Dabar yra 17 Kov 2026, 08:53
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 18:21
buvo problemu su uzvedimu prie minusines temp seip galvojau akumas pabandzau vesti su busteriu sukepinau akuma atsivezu nauja gera akuma vargei bet uzkure aisku zvakes nu ka po poros savaiciu ijungiu degima nusileidzia vairas raso preheating tik dingo uzrasas ir vairas pakilo ir aiskus vesti neleidzia persuku rakciuka is naujo ir nelaukiu kol uzges pakaitinimas vedu iskart uzsiveda keliom sekundem ir gesta vel taip pat vedu vel taspats poto is trecio as 4 karto uzsikure vazioju viskas ok sustoju trumpam pareinu vel taspats nu ok uzsikure gal is trecio karto vazioju po kokiu 10km gesta variklis riedant uzsivedu is antro karto (ta prasme vedasi iskart bet ir iskart gesta) poto bandau kurti veliau vedasi is pirmo... tai vat zvakes reles kaska supalilinau net nenumanau... tokie piragai ir nerasykit kad degnostika daryt nera kur esu ne lt o jei kokia gera minti kas butu malonu... ačiū
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 18:24
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
kadangi matau kad turi rimtu problemu ir esi ne LT pataisiau tavo tema. Gal kas turejo panasiu bedu ir gales kanors tau patart.
bet kita kart pasiskaityk taisykles.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 18:52
aišku būtų neprošalį žinoti koks variklis. apsukos nešokinėja? tiesiog užgesta?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 18:55
matomai elektronikos gedimas, manau be kompo neapseisi :roll:
be to, kaz ka jau esu mates forume panasaus (gal jau tema ir siukslyne praniko), neatsimenu
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Annoucements rašė:
nu speju 3l d. kadangi kalba apie pakaitinima
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 19:59
del uzsikuriumo tai gali tas auksto spaudimo siurblio daviklis buti kaltas, dar manau velenelio daviklis, bet jei sudeginai akuma tai cia gali buti ir rimciau kasnors, be kompo sunkiai tokias auto tvarkyti, cia ne E30 ir ne benzinas :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 21:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ka reiskia "sikepinai akuma" kaip tu ji galejai sukepinti, gal klemas sumaisiai?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 23:08
akumas labai paprastai, uzsitrumpina jis viduj. nieko sumaisyt nereikia ploksteles susilete ir tiek... jo dyzelis 3ltr 135kw apsukos nieko nesokineja graziai atsijungia net suprasti neina kad uzgeso kol suvoki kad vairas sunkus... dvi savaites vedu be zvakiu pakaitinimo gal kaska nudegino ar seip gliuchina kas kad prie salciu be pakaitinimo vedi? seip zinau kaip yra kai nekaitina kelios pas ta varikli purto kelias sekundes uzvedus kol kiti cilindrai pasijungia i darba :) analogas salia yra :) gal kas patartu ka pbandyti sukeisti kaip sakau analogiskas variklis yra yra nuo ko nuimti pabandimuj rele ar dar kaska itariu kompas pats urakintas bus ir nesukeisi taip paprastai... ? " del uzsikuriumo tai gali tas auksto spaudimo siurblio daviklis buti kaltas" kur jis randasi gal pasakytumet ? ačiū
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 23:14
forumieciui vyts lyg panasiai buvo, kad tai uzgesdavo tai neuzsivesdavo, tai keite jis davikli kur ant auksto spaudimo siurblio (po isiurbimo kolektoriaus) sone, ir dabar vazineja be problemu :) tai tau cia arba sutapimas ir vienu metu nusprogo keli dalykai, arba kazko nedasakai, beto idomiai tu ten parasei, kad nusileido vairas, uzgeso zvakiu uzrasas ir vel pakilo vairas, toks ispudis kad su spynele kazkas negerai, nes jei ikisi rakta ir suki ant antros padeties tai jis neturetu nusileisti, nebent atgal pasukai :} del purtimosi tai sakyciau purkstukus reiktu ziureti, tuopaciu ir siurbliu barus pasitikrinti
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... ress_pump/
20nr tas daviklis kur kalbejau ant siurblio, taip tai lievai kad nera kompo, pas naujesnes auto kiek pamenu priristi si ta reikia pakeitus, del to siurbli odaviklio gal ir nereiktu, bet ir nzn, bent jau pas senesnius 3d nereikejo :}
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 22:44
del vairo nusileidimo tai kai memory nusistatai isedus ijungus degima nusiliaidzia vairas i ta padeti kurioj uzprogramaves buvai. bet dabar jau antra diena nera jokiu kaprizu tik atbuline ijungus veidrodelis nusiliaidzia i apacia ir nepakyla keleivio puses... o siaip vedasi sunkiai, o tas daviklis nr20 gali irgi itariu itakoti uzvedima reik bandyti savaitgali ji sukeisti su draugo paziureti ar kas keiciasi?... tikiosi koliko nuiminet nereikia kad ji pakeisti :)
ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 02:15
RaMaNoV rašė:
ačiū uz pagalba
Kolektoriu teks nuimti kad iki jo daeiti. O siaip tai paskysiu kad ir kiti zinotu. Prie situ masinu tuos uzvedimo boosterius negalima jungti jiokiais budais. Geriausiu atveju tik laidus nuo kito akumo ar masinos. Arba reikia tureti specialu boosteri kurio tikrai niekas neturi :) Speju tavo masinoje teliko nera nes kitaip jau tikrai butum turejes rintesniu problemu.
O tavo problema gali buti kad arba pasvilo kouris nors kompas arba tiesiog siaip knistis pradejo pradizi reiktu pdaryti diagnostika ir istrinti visas klaidas susijusias su srvoves kaita.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 08:57
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Arunas B rašė:
Kuo skiriasi boosteris nuo paprasto akumo?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 16:08
Auksakalys rašė:
O tu pasimatuok to boosterio atiduodama itampa ir klausimu nekils ;)
kai kurie duoda net iki +19 voltu
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 16:14
net nuo masinos prikuriant sudegina kompus ant tokiu kaip E36 E34, tai tokiam nebutu stebuklas, jei butum pasvilines, o tuo labiau, kad buvo naudotas toks prietaisas.
pirma saugiklius su testeriu patikrint reiktu, jei visi ok bus, tada vezt iki diagnostikos ir ziureti, tokiam modeliui turetu rodyt gedimu priezasti...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 16:15
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
Auksakalys
Arunas B rašė:
Pamatavau, duoda 13,04V. Nereikia naudoti furoms skirtu ir nebus problemos.
