Dabar yra 25 Kov 2026, 23:34
StandartinėParašytas: 02 Spa 2012, 00:53
Kojos :D
Sveiki. Masina cipuota vimotoj pora menesiu vazinejau viskas buvo gerai, nesidrauskau kaip paseles tikrai, viena vakara vaziavau namo ijungus N pavara pamaciau, kad apsukos uzkylo iki ~3k... uzgesinau masina, uzkuriau tas pats... poto po truputi pradejo krist ir iki dabar yra taip, kad jei duodu virs 2k apsuku kai jau turbina uzpucia tai jei 4-5 pavara ir ijungiu N tai apsukos kyla iki 3k-4.5k ir kazkiek laiko laikosi poto po truputi krenta, jei 1-3 begiu duodu virs 2k apsuku tai krenta, bet letai ir beveik visada rodo, kad valgo kura ta rodykle nuo 2 iki 5l nors ir jei riedant ant pavaros visiskai atleidus pedala vistiek rodo ir lieteja lb letai ant pavaros... Diagnostika rodo, kad blogas EGR, bet jis jau seniai blogas ir del to bent jau as ir kaikurie meistrai sako, kad negali but... Skambinau i vimota sake, kad jei ir butu kazkas del ju kalties tai ta pacia akimirka arba max kita diena tai butu, o po cipavimo praejo pora men... Kas gali buti gal kas zinot? Purkstukai? Siaip per diagnostika rodo viena -2mm ir 2 po ~-1mm kiti mazdaug tiek + kiek kiti minuso.... Gal kas susidure su tokia problema ir zino kur ieskot gedimo? :) Buciau labai dekingas.
Dar pastebejimas toks, kad jei isibegeju iki 160+ laikant dugna tada viskas normalizuojasi, apsukos greit krenta atgal ir kuro rodykle rodo 0.
Paskutinį kartą redagavo doS 03 Spa 2012, 10:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2012, 08:30
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Tai jei rodo, kad kazkas blogai su EGR'u, tai ir pradek nuo jo. Man panasu, kad greitai gali buti tau va taip http://youtu.be/58SoI7YKr4o
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 02 Spa 2012, 10:48
Kojos :D
Jarek rašė:
Keisiu as EGR'a, bet sakau nupirkes jis jau neveike ir tada tokio nebuvo dalyko ir dar po cipo kiek vazinejau viskas ok na tik netrauke kol turbina nepradedavo pust (cia del EGR), o ta video kur ikelei tai ten turbinai kaput, o pas mane ji ir pucia gerai ir ziurejau, kad nejuda pirmin atgal tik i sonus (kaip ir turi but lygtais) beto jei turbina butu tai kodel rodo ir realiai valgo kura.... nes dabar pradejo daugiau valgyt masina.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 11:43
Kojos :D
Negi nieks nera susidures su panasia situacija ar gal zino kur ieskot problemos? Gali buti del vakuminiu slangeliu cia? Ar gal dar del ko...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2012, 18:45
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Esam susidure su kreivu cipavimu. Susipusk stoka pradziai.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 06 Lap 2012, 00:09
Kojos :D
Problema isspresta.... Bet cia mistika kazkokia, viskas del ratu aukscio... prieki buvo 235/40/18 gale 255/45/18 pakeiciau i zemines ir viskas normalizavosi(pries tai gale buvo 245/40/18) buvo gerai... man net juokinga, kad problema tik tame, o as jau ir purkstukus pakeiciau ir tt... :D
