Dabar yra 25 Kov 2026, 23:34
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 14:09
BMW 525 TDS + CHIP
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 525 tds
Degalai: dyzeliukas
Problema/klausimas: pas mane sita slangute (ant kuro filtro virsaus ji tvirtinasi), slangute metosi tiesiog.. ir niekur nerandu kur ji turi buti...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
va sitas dalykiukas...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 17:37
BMW 525 TDS + CHIP
Va is sito daikčiuko iseina ir kur ja pajungti... galit kas zvilktelt kur jis pajungtas...
Failo aprašymas: kur jungti...
sh.jpg [ 67.78 KiB | Peržiūrėta 9007 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 10:31
E39 525tds M51 98'
oggiss
Jungiasi į kolektorių. Apačioj kolektoriaus tūrėtu būti išlindęs, jei dar nenulaužtas
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 10:35
E39 525tds M51 98'
oggiss
Pamiršau vieną žodį "vamzdelis" :D ten iš apačios kolektoriaus toksai mažas vazdelis bus išlindęs ir ten jis pasijungia.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 10:53
BMW 525 TDS + CHIP
em..... o kur tas kolektorius randasi... :roll:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 11:15
E39 525tds M51 98'
oggiss
Nuva, tai spėju, kad ir nerasi kur pajungti. Nr.1 Jei skaičiuojant nuo mašinos priekio, tai ties 5 cilindru, kiši ranka po kolektorium ir turi užčiuopti tokį vamzduką ant kurio ir užmausi.
19.png [ 11.3 KiB | Peržiūrėta 8871 kartus(ų) ]
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 11:21
E39 525 tds 97'
simkas rašė:
kolektorius yra tas daiktas zemiau pateikiamoje nuorodoje pazymetas NR. 1
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-11_1551/
o siaip del to vamzdelio tai nenuemus kolektoriaus be veidrodelio jo nepatatysi, jei bandysi ieskot rankomis tai jis yra tokioj apvalioje duobuteje mazdaug per kolektoriaus centra is apacios (nors matau jau kaikas raso kad ties 5 cilindru, gal ir susimaisiau, bet veidrodelis turetu sita problema issprest)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 11:37
BMW 525 TDS + CHIP
dekui ;] einu juodintis rankas :) beja dar klausimas gal kas zino kas pageres pajungus sia slangute?:) nes man atrodo as nuo masinos nupirkimo be jos vazineju...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 11:50
BMW 525 TDS + CHIP
Pasijungiau :D dekui jum labai :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 12:01
E39 525tds M51 98'
oggiss
Pamatysi pats koks skirtumas
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 17:10
BMW 525 TDS + CHIP
jokio skirtumo.... :roll:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 22:07
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
teisingai pastebejai =D>
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 10:55
M5 Hurricane RR
Na bent jau bėda išspręsta =D> \:D/
