Dabar yra 17 Kov 2026, 06:57
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 22:29
Leicester
Ex:3x blue magic: E38 2,8lpg 96m/E53 3.0lpg 02m./E30 2.0 90m; black bad boy E65 3.0D 03m.
Now: black E38 2.8lpg 98 20" tiesiog vaziavimo malonumui.
dr-rip
Pagaminimo metai: 2002
Variklis:3.0
Degalai:benzijas /dujos
Problema/klausimas:kai sustoji tarkim prie sankryzos ant laisvu pabuvus siek tiek laiko variklis pradeda negraziai dirbti ir dega checkas nuvaziavau diagnostika padariau rasho 6 cylinder misfire, babyna grybavo ja pakeiciau i tikrai gera, zvakes pakeiciau,
pakeliui nusprendem kompresija pamatuot 1-5 visur ~12-12,5 o 6-ame cilindre 8 tepripute beto pastoviai "shlampa" duslintuvo pats galas (bishki tepaluojasi) buvo anksciau problema su voztuvu gumelem bet jas pakeiciau melynas dumelis dingo uzhtai atsirado shitas reikalas, jeigu prie sankryzos sustojes ijungiu N ir laikau 1500 rpm cilindro neatjungia, kur cia gali buti problema su to 6'u cilindru ? gal pradeges ar sulinkes voztuvas arba ragai ziedams ? beje kur Klaipedoje man kas nors galetu tai pasakyti tiksliai arba bent pakonsultuoti, ačiū labai visiems uzh atsakymus
Tai va paklausinejus protingu dedziu ishgirdau keleta galimu variantu ir butu patikrinimui:
1) reikia pamatuoti 6o stumoklio pakilima ir palyginti su kito gerai veikiancio cilindro kad nebutu hidro smugio gaves
2) galejo hidrokompensatoriai uzhsipumpuot (kogero lengviausiai sprendziama problema)
3) pasiule ipilti tepalo shaukshta i 6a cilindra ir tada pamatuot kompresija jei padides tada ziedai jei ne tada voztuvai
zinoma nusikelt galva ir paziuret turbut duodu daugiausiai rezultau bet kolksa nera kada skersti masinos su kuria reikia i darba vaziuoti
Siandien ipyliau 35ml (zinau nes su svirkstu puciau) tepalo i cilindra ir pamatavua kompresija ishkarto parode 14, parduotuvej nusipirkau wynns injection system purge nes neradau combustion chamber cleaner'io niekur klaipedoj, tai per vakuumine zarnele sugirdem visa litra per laselines iranga nu nepasakyciau kad kas pasikeite ir balto dumo nebuvo kaip maciau per youtube pvz kad dumina pas juos kompresija nei laso nepasikeite kogero laukia galvos lupimas =[
Gal dar kas turit kokiu ideju ?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 09:54
ismeginti combustion chamber cleaner :) 20 LTL + kuras. o galva nuimt visada suspesi :)
pirkdavau autoaibej prie stoties.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 15:17
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pabandyk dar i ta cilindra to ipilt,blogiau nepadarysi.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 04:50
Leicester
dr-rip
Dekui visiems uzh idejas, radau aibej priestocio gatvej 2 buvo like abi ir pasiemiau 1 sunaudojau bet gal netaip kazka padariau ash laikiau 2k rpm ir per laseline letai suvarvinau (apie 20-25min trukau) poto palikau dar 20 min pastoveti uzhkuriau daviau gerai apsuku truputi pradumino ir tiek pamatavau kompresija paliko pakilo 0,5 bar rytoj pameginsiu su 2a banke pakartot, kazko kvepia galvos lupimu.
p.s. kazkodel nesupratau laikiau apsukas su koja ir kol girdem ta wynns'a variklis visai nesipurte, kai girdem ta injection purge'a tai nenorejo dirbti purtesi ciaude ir t.t. gal reikia daryt kaip kad maciau amerikonai daro neduozuoja vos ne pilnai sugirdo per kelias minuteles ir tiek ?
Na ka sugirdziau be laselines, palikau 15 minuciu poto uzhkuriau daviau apsuku, vel gerai padumino, nakciai dar supyliau i cilindra REDEX'o siandien matuosiu kompresija jei dar truksta kibiriuko kito vadinas lupsim galva :(
Deja nepadejo nei vienas skystis kompresija pakilo 0,3 baro, taip kad sian pradejau ardymo darbus ir uzhstrigau ties isiurbimo kolektoriumi kazkas laiko ish apacios ir niekaip nerandu gal kas esat susidure?
Nuemus galva paaiskejo kad beda 2 sulenktuose isiurbimo voztuvuose (butent 6 cilindro) buvo dabar renku viska i vieta paziuresim kas bus kai uzhkursiu
reziume toks: pakeisti 2 voztuvai ir 1 cilindro ziedai, jei kam kils kokiu klausimu drasiai rashykit ir klauskit, ishkarto po keitimo nuriedeta 2500km atlaike puikiausiai vokietijoj autobane pilna masina pakrauta pilnas bakas kuro, lenkiskom dujom 195 isibegejom =]
Skaiciavau su visokiom smulkmenom apie 1500 suejo o dariausi pas drauga garaze laikinai suteike jis man politini prieglobsti.
