Dabar yra 17 Kov 2026, 07:04
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 2 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 09:36
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw [E53]
Pagaminimo metai:2002
Variklis:4.4i
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:kaip atstatyti rankiniu budu tepalo lemputes?
raktiniai zodziai : oil service inspection reset
Press and Hold the trip (ta ant spidometro esanti kaireje)• Ignition Off (Position 0) •BMW 2001 to current Keep the button•odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY) depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with Press the button again and hold for approx. 5•"Reset" or "Re" in the display* While the display is flashing, briefly•secs. until "Reset" or "Re" flashes press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 seconds Note: that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset
Paskutinį kartą redagavo DmK 17 Sau 2010, 12:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
paieska
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 09:45
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
Nerijus.Mazelis rašė:
Variklis:4.4i
paieska pasinaudok, daug kalbeta :)
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=35590
