| [E53] Fuel injection fault https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=103&t=134923 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Dainiusz [ 14 Gru 2014, 19:14 ] |
| Pranešimo tema: | [E53] Fuel injection fault |
Sveiki, automobilis bmw x5 3,0d 135 kw automatas. Masina nedumina, vedasi variklis graziai, na zodziu viskas super bet kartais pasitaiko kad kai stipriai gaza uzmini ismeta klaida fuel injection fault ir dingsta trauka. Sustoji uzgesini-uzvedi, vel puiki trauka atsiranda ir vel iki sekancio karto... Buvau diagnostikoje tikrino visus galus, nu sako viskas normos ribose.. Ir purkstukai ir kuro filtrai visi pakeisti ir t.t. net nebezinau ko griebtis.. skaiciau forumuose tai daug kam su ta beda panasi situacija buvo del purkstuku.. tipo jeigu vienas purkstukas sugedes gali tokia beda buti.. Gal kas turite kokiu patarimu? |
| Autorius: | zenderis728 [ 15 Gru 2014, 23:32 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E53] Fuel injection fault |
jei vienas purkstukas sugedes,ir salera varo per gryztama,tai isvis nesusidaro slegis ir masina nesikuria,nu bet gal kitaip sugede. jei tai butu TDI variklis,tai sakyciau 100% turbinos geometrijos valdymas stringa,turba perpucia,nes man ant tdi buvo lygiai tokie pat simptomai,duodi stipriau gazo rauna ir pyst trauka dingsta,vaziuojant degimo rakteli isjungi -ijungi ir toliau leki. nezinau ar pas tave gali but sita beda ar ne,bet turba del visa ko pasitikrinciau |
| Autorius: | Dainiusz [ 16 Gru 2014, 10:14 ] |
zenderis728 rašė: jei vienas purkstukas sugedes,ir salera varo per gryztama,tai isvis nesusidaro slegis ir masina nesikuria,nu bet gal kitaip sugede. jei tai butu TDI variklis,tai sakyciau 100% turbinos geometrijos valdymas stringa,turba perpucia,nes man ant tdi buvo lygiai tokie pat simptomai,duodi stipriau gazo rauna ir pyst trauka dingsta,vaziuojant degimo rakteli isjungi -ijungi ir toliau leki. nezinau ar pas tave gali but sita beda ar ne,bet turba del visa ko pasitikrinciau tai kad cia ne elektrinis valdymas rodos.. Siaip as irgi turejau beda ant v10 TDI kai nudusta trauka, uzgesini uzvedi vel lupa gerai.. Del dabartinio varianto nelabai nutuokiu kame gali buti saknys.. bet ačiū uz bet kokia info.. |
| Autorius: | baranis [ 16 Gru 2014, 22:22 ] |
prie turbinos yra vakumelis su fiske tenai yra toks filtriukas reikia pabandyti isvalyti mano pazystamui padejo |
| Autorius: | Dainiusz [ 17 Gru 2014, 16:58 ] |
baranis rašė: prie turbinos yra vakumelis su fiske tenai yra toks filtriukas reikia pabandyti isvalyti mano pazystamui padejo bandysim |
| Autorius: | zenderis728 [ 19 Gru 2014, 23:48 ] |
siaip vaziuojant pajungus kompa turetum atrast kame beda,man kitai masinai su kompais kazkokios bedos ieskojo ir nerado niekur,nuvariau i vimota,pajungem kompa ir lakstem kol parode kame beda |
| Autorius: | Sharkuto [ 26 Gru 2014, 11:02 ] |
Sveiki, pas mane tos pačios problemos išlindo, BMW E53, 3d, 160kW, 2004m , fuel injection fault klaidą parodė, prijungiau kompa su INPA ir radau tokia klaida : Plausibility rail-pressure volume regulated. Mastau, kad reikėtų pradėti nuo kuro filtro keitimo, taip pat pasiskaičiau, kad gali kuro slėgio daviklis grybauti, gal kas žino kaip patikrinti ar jis veikia ? Taip pat nepamaišytų ir kitų forumiečių nuomonės. |
| Autorius: | zenderis728 [ 29 Gru 2014, 21:31 ] |
gali but ir slegio reguliatorius,bet gali but ir purkstukas |
| Autorius: | Sharkuto [ 29 Kov 2015, 13:49 ] |
Sveiki, bedos nesibaigia, pakeitus prie bako esanti siurbli is apacios kuri laika buvo gerai, bet dabar vel prasidejo tos pacios bedos, tik dabar nebeiseina net uzkurt masinos, pries uzgestant tas pats buvo kaip ir pries tai. Siurblys bake skleidzia keista garsa. Kadangi nesinori keist visko is eiles todel klausiu zinanciu ar reikia keist sita siurbli? Ikeliu video su garsais ir foto su klaidomis. ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Autorius: | X5 E53 [ 02 Geg 2015, 21:50 ] |
Pasidalinsiu patirtimi. Turiu ta pacia beda. Pas mane E53 160 KW 07m. Is pradziu pasikeiciau siurbliuka prie kuro bako, lygtai padejo pusmeciau, tada vel tas pats. Veliau Krastoj sako pasikeisk kuro kiekio reguliatoriu kur ant auksto slegio pompos stovi. Tikrino su kompu vaziuojant kaip ir sake kazkas. Klaida taip pat mete auksto slegio pompa. Pasikeiciau, tas pats. Tada gal purkstukai. Ant kompo rode idealiai viskas. Sako gal kai duodi angliu ismeta per griztamaji, reikia tikrint ant stendo. Isemem visus purkstukus, patikrinom, geri. Dbr jau nebezinau ka keist.. |
| Autorius: | Sharkuto [ 03 Geg 2015, 01:13 ] |
Pas mane viskas tas pats, pakeistas magistralinis ir bake siurbliukai , dabar ismeta bet labai retai sita klaida, tau reiketu pabandyt pasikeist kuro siurbli magistralini kuris randas prie kuro filtro po masina , gal padetu. |
| Autorius: | X5 E53 [ 03 Geg 2015, 20:43 ] |
Na jau pakeiciau ji, Pierburg dar firmos, ispradziu kuri laika buvo gerai, bet vel tas pats, retokai bet uzeina. Pastebejau labiau siltam varikliui buna. Ir aisku kas blogiausia tai lenkimo metu. Vienas meistras patare pasikeisti dar viena slegio ir kuro davikli, lygegreciai purkstukam stovi tokia reika, kurios vienam gale slegio, o kitam kuro padavimo matuokliai. Juolab kad ir klaida nuolat meta del slegio. O man truputi jau nusibodo eksperimentuot. |
| Autorius: | zenderis728 [ 04 Geg 2015, 21:53 ] |
X5 E53 rašė: Pasidalinsiu patirtimi. Turiu ta pacia beda. Pas mane E53 160 KW 07m. Is pradziu pasikeiciau siurbliuka prie kuro bako, lygtai padejo pusmeciau, tada vel tas pats. Veliau Krastoj sako pasikeisk kuro kiekio reguliatoriu kur ant auksto slegio pompos stovi. Tikrino su kompu vaziuojant kaip ir sake kazkas. Klaida taip pat mete auksto slegio pompa. Pasikeiciau, tas pats. Tada gal purkstukai. Ant kompo rode idealiai viskas. Sako gal kai duodi angliu ismeta per griztamaji, reikia tikrint ant stendo. Isemem visus purkstukus, patikrinom, geri. Dbr jau nebezinau ka keist.. man irgi taikrino ant stendo purkstukus,tokia firma kaune taikos pr. yra "autura" vadinasi,sudarankiai... padaviau 6 purkstukus,sakau visus patikrinkit,ka reikia keiskit,uz pusdienio skambina,sako pyp tavo purkstukai,normos ribose,tada susinervinau sakau [CENZŪRA] 3ias purkstukas blogas,per gryztama pramyza,ok sako ardysim,isarde sako jo,buvo blogas,pakeite kazkokia tarpinuke ,sako 100 lt sakau bbd pats gedima pasakiau o ne jus, numeciau 50 lt ir nuejau Jau daug kam ta firma pavedus,bandykit kitur tikrint |
| Autorius: | Sharkuto [ 04 Geg 2015, 22:40 ] |
Jei tikrint purkstukus tai tik cia: BOSCH kuro sistemų remontas Tel. 8 5 2553476 Mob. tel. 8 698 82237 El. paštas vaidas@skuba.lt Pristatot purkstukus i artimiausia skubos centra ir per ten jie nusiuncia Vaidui, gerai ir kokybiskai atrestauravo jau 2 kartus ant BOSCH stendo |
| Autorius: | zenderis728 [ 04 Geg 2015, 22:45 ] |
kas tas skubos centras ? kiek kainuoja pas ji remontas ? |
