Dabar yra 17 Kov 2026, 10:46
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 10:33
E53 160kw 3D '04
Krasta siūlo pasikeisti dėžės tepalus/filtrą/dangtį (karteris turbūt?) profilaktiškai. Mašina pravažiavus 260kk.
Su dėže kaip ir problemų nesijaučia, ant dugno meistras rado tepalo požymių.
Ar buvo keista anksčiau? Abejoju..
Kyla natūralus klausimas - kaip kolegos žiūrite į dėžės profilaktišką tepalų/filtrų/karterio? keitimą? Gal keitėte? Visgi nėra pigus malonumas, kaina atsistoja nuo ~350€ su tepalais
Pasidalinkite patirtimi, paieškoje apie x5 jokios info neradau.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 13:08
viewtopic.php?f=36&t=16941&hilit=automat*+deze*+tepal*
ar vel reikia 2 menesius apie ta pati diskutuoti?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 14:01
E53 160kw 3D '04
iš duotos temos:
DmK rašė:
asmeniskai esu tokios nuomones:
jei deze sveika - tepalo keitimas nepakenks. o jei jau prie mirties - tepalo keitimas nepades.
nuomonė nepasikeitė?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 19:56
ne.
negaliu pretenduoti i teisingiausia, automatu niekad nesu turejes, nuomone pagrista kitu zmoniu patirtimi.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2016, 22:15
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
ToTi_ rašė:
kaune su gerais tepalais mokejau apie 500 lt. keiciau pas tuos kas uzsiima vien dezem,eurais kiek dabar kainuos nezinau http://pas-ipolita-autoservisas.autopolis.lt/
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 09:25
E53 160kw 3D '04
zenderis728 rašė:
Čia reik suprast, kad tik darbas+tepalai, o filtro ir karterio nekeitei? Prisikaičiau internete, tai mąstau ir filtrą pasikeist, o jei keiti jį, tai tikėtina keisis ir tas dangtis..
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 09:28
E53 160kw 3D '04
DmK rašė:
ne.
Nuomonės vyrauja pastebėjau 50/50 dėl keitimo/nekeitimo.. Viskas kaip ir būtų ok, bet pasisakymai, kad po pakeitimo tepalo dėžei po ~10k gali ateit galas atbaido nuo profilaktikos.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 10:09
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Kaip sake zymusis Mahatma Gandhi - kol veikia, nech*j lyst
StandartinėParašytas: 04 Geg 2016, 22:35
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
ToTi_ rašė:
su filtru,tas filtras paralono gabaliukas ir tiek,o karterio nekeiciau,nezinau kam ji keist,bent man meistrai nesiule jo keist.
siaip i bmw automatu dezes pilamas tepalas tipo visam jos gyvenimui ir jo keisti nereikia,bet gamintojas tikrai neskaiciavo kad masinos vaziuos 14 ir daugiau metu,pats pagalvok kas gali but is tepalo po tiek metu,kad ir koks jis bebutu :?:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2016, 09:18
E53 160kw 3D '04
NU bet matai dar niansas yra - vien tepalo išpilimas/dapilimas nėra pilna profilaktika ir neaišku kiek iš to naudos. Interneto forumuose teigiama, kad reikia pravaryti belekiek litrų tepalo (~15L) pro sistemą, kad senas visas išbėgtų. O tokia procedūra spėju man dvigubai atsistos nei buvo paskaičiuota ~350€..
O tada jau imi kalkuliatorių ir skaičiuoji ar nelabiau apsimoka laukt kol pareis dėžė ir ją po to pakeist :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2016, 09:50
Nuvaziuok pasitikrink tepalo ligi, kiek truks dapilk ir vazinek nesukes galvos. Na bent as taip daryciau.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2016, 21:23
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
ToTi_ rašė:
skaiciuotojau tu,pilnas dezes remonas apie 1.5 eur ;) ne pas sudarankius,tai skaiciuok :) 350 vs 1500
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 10:05
Uzsilenke ant dienu draugelio E39 automatas- vos judejo isvietos, Sargienuose tokios kainos:
nuima, isardo, defektuoja, pastato=300eur (cia be daliu)
Klausiau del tepalu keitimo: 172eur (filtras, tepalai, darbas)
Defektavus, orentacine kaina =900eur (transformatoriaus sankabeles sudilo, ir uzkiso filtra, filtras ne parlonas, kaip kolega minejo, o labai smulkus sietelis, dezeje keist du frikcionu blokus, frezuot dezes korpuso guoliaviete, kruopsciai isplaut visus "vidurius")...
Tuo momentu pasitaike naudota deze uz 300, pardavejas patikimas, tepalai svarus ....
Finale procedura atsiejo 300+180= 480eur, plius paliko sena savo deze.
Antradieni nuvarem, treciadieni ryte jau buvo "papylta" ant stalo, ketvirtadieni atvezem "donora", penktadieni ryte pasieme.
P.S. pries du metus kaip pirko, ieskojo mazos vibracijos priezasties.... matyt tada ir prasidejo procesas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 10:20
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai nesupratau,ta sena deze jum defektavo kazkas,isarde,kad suzinojot kas sugede ?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2016, 11:18
E53 160kw 3D '04
Spėju dar nuėmimas/pastatymas atsistotų koks 100€, tad visumoj galima lygint ar pakeitimas į naudotą 600€ ar tik profilkatika 350€.. Manau apsisprendžiau - kol dėžė veikia jos neklibinsiu :D
