Dabar yra 25 Kov 2026, 21:49
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 17:18
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Situacija tokia: uzsidege stabdziu lempute, pirmiausiai
patikrinau stabdziu skysti, viskas ok. Tada liko du variantai,
arba daviklis atsikrate, arba kaladeles i pabaiga. Nuvariau i
autoservisa paziureti kaladeliu bukles, pasake, kad visos
jau link pabaigos. Nusipirkau kaladeles ir daviklius, tai ryt keisiu.
Klausimas: ar kai pakeis stadzius kaladeles ir ides naujus daviklius,
lempute pati uzges, ar reikia prie kompo jungti ir taip uzgesinti?
p.s. kazkur skaiciau, kad atjungus akuma ir palaikius kazkiek val.,
viskas nusiresetina? Ar cia totalus "briedas"?
ačiū
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 17:24
E46 318d
Del akumo atjungimo pasiskaityk cia:
viewtopic.php?t=17666
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 17:35
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Del akumo paskaiciau. Tai taip supratau, kad tas reset'as
klaidas numeta?! :idea: Tai tarkim jei pas mane dega srs lempute,
tai as galiu reset'a padaryt ir nereikes jos per kompa uzgesint?
(as cia tik taip svarstau) :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 12:02
pavazinesi siek tiek, keleta kartu uzgesinsi varikli bei vel uzkursi ir lempute pati uzges (pas mane taip buvo) ir nereikia nieko nuresetint
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 12:40
man uzgeso iskart pakeitus kaladeles
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 19:04
pakeitus daviklius ijungi degima ir lauki apie puse minutes nekurdamas variklio
lempute blikt ir uzgesta
nereikia jokiu klemu nukelinet
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 23:43
E46 318d
Regis rašė:
Nelabai as tikiu, kad tas akumo atjungimas numeta kompo klaidas.....
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 23:45
cia tas pats bajeris kaip pas E39 tipo pasukus rakteli ant degimo ijungto palaikus dar kazka paspaudus ar kazkas pan, irgi tipo kompas nusinulina, kazkur esu skaites sita nesamone, as asmeniskai netikiu tokiais dalykais, tam yra kompai spec programos ir t.t.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 11:32
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o ta davikli butina keist? seno jau neimanoma idet?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 13:01
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
prie to pacio paklausiu, kiek mazdaug atlaiko tos kaladeles vidutines klases, t.y. po kiek laiko mazdaug ta lempute uzsidega, po 1 metu/dvieju (aisku vairavimo stilius ne gazas - stabdis)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 13:55
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
studentas rašė:
Daviklis yra vienkartinis, jei laiku nepakeiti, tai jis susigadina. Principas paprastas:
kai kaladėlės į pabaigą, jos nukerta grandinę, ko pasekoje gaunama inforamcija, kad
kaladėlės į pabaigą ir įsižiebia lemputė. Jei jau nori, gali sujungti tuos du laidus ir bus
ta grandinė visą laiką. Tada teks pačiam karts nuo karto pažiūrėti ar dar kaladėlės ne į
pabaigą.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 13:58
E34 520 M50 90'
tai as paziurejau ir maciau kad jau laikas keisti ir sia savaite jau ruosiausi keist, bet vat vakar vakare bevaziuojant jau ir kompas ismete, kad kaladeles laikas keisti :roll: buciau zinojas, buciau kelias dienas anksciau pasikeites, nereiketu daviklio keist :roll:
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 13:59
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
kilowatas rašė:
Keičiau kaladėles prieš 1,5 metų. Ne per seniausiai keisdamas ratus pasižiūrėjau, kad vadinamos
"mėsos" dar sočiai, gal tik pusę nusitrynė. Dėjau "Lockhead" firmos (jei teisingai prisimenu),
nei cypia, nei barška =D>
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 01:24
E39 530D 02'
Siulyciau labai nepasitiket tais davikliais, ir karts nuo karto paziuret kaip kalades atrodo, nes davikliai 2, o ratai 4. Man buvo galinis kairys suportas uzstriges, tas kur daviklio nera ir kalade nusitryne, bei sugadino diska, nors kitos kalades dar puse like buvo. Ratus keisdamas aki uzmeciau, bet gaila, kad velu jau buvo. Teko ir kalades ir diskus ir ta suporta pakeist. Taip kad, jei nedega stabdziu lempute, tai dar nereiskia, kad su stabdziais viskas gerai.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 07:38
E34 520 M50 90'
as uztrumpinau laiduka ta ir tiek, tek karts nuo karto paziuret i kaladeles :roll:
