| [E53] 3.0D 160kw Juodi dūmai / netraukia https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=103&t=143314 |
Puslapis 1 iš 5 |
| Autorius: | Cl0wN [ 28 Bal 2016, 09:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E53] 3.0D 160kw Juodi dūmai / netraukia |
Sveiki, Automobilis: '04 E53 facelift, 3.0d 160kw (Standarte), automatas, chipuotas. Forumas: Perskaičiau visas e53 skilties temas, kuriose yra minima panaši problema, forumiečių siūlymai - išbandyti. Xoutpost taip pat skaitytas. Problema: nuo žemų sūkių dar kažkiek traukia, tik prieš pradėdamas išspjauna didelį kamuolį juodų dūmų, ir greitėjant stipriai dūmija. Ties 3,5k - redline būna tik dūmų ir garso, bet traukos - ne (lyginu su prieš tai turėtu E39 142 kw chipuotu). Netgi trasoje važiuojant (greitis 100-110 km/h) ir atliekant staigų lenkimą su kick-down matosi dūmai per galinio vaizdo veidrodėlį. Dabartinėje situacijoje e53 160kw chipuotas, turbūt, važiuoja prasčiau nei standartas. Variklis nesipurto, neskleidžia papildomų garsų, kuriasi gerai tiek šiltas tiek šaltas, tiek žiemą tiek pavasarį. EGR vakuumas "užglūšintas". Po EGR "užglūšinimo" kažkiek pamažėjo dūmų. Žiemą dūmų buvo mažiau turbūt dėl šalto oro. Ant laisvų gazuojant, taip pat spjauna dūmo. Pakeista: prieš čipuojant pakeista OSM, dėtas bosch, pagal VIN. Pakeisti kuro filtras (Fram), oro filtras (Mahle ar Knecht), tepalai ir tepalo filtras (pilna sintetika, tai kas priklauso). Patikrinta: daryta live INPA diagnostika: turbo užpučia (nors ašelė turi laisvumo ~1mm), OSM srautą mato irgi tokį, kokį reikia, purkštukai geri (korekcijos iki 0,8 galimos iki 2), kuro slėgis toks, koks turi būti, katalizatoriaus nėra, išmetimas neužsikišęs, išmetimo kolektorius neskilęs (nesmirda išmetamom dujom po kapotu, bei važiuojant/stovint kamštyje salone) Protingieji kurmiai, kur ieškoti sliekų, ką dar tikrinti ? Gal galite rekomenduoti Vilniuje žmogų, kuris būtent specializuojasi BMW 3.0d varikliuose ir kuriam patinka iššūkiai (ne standartinis gedimas) ? |
| Autorius: | zenderis728 [ 28 Bal 2016, 11:40 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E53] 3.0D 160kw Juodi dūmai / netraukia |
na kaip ten bebuvo,bet juodi dumai yra nesudeges kuras |
| Autorius: | Cl0wN [ 28 Bal 2016, 12:03 ] |
tai šitą suprantu ir pats, bet turi būti priežastis, kodėl jis nesudega. Oro turi užtekti, nes turbina pučia pakankamai (Tą diagnostika rodo, gal yra koks nors būdas mechaniškai patikrinti ką ji pučia? gal koks daviklis nesamonę mato?), kuro perpilti irgi neturėtų, kadangi korekcijos geros, išmetimas - laisvas, katalizatoriaus nėra, oro filtras apynaujis ir gero gamintojo, keistas prieš mažiau nei pusmetį, o automobilis 95 proc. naudojamas mieste, t.y. neturėtų būti užsinešęs dulkėmis. Man peršasi dvi mintys: pats variklis pavargęs (bet gal turėtų būti garsų papildomų, dūmo melsvo(degančių tepalų)?) arba ECU grybauja, nors x5 tos problemos neturi. E39 turėjo, ypač 135kw, nors ir su prieš tai buvusiu 142kw irgi panašiai buvo, dūmijo, nerado niekas problemos, (kompas rodė OSM mirusią, pakeitus nauja BOSCH pagal VIN vis tiek rodė, kad mirus, kai pajungdavom OSM mašina praščiau traukdavo ir dūmijo, važinėjau atjungęs OSM) pakeitėm ECU komplektą (raktas, imobilaizeris, kompas), surašėm seną programą iš durnuojančio ECU (chipuota) ir mašina neatpažįstamai pasikeitė ir juodi dūmai baigėsi. R18 ratus 255 pločio iš vietos startuojant prasukdavo ant asfalto. Prieš chipavimą X5 irgi dūmijo, bet viskas buvo nurašyta ant OSM, kurią chipuodami pakeitėm (chipuotas 2015-10 mėn.). Nuo to laiko pravažiuota 10-15tūkst. km. Dabartinėje situacijoje daugiau nebesugalvoju kas gali būti kaltas dėl esamos problemos išskyrus aukščiau paminėtus variantus, kadangi visi agregatai aplink variklį veikia gerai. |
| Autorius: | zenderis728 [ 28 Bal 2016, 21:56 ] |
nenori nuvaziuot i Vimota ar kazka panasaus ir pasikalbet ? man kitai masinai dvi diagnostikos nieko nerado,o vimota rado |
| Autorius: | kiesha [ 28 Bal 2016, 22:30 ] |
Cl0wN rašė: EGR vakuumas "užglūšintas" kuro perpilti irgi neturėtų, kadangi korekcijos geros Glusink pati EGR vamzdi, nes pats voztuvas gali nelaikyt ismetimo duju slegio... Korekcijos tik ant laisvos eigos, o paskui dzin... DDE duoda kura pagal oro kieki, nevisada ta "cipa" tvarkingai padaro (gal koks parametras "pabego"), o juodu dumu ir pas mane meta, kai uzgrezi...., bet eina... O del pavargusio variklio, tai kompresijos testa pasidaryk (3-5min uzima ir nieko issukinet nereikia), kompas pats parodys kuris cilindras "silpniausias". |
| Autorius: | Cl0wN [ 28 Bal 2016, 23:43 ] |
kiesha rašė: Glusink pati EGR vamzdi, nes pats voztuvas gali nelaikyt ismetimo duju slegio... Korekcijos tik ant laisvos eigos, o paskui dzin... DDE duoda kura pagal oro kieki, nevisada ta "cipa" tvarkingai padaro (gal koks parametras "pabego"), o juodu dumu ir pas mane meta, kai uzgrezi...., bet eina... O del pavargusio variklio, tai kompresijos testa pasidaryk (3-5min uzima ir nieko issukinet nereikia), kompas pats parodys kuris cilindras "silpniausias". dėl čipavimo tai abėjoju, kad kas būtų pabėgę, kadangi kelissyk važiavau dar koreguoti programą, mažinom galią, atitinkamai šiek tiek dūmingumas mažėjo. turbūt kompresijos testo su inpa neišeis padaryti? ką naudoti šiam testui? iš kitos pusės kiek tikėtina, kad kompresija bus prasta, jeigu kuresi be problemų? EGR vamzdį glūšint senu, patikrintu būdu, atleidus chamutą prie įsiurbimo kolektoriaus, įdedant skardos gabaliuką (E39 idealiai tikdavo 5 ct ar 2 ct moneta)? |
| Autorius: | zenderis728 [ 29 Bal 2016, 00:07 ] |
tu nuvaziuok pas kitus cipuotojus,nes speju vaziuoji pas vienus ir tuos pacius. siaip del kompresijos vargu ar mestu juoda duma |
| Autorius: | Cl0wN [ 01 Geg 2016, 23:02 ] |
zenderis728 rašė: tu nuvaziuok pas kitus cipuotojus,nes speju vaziuoji pas vienus ir tuos pacius. siaip del kompresijos vargu ar mestu juoda duma bandysiu glušinti egr vamzdį, tada pakeisiu ecu, kad ir standartinį įdėsiu su 160kw programa ir žiūrėsiu pagal dūmą. Jeigu nebus rezultato, važiuosiu į vimotą. pranešiu, kai bus kažkoks rezultatas. |
| Autorius: | Cl0wN [ 04 Geg 2016, 16:18 ] |
taigi uzglūšinus egrą (įdėjau metalinę apvalią 31mm skersmens plokštelę) dūmų galbūt kažkiek sumažėjo, bet vis tiek toli gražu iki normalaus kiekio. pabandžiau atjungti osm, dūmų padaugėjo startuojant iš vietos, eigoje panašiai taip pat, tik traukos atžvilgiu niekas nepakito, galbūt iš vietos su atjungta osm geriau traukia. INPA rodo, kad su pajungta osm viskas gerai, srautą mato. Vis labiau linkstu prie to, kad pats ecu grybauja. |
| Autorius: | gidma [ 05 Geg 2016, 09:10 ] |
nuvaziuok i vimota. sumokesi uz diagnostika. sutaupysi laiko ir pinigu. naudojuos ju paslaugom jau gal 10 metu niekad nebuvo nuvyle. |
| Autorius: | zenderis728 [ 06 Geg 2016, 21:24 ] |
gidma rašė: nuvaziuok i vimota. sumokesi uz diagnostika. sutaupysi laiko ir pinigu. naudojuos ju paslaugom jau gal 10 metu niekad nebuvo nuvyle. mane viena kart buvo nuvyle ,visi klysta,bet db su nuolaida visada padaro |
| Autorius: | Cl0wN [ 07 Bir 2016, 00:33 ] |
Apsilankiau vimotoje, pasirodo, kazkurio savininko buvo cipuotas, ir tas kas programavo nepadare darbu iki galo. Buvo atstatyta gamykline programa, dingo dumai. Taip pat nustatyta, kad turba 0.1bar nedapucia ir del tos pacios priezasties ir siek tiek per mazai oro srauto. Vimotos specialistas patare pasikeisti turba (rekomendavo imti is sroto ir vezt ant stendo tikrinti, kadangi pasitaike 160kw euro 3 variklis, kuris ejo nuo 2003 galo iki 2005 berods ir butent situ turbu restauruotojai nepadaro) ir atvaziuoti programuotis. |
| Autorius: | kiesha [ 07 Bir 2016, 10:20 ] |
Cl0wN rašė: dėl čipavimo tai abėjoju, kad kas būtų pabėgę, kadangi kelissyk važiavau dar koreguoti programą, mažinom galią, atitinkamai šiek tiek dūmingumas mažėjo. EGR vamzdį glūšint senu, patikrintu būdu, atleidus chamutą prie įsiurbimo kolektoriaus, įdedant skardos gabaliuką (E39 idealiai tikdavo 5 ct ar 2 ct moneta)? Matai, o sakei kad gerai sucipavo Neseniai EGR uzglusinau istiesintu alaus kamsteliu, tiko idealiai...tuo paciu ir atsigaivinau |
| Autorius: | zenderis728 [ 08 Bir 2016, 00:01 ] |
Cl0wN rašė: Apsilankiau vimotoje, pasirodo, kazkurio savininko buvo cipuotas, ir tas kas programavo nepadare darbu iki galo. Buvo atstatyta gamykline programa, dingo dumai. Taip pat nustatyta, kad turba 0.1bar nedapucia ir del tos pacios priezasties ir siek tiek per mazai oro srauto. Vimotos specialistas patare pasikeisti turba (rekomendavo imti is sroto ir vezt ant stendo tikrinti, kadangi pasitaike 160kw euro 3 variklis, kuris ejo nuo 2003 galo iki 2005 berods ir butent situ turbu restauruotojai nepadaro) ir atvaziuoti programuotis. ka ir sakiau |
| Autorius: | MYCIUS [ 08 Bir 2016, 11:00 ] |
Cl0wN rašė: Apsilankiau vimotoje, pasirodo, kazkurio savininko buvo cipuotas, ir tas kas programavo nepadare darbu iki galo. Buvo atstatyta gamykline programa, dingo dumai. Taip pat nustatyta, kad turba 0.1bar nedapucia ir del tos pacios priezasties ir siek tiek per mazai oro srauto. Vimotos specialistas patare pasikeisti turba (rekomendavo imti is sroto ir vezt ant stendo tikrinti, kadangi pasitaike 160kw euro 3 variklis, kuris ejo nuo 2003 galo iki 2005 berods ir butent situ turbu restauruotojai nepadaro) ir atvaziuoti programuotis. Kaip kuriuose modeliuose, pvz e60 tai toki varikli turejo tik 2003 metais, nes jau nuo 2004metu 160kw buvo euro4 ir turbo su el.valdymu, o va pvz e65 taip, visi iki facelifto, t.y. 160kw buvo su vakuuminiu valdymu. Idomu, kuo cia tokia ipatinga turbina, kad nepavyksta jos sutvarkyti? Nenudziuginai is tiesu, nes pas mane tokia pati.. |
| Puslapis 1 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
