Dabar yra 25 Kov 2026, 16:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 14:14
Mažeikių valsčius
E39 530d M57 01'
Važiuojant šiandien išsijungė radijas, vairas pakilo į aukščiausią padėtį. Vėliau radijas atsigavo, tačiau nebeveikia magnetolos mygtukai ant vairo ir autopilotas. Blankiai dega airbag lemputė (kartais užgęsta). Grojant radijui atidarau makiažo veidrodėlio dangtelį - radijas išsijungia, vairas pakyla (berods įsijungia salono apšvietimas). Uždarius veidrodėlio dangtelį radijas vėl pradeda groti, vairas nusileidžia į nustatytą padėtį.
Kaip supratau perskaitęs šią temą, reikia keisti degimo spynelės kontaktus. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=en detalė Nr. 2? :roll:
O jei dėti naudotą, kiek suprantu tinka nuo visų E39 (tiksliau ne tik nuo E39, tinka ir nuo daugelio kitų bmw modelių)? https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 15:48
Mažeikių valsčius
E39 530d M57 01'
Žiūriu, kad ir signalas neveikia. Tai gal čia ne spynelės kontaktai, o tas žiedas kaltas? :roll:
StandartinėParašytas: 21 Geg 2011, 15:55
Mažeikių valsčius
E39 530d M57 01'
Problema buvo vairo spynelės kontaktuose.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 02:07
Vilnius village
sold
Minusas rašė:
gal kas galit papasakot kaip ten tvarkoma ir ką pirkt? man ta pati bėda. prigęsdavo, o dabar visai užgęsta airbag lemputė, neužsidega ir neveikia autopilotas, negroja radija (visai nedega eilutė su laikrodžiu). jei su vaizdine medžiaga tai išvis gerai būtų :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 12:31
E39 3l D - present
Jaguar XJ 6 3.2 l - present
To Minusas:
Kiek mokejai uz kontaktine grupe? pirkai nauja? naudota? Pagal ka atskirti ar ji dar gyva ar jau pasibaigus?
Pats keiteisi? (kiek anksciau domejaus, tai sake kad ten keli varztai ...)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 14:16
Vilnius village
sold
taip as irgi pats prasivalyciau bent pradzioj. sako is naujesnio ardomo reikia imti ir bus OK. bet gal turit nuoroda ar papasakosit kaip kas :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 12:06
E39 525D
karolis300
Sveiki, mano panaši problema neveikia magnetola, posūkiai, šviesos lauke dega, bet ant skydelio ne, ant vairo veikia tik pusė mygtukų (garsui reguliuot neveikia, autopilotas veikia). Tik norėjau pasitikslint ar tikrai čia bus spynelės kontaktų problema? Būčiau dėkingas jei kas numestų nuorodą kaip juos pasikeist :)
