Lietuvos BMW Klubas https://forumai.bmw-klubas.lt/ |
[E39] Nepučia oro į saloną https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=44679 |
Puslapis 7 iš 11 |
Autorius: | asiks [ 24 Gru 2012, 11:53 ] |
Pranešimo tema: | Re: [E39] Nepučia oro į saloną |
Na tai kaip suprantu turi būti du ventiliatoriai, kurie pucia ora į saloną. vienas vienos pusės, kitas kitos. O juos reguliuoja ežys. Ar vienas yra ventiliatorius? Kas čia galėtų būti, ežys ar tie vožtuvlėliai? |
Autorius: | E36Coupe [ 24 Gru 2012, 13:20 ] |
Ventiliatorius vienas |
Autorius: | asiks [ 24 Gru 2012, 13:58 ] |
tai kas gali būti per bėda? Ežys ar vožtuvai? |
Autorius: | MYCIUS [ 24 Gru 2012, 14:11 ] |
Is aprasymo, gan sunku pasakyt. kai buna kalti voztuvai, dazniausiai puciamas vien karstas oras (man buve su abiem masinom taip pat pat, tiesiog jie neuzsidaro, ir pradeda pust vien karsta ora i salona, kad ir kokia temp klimoj nustatytum). del ezio, tai jeigu galima reguliuot ventiliatoriaus sukimosi grreiti, ir veikia visi greiciai atitinkamai, nemanau, jog jis kazkuo blogas. sakai, jog pradeda pust siltesni ora, davus apsuku, tai gali buti neveikiantis cirkuliacinis siurbliukas po tais voztuvais. jis turi varyt antifreeza per peciu, kai yra sildomas salonas. (ant laisvu apsuku, tiesiog neuztenka variklio vandens pompos sukuriamos cirkuliacijos) |
Autorius: | MYCIUS [ 24 Gru 2012, 14:17 ] |
be to profilaktiskai galetum issivalyt ir salono temperaturos davikli: http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=67362 cia parodyta, kur jis randasi..tiesiog per ilga ten uzsikaupia dulkiu, ir klima nebepasimatuoja tikslios salono temperaturos.. |
Autorius: | asiks [ 24 Gru 2012, 16:58 ] |
Isivales ta davikli. tik keista, kad vairuotojo puseje gerai pucia, o keleivio silpnai ir toki drunhna, uzkelus apsukas pasilteja. Net vairuotojo puseje visada gerai pucia. Tas siurbliukas veikia, uzia jis ten, jauciama vibracija, jį palietus. Kai nustatineji temperatura, tai girdisi kaip suklapsi tie voztueliai - tiek keleivio puses, tiek vairuotojo puses temperatura keiciant nuo zemiausios iki auksciausios. O rankiniu budu nustatant putima, reaguoja, tik keleivio puseje silpniau pucia. |
Autorius: | E36Coupe [ 24 Gru 2012, 18:07 ] |
Filtrus salono pakeisk ir pus vienuodo stiprumo oro srautas |
Autorius: | asiks [ 24 Gru 2012, 18:26 ] |
filtrus keiciau pries metus (kai tepalus keiciu, tai ir salono filtrus pasikeisciu. galima apkeist su vairuotojo puse ir bus aisku. o tas faktas, kad padidinus iki 32 sumazeja putimas? stipriausiai pucia ant 20 laipsniu, kai nustatyta. |
Autorius: | DmK [ 24 Gru 2012, 18:27 ] |
gerai viskas su tuo faktu. |
Autorius: | asiks [ 24 Gru 2012, 18:29 ] |
argumentacija kokia butu? pernai ziema, tai nustatant visada visu pajegumu pusdavo. |
Autorius: | DmK [ 24 Gru 2012, 18:30 ] |
uz borto -10, o nori +32. kuo stipriau pucia, tuo maziau pasildys. |
Autorius: | asiks [ 24 Gru 2012, 18:47 ] |
isvada, kad ezys geras. Gali buti voztuveliai greiciausiai. pasikeisiu dar filtrus salono. |
Autorius: | DmK [ 24 Gru 2012, 18:48 ] |
pavazinek puse dienos be filtru, manau skirtumo nepajausi. kam £$£$£$£ gaisti. |
Autorius: | Arminase46 [ 26 Gru 2012, 15:27 ] |
PAGALBOS. nepučia visai oro į saloną, tokį automobilį nusipirkau. išėmiau ežį, neatjungęs fiškės, įjungęs degimą, jungiau prie jo masę, nekibirkščiuoja. tik ijungus degimą ir padavus putimą ežįs labai stipriai įkaista, neina net priliesti. ar ežys visgi geras ir kaltas salono ventiliatorius, ar visgi pabandyti idomumui dėvėtą ežį kitą idėti. |
Autorius: | Arunas B [ 26 Gru 2012, 15:31 ] |
Arminase46 rašė: PAGALBOS. nepučia visai oro į saloną, tokį automobilį nusipirkau. išėmiau ežį, neatjungęs fiškės, įjungęs degimą, jungiau prie jo masę, nekibirkščiuoja. tik ijungus degimą ir padavus putimą ežįs labai stipriai įkaista, neina net priliesti. ar ežys visgi geras ir kaltas salono ventiliatorius, ar visgi pabandyti idomumui dėvėtą ežį kitą idėti. Bndyk kita ezy deti, bet neatmesk ir ventiliatoriaus varikliuko. jei su nauju eziu neveiks bandyk tiesiogiai paleisti, jei tieisogisi sujungus kais laidai tai jau ir ventiliatoriaus motorui amen. Jei ta keist tai reiks visa panele imt lauk. |
Puslapis 7 iš 11 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
