Dabar yra 26 Kov 2026, 08:40
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 16:37
X5 xDrive30d '09
fructazz
Just rašė:
yra lietuviski filtrai apie 20lt
kinietiski apie 40lt
ir vokiski MAN po 150lt
Koks tarp ju skirtumas? ar geriau dazniau po 20lt keisti?
Tai lietuviai dar pigiau nei kinieciai sugeba pagaminti? :D Idomu kokia tada kokybe :D
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 16:47
kinieciai turi rimtu konkurentu :lol:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 19:41
Matai lietuviai abejoju ar deda ten aktyvuota angli o nuo jos kiekio ir kaina priklauso.
O jei patinka uostyt ismetamasias dujas kamsciuose tai dekit uz 20Lt.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2007, 22:36
Donke rašė:
Lietuviskus gal nesenai pradejo gaminti, nes bent jau anksciau neturejo medziagos saloniniams filtrams. O varikline medziaga nelabai tinka.
Del anglies. Taip , yra su aktyvuota anglim. Tik prkatiskai , ta anglis veiksni turbut pirmas dvi tris savaites.
Aktyvuota anglis yra labai jautri kietoms dalelems - jei gauna dulkiu, greitai nebeveikia, nes daleles uzkemsa poras.
Vedinimo sistemose pries angli normaliai statomi filtrai, kurie jau sugaudo dumu daleles, o tik paskui statoma anglis.
Auto filtruose stovi geriausiu atveju vidutinio isvalymo filtras ( tos dv i medziagos, tarp kuriu pilamos anglies daleles)
Taigi Anglis yra skirta filtruoti tik dujines substancijas.
Anglis yra labai jautri dregmei ir temperaturai - o automobilyje sie parametrai keiciasi labai tankiai .
Taigi teoriskai - anglis gerai, praktiskai -tai trumpalaikis efektas.
Norit tikekit, norit ne bet tai ir teorija , ir praktika.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 09:38
kaip supratau nauji filtrai uz 20lt. apsaugos nuo tersalu kaip tris savaites naudotas MAN uz 150 :) Nes kur uz abu filtrus moketi 300lt, o kur 40 yra skirtumas,nes uz tuos 260lt galima ka nors naudingesnio masinai nupirkti :twisted: Kokius filtrus esate susideje ir uz kiek?kokie atsiliepimai?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 09:57
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
As susidejau FRAM, siaip jau mieste stovint prie senesniu dyzeliu ar duju persijungiu, kad oro is lauko neimtu, nes tikrai jauciasi ismetamosios dujos. Filtrus keiciau pries metus, gal jau jie paseno :-k , reiks prie progos pasikeist.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 15:41
kad nereiktu kurt naujos temos prikelsiu sena, zodziu sendien ieskojau oro filtro savo dyzeliukui ir pasiule made in Kedainiai arba MANN, palyginau abu filtrus tai tam lietuviskam popierius atrode geras vidui metaline plokstele kur turetu but plastmase (nu lietuviam turbut metalas pigiau kainuoja) taip is isvaizdos padorus filtras, kaina 55lt nupirkau mann uz 120lt nes nenorejau rizikuoti, tai galvoju gal bereikalo ? nes butu iseja du filtrai :)
kokie jusu atsiliepimai apie siuos lietuviskus filtrus ?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009, 23:26
E39 520 97'
Steroidass
Autoaibej neperseniausiai domejausi, tai kaina pasake 60 Lt. 2 vnt. nepamenu firmos. Bet paziurejau, kad ten be plastikinio remelio aplink filtra, o pasmane stovi su plastikiniu remeliu.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 15:26
tai niekas nenaudojat lietuvisku filtru ? apie oro filtra kalbu kiti nedomina :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 14:35
tai kiek supratau niekas nenaudoja made in Kedainiai :) dar iskilo vienas klausimas del 530d kuro filtro, gal kasnors zino kas per stebuklas pas bmw filtrus nuo 2000.09 pasmane pvz yra uzsukamas kaip pas tds, o pas tuos naujesnius slangeles su hamutais bei kaina gerokai didesne, pvz mano KNECHT 80,92lt o tiem naujesniems 126,07lt ar gali but kad jie geriau/greiciau kura prafiltruoja ? beto dar fiske ten kisasi, kam ji reikalinga ? kuro kieki gal matuoja ir siuncia i borto kompa ? pastebejau kad pas tuos naujesnius greiciau atsinaujina kuro parodymai tai kas čia atsakingas uz juos ?:) nes man ilgokai jis ten skaiciuoja, galiu greit iki dugno numint ir neuzilgo sustot, jis net nesureguos :) nuresetinus irgi taip greit nesureguoja kaip pas pas tuos naujesnius, ore viskas
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 20:24
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kiek zinau, tai ten slegio daviklis tame filtre.
