| [E53] 4.4 2001 dingsta antifrizas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=103&t=96612 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Nerijus.Mazelis1 [ 25 Vas 2011, 21:20 ] |
| Pranešimo tema: | [E53] 4.4 2001 dingsta antifrizas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E53] Pagaminimo metai:2001 Variklis:4.4 Degalai:benzinas/dujos Problema/klausimas:dingsta antifrizas, daugiau nei metus negaliu ispresti sia problema o ypac kai salciai tai kiekviena savaite po 500ml reikia dapilti antifrizo. papasakosiu kas keista ausinimo sistemoje eiles tvarka:pagrindinis radiatorius, greiciu dezes radiatoriukas, issipletimo bakelis, 11531731833 2 vienetai 11531710048 1 vienetas 11531710055 1 vienetas Ir dar keisti sandarinimo ziedeliai prie issipletimo bakelio slangu lb jau atsibodo si problema, keistos detales, autvaditos ir krasta auto meistru. Nzn kur daugiau ir kreiptis. Krasta auto meistras sake, kad dar reiktu kazkokias slangas keisti nes ju sujungimai ten kazkuo ypatingi, bet ir tai sako tai tik bandymas neaisku ar issprestu problema. Tikiuosi gauti protingu atsakymu ačiū. |
| Autorius: | valentuna123 [ 25 Vas 2011, 21:28 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E53] 4.4 2001 dingsta antifrizas |
nu grubiai imant nieko ner paprasciau kaip nustatyt antifryzo dingima |
| Autorius: | Nerijus.Mazelis1 [ 25 Vas 2011, 21:32 ] |
sake tikrino. gali buti nulasa tik tada kai sistemoje spaudimas susidaro o kai isyla neleidzia. ir siaip jei lasiukus ir pastebesi tai nebus aisku is kur jie ten iskrito nes ten visko lb daug ir ranka nera kur net ikisti. |
| Autorius: | valentuna123 [ 25 Vas 2011, 21:47 ] |
man dviem mašinom buvo antifrizo dingimo variantai. abiem kol šiltas variklis neleisdavo, pradedavo leist kai palikdavau nakčiai garaze su duobe, primetes kurioj vietoj dėmė ant škurlio su brožiku šokdavau i duobe ir paliubomu pamatydavau kurioj vietoj rasoja arba nubėgima. man e34am pro šlangos hamuta leisdavo, o E39 per flanša, taip kad ziurėkis surasi |
| Autorius: | Nerijus.Mazelis1 [ 25 Vas 2011, 21:54 ] |
kad leidzia kazkur as ir pats zinau, bet as neturiu duobes. ir tada as nesuprantu kaip meistrai ieskojo nuotekio jei per 6 kartus nesurado nuotekio. |
| Autorius: | valentuna123 [ 25 Vas 2011, 22:00 ] |
tai jo aš primečiau, kad tau nera salygu (garažas su duobe) pačiam pasidaryt, o KRASTA tave mielai dar 6 kartus priimtu nuotekio ieškot, juk babkes tavo jiems nepamaišytu |
| Autorius: | andrius z [ 25 Vas 2011, 22:37 ] |
pripusk i ausinimo sistema oro su kompresoriumi atjunges kokia plonesne slanga,o ta vieta nuo kurios atjungsi laikinai 'uzglusink' ir turetum pamatyti pro kur antifryzas sunkiasi. As taip dariau, nes irgi dinginedavo skystis bet niekur nelasedavo. O begdavo tik tada kai ilgiau pavaziuodavau ir susidarydavo sistemoje spaudimas. Mano atveju buvo itrukusi slanga prie chamuto. |
| Autorius: | edgaltu [ 18 Geg 2011, 12:28 ] |
nebandai tikrint, po isiurbimo kolektorium yra tokia metaline ausinimo sk slanga, o po ja yra toks metalinis dangtelis su daug varztu gal 10vnt,ten yra teke keist ten pastoviai balos darosi, ten kad isimt reikia vandens pompa nuiminet is priekio ir t.t. |
| Autorius: | Psyhazz [ 24 Gru 2011, 20:51 ] |
o langai nerasoja? |
| Autorius: | andriuska [ 24 Gru 2011, 23:28 ] |
tokiam paciam varikliui kaip ir tavo buvo nutekejimas is kitos variklio puses ,t.y. kur deze maunasi nuteka pro pacios dezes skyles,siaip tokias problemas puikiai sprendzia Wyn"s sandarintojas,supurtyk buteliuka ir zierek...jei nepades greiciausiai bus slangos.mano atveju padejo...nes siaip reiktu deze nuiminet kad ten prieit .darbelis ne is smagiuju
| Autorius: | E36Coupe [ 31 Sau 2012, 23:20 ] |
andriuska tau parase viena is variantu. Prisimenu ta masina ir ten buvusi problema, kuria pakankamai greit radau. Buvau susidures ir anksciau su tokiais variantais. Paprasciausiai kartais reikia zinoti, KUR ZIURETI, kad pamatyti |
| Autorius: | beating [ 03 Vas 2012, 11:51 ] |
gali but ir tarpine kiaura arba galvoj kanalas isgraustas. an uskurtos prieik prie duslintuvo ir pauostyk ar kvepia saldziai. jei taip tai zinai kur dingsta antifryzas. pas mane dabar tokia pati problema. |
| Autorius: | Nerijus.Mazelis1 [ 26 Vas 2012, 20:37 ] |
ne pas man dingsta ypac per didelius salcius ir aisku matau kad is apacios lasa konkreciai bet is kur nematau. kai isyla tada viskas gerai. |
| Autorius: | X-5 [ 27 Vas 2012, 09:12 ] |
turi but matyt kur bega nes nuo antifrizo toi vietoj pabala, |
| Autorius: | mackd [ 18 Sau 2013, 10:12 ] |
Ar problema išsprestą? |
