Dabar yra 15 Kov 2026, 14:08
Čia aptariamos tik F10 ir F11 modelių problemos, visa kita informacija bus be perspėjimo trinama.
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2018, 16:18
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
:) o tu dar ir bajeristas :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2018, 13:24
Kėdainiai
F10 525 "10
EdgVis
sveiki, noriu paklausti del kasko draudimo masinai. Ar visi draudejai reikalauja PIRMO lygio signalizacija. (masina 2010m). Kokiame draudime esate ir kiek mokate?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2018, 15:01
Sveiki jus dapilinejat antifryzo savam bmw ? Pas mane 525d f10 nusipirkes paziurejau nebuvo max nusipirkau dapyliau. Po metu kazkur paziuriu ka vel vos min. Tepale nera tikrai ten viskas tvarkoj . Kas gali but.? Vebasta naudoju ziema visada tai turi itakos ?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2018, 19:19
klaipeda
bmw7
EdgVis rašė:
Mane irgi domina draudimas. Kiek mokate ir kur draudziate. Maniskis 528i 2016m
Kokios signalizacijos reikalauja?
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2018, 19:27
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
EdgVis rašė:
beveik visi, man LD su geromis nuolaidomis 535 lci 1400eurai plius palydovine dar 300eurų.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2018, 23:47
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
nu isigijau ir as f10 tiesa tik 525d, po f30 tai toks laivas atrodo... :D traukos aisku truksta, tai laukia cipavimas , sako iki 200kw atsuka, gal kam teko sita motora cipuot ? planuosia dar r20 ir m paketas.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2018, 04:24
bmwf10310 rašė:
Bega ten pas juos pro visus galus nes viskas is popieriaus padaryta. Tikrink termostato korpusa, virsutines radijatoriais slangos prijungimo plastmasini toki kaip adaptoriu prienkurio slanga pasijungia, vandens pompos taskosi irgi nejuokingai. Paskutiniu metu kiek efam visokiu tkiu sudinu gedimu pritvarkes ko su e serija iki siol ner taip buve, vien vandens pompu pakeiciau tiek kad ankstesniems modeliams per 10 metu nebusiu tiek keites ju.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2018, 10:08
Kėdainiai
F10 525 "10
EdgVis
justyzzzz rašė:
palydovine 300e - uzsisakes 3 metams?
IgnasR rašė:
Pas mane irgi toks variantas (2010m) kiek uz draudima tu moki jei ne paslaptis?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2018, 13:15
IgnasR rašė:
Cipavau 222kw gavos 100% patenkintas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2018, 13:18
Arunas B rašė:
Kur termostatas ir pompa? Ir ar sukti galva del saliginai nedidelio nuotekio ?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2018, 13:24
Jonava
Arunas B rašė:
tai gal labai nujotos jos, kokios ridos?
EdgVis rašė:
kur čia taip pigiai 100 eurų metams?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2018, 14:15
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
bmwf10310 rašė:
supratau nes man dabar tai tos galios truksta po f30 180kw arba 3.5d e60, klausyk kiek uz dpf gavai sitos masinos ?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2018, 14:43
IgnasR rašė:
Ta prasme gavai ? As ji palikau. Kaip cipavo klausiau gal isprogramuojam bet jie sako kokio velnio jei problemu neturi .tai ir palikau. Begus iki cipo buvo 130 000 kazkas.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2018, 00:45
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
Dazniausia kai isprogramuoja jis nereikalingas ten , ji ispjauni ir gauni pinigus dar uz ji, cia ne katalizatorius jei ka nemaisyk,saviski ir planuoju cipuot kai susitvarkysiu su deze...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2018, 01:30
Kazka neteisingai parashei. Isprogramini tada kai ismeti dpf. Tu turbut apie galios didinima norejai pasakyt.
