Dabar yra 17 Kov 2026, 06:57
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 20:35
E53 3.0i M54 '2002
Sveiki susiduriau su problema ir nezinau daugiau kur kreiptis pagalbos, kadangi gyvenu ne Lietuvoje čia benzininiu auto gana mazai ir patarima sunku gautii
Turiu bmw X5 3.0i 2003 metu, problema prasidejo kad kartais neuzsivesdavo, o jei vedasi tai vedasi iskart. Pradejau ziurineti kas per problemos, kadangi benzinas tai savaime aisku kad pradejau nuo kuro padavimo, patikrinau kompresija kaip ir viskas gerai ( 3.5 baru) bet per greit krenta kai uzgesintas auto per 10 min daugiau kaip 1 bar nukrito, tai nupirkau kita kuro pompa ir prie to paties kuro filtra pakeiciau, vel ta pati problema kartais kuriasi kartais ne, kompresija susitvarke nebekrito taip greit laiko kaip priklauso, bet atsirado kita problema, po kurio laiko auto isvis uzgeso ir nebegaliu uzkurti, kompresijos nebera siekia vos 1.8 bar.... Idejau sena pompa irgi tas pats kompresija vos 1.8 baro ir isvis negaliu uzvesti. Kas per bedos?
ačiū uz pagalba.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 20:46
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
kompresija buna cilindruose ir jei ten butu 3.5 bar kazin ar tau vaziuotu masina :D
jei kalbet apie kuro siurbli, tai ten matuojasi ne kompresija,o kuro slegis, butu idomu suzinot kaip tu ten matuoji ta slegi ?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 20:49
E53 3.0i M54 '2002
na gal truputi ne taip sudeliojau sakynius kuro slegi matavau :-) o matavau su tam skirtu matavimo irankiu tiksliai nezinau kaip jis lietuviskai vadinasi, matavau per tam skirta ventili.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 22:20
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
nzn kaip tiksliai pas tave,bet pas mane benzininiam bumeryje buvo berods du siurbliai,vienas bake ,kitas po dugnu,gal klystu
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 22:44
cia pas tave dyzeliniam taip.
http://tis.bmwcats.com/doc1062058/
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 22:46
E53 3.0i M54 '2002
nea benzinui
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 22:50
E53 3.0i M54 '2002
tikrai nera kito siurblio. Manau, kad kazkur praleidzia slegi tik nezinau kur... skaiciau anglu forume, kad buna kartais purkstuku beda kai per daug kankini auto su uzvedimu ir neina uzvesti, kad jie kazkaip is vietos pajuda ar panasiai ir tada slegis krenta ir neina uzkurti...
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 00:13
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jei su purkstuku tai bandyk aklint kuro padavima i viena purkstuka ir uzvedinet,kuri purkstuka uzaklinus uzsives,tas ir bus sugedes
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 00:10
E53 3.0i M54 '2002
Na kaip ir viskas paaiskejo, diagnostika padariau raso, kad 5 cilinder burn, tai vadinasi beda 5 purkstuke.
