Dabar yra 17 Kov 2026, 09:16
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 21:23
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
Sveiki atsitiko problemyte... Rytais buna labai silpnas akumas lyg iskrautas... Na, vakarop vaziuojant mirguliuoja sviesos lyg energijos truktu Spusteli per tapke ir paryskeja kaskiek nezymiai. Jungi posuky kairen ar desinen prigesta taip biskiuka sviesos ...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 10:50
E39 530d 162kW '03
pirmai pradžiai pasitikrink ar po kapotu esantis atvestas pliusas nekaista, jeigu kaista - išsiardai, nušveiti visus oksidus ir gražiai tvirtai surenki.
antrai pradžiai tikrink akumuliatorių
trečiai pradžiai tikrink generatorių
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 16:12
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
o sviesu blokas negali but ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 18:29
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
To as labiausiai bijau ... Pradesiu tikrinti nuo + tada generatoriaus ir akumo :) dar klosimukas o generatoriaus angliukai negali buti nueja ??? Ar jie keiciasi ? :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 19:16
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Jei generas nekrautu,tau uzsidegtu akumo lempute
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 19:40
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
Tai tada akumas i pabaiga... Bus nes ir ryte labai buna issemtas akumas :) sunkiai kutiasi :) p.s girdejau kad yra kaskoki akumai skirti butent bmw kaskaip jie neissikrauna taip greitai bet tipo labai brangus...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 20:44
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jokie ten spec akumai,tiesiog geliniai,as toki pirkes,niekas ten nekitaip taip pat suka.
jei butu akumas i pabaiga,tai tau mirksetu lempos tik ryte,po keliu valandu akumas jau butu nuo vaziavimo pasikroves,siaip bmw generatoriai gan gerai krauna
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 00:50
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
na tai gerai sakai kad akumas gerai krauna... pvz as vakar vaziavau i panevezy ane tai nemazas atstumas sustojau gal valandai laiko. Uzkuriau is naujo ir tikpo kokiu 5 10 sekundziu skydelis tik pasviesejo kai generatorius pasuko. o taip akumas rytais sakau sunkiai suka... na nebent kaskas isvalgo energija is jo .... ir tas mirgulevimas atsirades nakty labai gerai matosi kai stovi i siena sviesas atsukes spusteli gazo vietoje iskarto pascieseja :) na tai tada dirzelis gal neitemtas gali buti na bet cyptu, o necype....
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 01:29
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Pasitikrink kaip krauna generatorius,nes cia panasu i jo beda.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 13:57
E39 530d 162kW '03
pirma pasitikrink pliusą ir manau ten ir rasi bėdą.
dažna bėda, rodo prastą generatoriaus krovimą, mirguliuoja šviesos ir pan... pas mane tas pats buvo, net aplink plastmasė patirpus aplink tą +. išardžiau sušveičiau viską, ir sutvėriau gražiai, net neįsivaizduojat kiek šveist turėjau, kad visus oksidus gražiai nušveist. Pradėjo kuriant starteris staigiau sukt, generatoriaus krovimo parametrai atsistojo į vietas. daugiau nebekaista ir niekas nebemirksi.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 18:02
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
tu kalbi apie pliusa po kapotu kur varzciukas tas uzsuktas :). Kad ten nelabai yra ka ardyti atsukai varzciuka ir laido jungti pagremziai :) ar turi uomeny dar atsukus ta varzciuka yra is kitos visa fyske ir ta ardytis reikia :) nes po plasmasiuku tai tem visai nieko nera is oksidavimosi dar net paverziau stipriau bet nieko...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 19:43
E39 530d 162kW '03
veržlės kuriom veržiasi žiūrėk kad būtų kontaktai gražūs, pas mane gerai reikėjo pašveist, kol nušveičiau... kontaktas turi būt 100procentinis
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 20:08
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
Zinok atsisukau is abieju pusiu sveiciau , bet nieko vistiek tas pats .... Nors ir oksidacijos visai nebuvo...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 20:14
iezau, su multimetru buvai mataves kiek voltu turi akumas pries starta, kiek generas krauna? tu dar variklio kapitalini pradek.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 21:48
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
Seip reiketu gal jau ir kapitalinio nes tai toks cypsejimas girdisi :) ne nematvau bet pasimatuosiu ryte :) gal yra kokia lentele koki parametrai turetu buti ? :)
