 12:41
o gali kuro sanaudas itakot elektrine siurblio dalis arba degimo kampas? nes as jau viska isbandziau,per kompa nustatinet,purkstukus tikrint,resetint,klema nuimt ir vistiek mieste vidurki rodo 4l uzmiesti 2.5l.momentine rodykle vaziuojant 90km/h 5 begiu rodo apsskritai 0.be to jei 1300-1800apsuku ribose bandau pastoviu greiciu vaziuot purtosi variklis.reikia arba spausti kad auto is leto begetusi arba isvist numest gaza kad letetu,tada viskas graziai dirba.variklis traukia,vaziuoja be jokiu pasaliniu garsu,dumingumo nera.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 17:53
E39 530d 01'
Na kagi, pakeitus bloga purkstuka sumazejo ir kuro sanaudos. Nustacius ant maximalaus santykio skydelyje, ant kompo rodo 6.1, o realiai 7 pasiima. Priejau isvados kad jeigu pakeitus visus purkstukus ir viska atnaujinus pilnai, tai ir realios sanaudos nukristu iki kompo parodymu, bet kadangi mano BMW vaziaves 320 000 km, tai nereikia ir noreti.
