| [E53] Neuzsidaro stoglangis / panoraminis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=103&t=61198 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | bmw x5 3.0d [ 28 Vas 2009, 12:55 ] |
| Pranešimo tema: | [E53] Neuzsidaro stoglangis / panoraminis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw x5 Pagaminimo metai:2004 Variklis:3.0d Degalai:dyzelis Problema/klausimas:sveiki! sendien atsidariau liuka pakeliau i virsu ir dabar negaliu uzdaryti paspaudi uzdaryti jis truputi nusileidzia ir vel pakyla ir net neatsidaro pilnai per visa stoga!ir neuzsidaro net rankiniu budu!! kas galetu buti!??gal kam taip buvo nutike!!? |
| Autorius: | RIP [ 01 Kov 2009, 14:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E53] Neuzsidaro stoglangis |
Rankiniu budu tai taprasme su sesiakampiu raktu sukant to mechanizmo jis pats nesuvaziuoja nes man 7er kai uzhsikirto tai rankiniu budu susukti i vieta pavyko |
| Autorius: | bmw x5 3.0d [ 01 Kov 2009, 18:40 ] |
tas kur didesnis stiklas tai jis uzsidarineja rankiniu budu su tuo sesekampiu raktu o mazesnis stiklas net nejuda niekaip nenusileidzia!gal kas zino kaip issiardo liukas!?? |
| Autorius: | bmw x5 3.0d [ 16 Kov 2009, 23:04 ] |
tai va del stoglangio! panoraminis stoglangis yra ir gerai ir blogai! zodziu man reikia keisti visa stoglangi!! o naujas krastoja kainuoja 9250lt +darbas net neklausiau!! kas turit panoramini stoglangi stenkites nepakelineti jo i virsutine padeti nes toja padetija jis dazniausiai uzluzta,stenkites atidarineti visa liuka!!ir kuo dazniau ji reikia sutepineti (jo begelius) tepalu!! |
| Autorius: | Flash [ 16 Kov 2009, 23:10 ] |
joo.. bet cia tik pradzia, lauk daugiau siurprizu.. |
| Autorius: | X-5 [ 17 Kov 2009, 18:22 ] |
Flash rašė: joo.. bet cia tik pradzia, lauk daugiau siurprizu.. baik tuos zmones gasdint
| Autorius: | liquido [ 19 Bal 2009, 19:57 ] |
Tai stai mano X-sas toks pat ir metai tie patys ir problema siandien tapati istiko.Kolega kaip sprendei? ar pavyko uzdaryti bent kazkaip? |
| Autorius: | bmw x5 3.0d [ 26 Bal 2009, 21:13 ] |
laba!!tai va.uzdaryti galima su dvieju atsuktuvu pagalba!kur yra mazas styklas paziurek sonuose yra tokie kaip begeliai!!tuos begelius stumk i gala ne i vairo puse bet atgal!bet turi but ir dydisis stiklas pakeltas!paskui jai ka bandyk dar rankiniu budu suliginti tuos stiklus!! pas mane dabar tik atsidarineja visas stiklas o i virsu nesikelia!!kazkaip nesinori moketi 2600euru!!!zodziu kas pirksit x5 stenkites pirkti be panoraminio liuko,cia ju liga kiek skaiciau forumuose jie ilgiau 4,5 metu nelaiko!!!jai kas bus neaisku kreipkis!pasistenksiu rasti foto kaip tie begeliai atrodo!! |
| Autorius: | marsines [ 15 Kov 2010, 16:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E53] Neuzsidaro stoglangis / panoraminis |
Nereikia cia nei liuko keist, nei atsuktuvu kist Mano toks pats bmw, irgi teko vakar apturet sita malonuma Spredimas paprastas(nezinau ar visiems veiks): Uzkuriam varikli , paspaudziam liuko mygtuka(ne i prieki ar atgal, o ta kur i virsu spaudzias) ir laikom minimum 1 minute, tada isjungiam varikli ir degima , ir vel uzkuriam ir volia liukas uzsidaro.Tiesa nebandziau as jo vel atidaryneti(nes dabar salta ir pan), nes katik nuspirkau bmw, tai nezinau kame tikra beda cia, pabandes pasakysiu ar viskas ok. reziume: ten kompiuteris truputeli uzluzta kazkaip, tai paspaudus mygtuka ir palaikius jis truputeli pasidrasko ir resetinasi |
| Autorius: | marsines [ 05 Bal 2010, 23:44 ] |
Viskas veikia nepriekaistingai, vel liukas normaliai funkcionuoja. |
| Autorius: | Juozukas [ 21 Bal 2010, 14:18 ] |
tai galejai paimt is zmogaus (bmw x5 3.0d nick) uz tvarkyma kokius 500 euru juokauju bmw x5 3.0d rašė: laba!!tai va.uzdaryti galima su dvieju atsuktuvu pagalba!kur yra mazas styklas paziurek sonuose yra tokie kaip begeliai!!tuos begelius stumk i gala ne i vairo puse bet atgal!bet turi but ir dydisis stiklas pakeltas!paskui jai ka bandyk dar rankiniu budu suliginti tuos stiklus!! pas mane dabar tik atsidarineja visas stiklas o i virsu nesikelia!!kazkaip nesinori moketi 2600euru!!!zodziu kas pirksit x5 stenkites pirkti be panoraminio liuko,cia ju liga kiek skaiciau forumuose jie ilgiau 4,5 metu nelaiko!!!jai kas bus neaisku kreipkis!pasistenksiu rasti foto kaip tie begeliai atrodo!! ka jus cia snekat apie tokias kosmines kainas ir apie nepirkima su panoraminiu liuku. cia tas pats,kas senam ml 2003m razdakte sulauzem tai mb centre ar ne 15000lt paprase masinos sensta,pinga, o remontas org. servisuose nepinga |
| Autorius: | mamatetis [ 30 Lap 2011, 23:57 ] |
Gal kas servisa be krastos zino kur tvarkytu e53 liukus? |
| Autorius: | Nerijus.Mazelis1 [ 01 Gru 2011, 08:59 ] |
autvaditoje paklausk kiek kainuos tas malonumas |
| Autorius: | Lory [ 12 Bir 2012, 12:32 ] |
Sveiki, Radau anglišką aprašymą kaip tą sutvarkyti, bet pats bijau kažką sulaužyti: You can manually lower the rear roof as follows: 1. Remove the panel above your centre rear view mirror. (this is described in your cars owners manual) 2. When your rear sunroof is open, in the opening gap you can see the control carriage. There is one Left and Right. 3. Take a screw driver and push both carriages backwards (use some but not extreme force). Possibly you can move one side and not the other, this is the symptom of the defect. 4. Take your (on board) hex wrench tool, put in the hex hole of the motor above your rear view mirror. 5. Manually close the roof. I also have a modification which disables the rear roof, while all other functions will work. This is a PDF file, I don't know how to upload this to this forum. My modification can be downloaded from: https://docs.google.com/document/edit?i ... y=CJOxga4O |
| Autorius: | Juozukas [ 13 Bir 2012, 09:38 ] |
o tai kompo resetinimas knopkes uzlaikymo pagalba tau nepadejo ? |
